Старый 04.06.2021, 07:09   #421
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
По умолчанию Re: Моторное масло для Рено Дастер турбодизель, рестайлинг . 109 л.с.
А на к9к 50ка есть в рекомендациях
Да, есть. На каких-то древних ренохах начала нулевых годов. Тогда К9К выдавал 50-60 л.с. Потом от этих рекомендаций ушли.
И вообще в современные Рено с K9K Gen 8 теперь допускается лить только воду 0W-20 с допуском RN 17 FE
Золы там 0.8, что даже близко не вписывается в RN 0720.
Не знаю чем обоснована такая вязкость в этот мотор, но насколько я знаю от привычного K9K там осталось только одно название ибо очень много чего доработали и понавесили нового в угоду экологии.
И даже не смотря на это уже есть авто с этим мотором у которых пробег под 200 т.км. и проблем никаких нет. А регламент замены масла там раз в 30 т.км./2 года. Правда у этого К9К масляный картер теперь почти шесть литров.
Но сам бы я такую воду заливать не стал ни в коем случае, если бы такой мотор был в РФ на Дастере.
Старый 04.06.2021, 09:27   #422
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Тем не менее то что спортивное все 40е,те когда нагрузки вода их не держит,если ездить по пердунски при этом стараться сэкономить стакан топлива на сотню,с спихнуть тачку до 100тыс пробега то 20ка в самый раз
Старый 04.06.2021, 11:31   #423
Онлайн: ViBer на форуме
то условно спортивные, а в спортивные обычно льют 10W60. Правда там обороты минимальные5000-6000 при нагрузке .И ресурс мотора 3-4ткм. А в коробку они вообще льют 70W250.
Маловязкие масла стали применять после применения новых материалов во вкладышах которые позволяют сделать минимальный зазор в паре вкладыш-вал но такой зазор склонен к нагреву и его нужно охлаждать. Охлаждают маслом, а более вязкое масло имеет меньшую прокачиваемость. что соответственно повышает температуру в этой паре.
Старый 04.06.2021, 11:50   #424
kval300
Аватар для kval300
Ну да а на воде он и даже гонку не выдержит.все это фигня про охлаждение и про зазоры как были при царе горохе 5 соток так и остались я.это зеленые умники нам чухают туфту! Так же как один деятель утверждает что мотор с отключенным ЕГР не греется типа одна из функций быстрее печку нагреть что бы теплее было ! И пол интернета в это верят! Он еще и графики на доске рисует! Засланный казачек!
Старый 04.06.2021, 16:17   #425
hesburger
Аватар для hesburger
Онлайн: hesburger вне форума
Был(а): 08 июн 2025 18:10
Ну G8 всё же в основе своей К9К, разве что с AdBlue теперь работающий. И помощнее. Даже немного странно, выхлоп меньше, а мощности больше)))
Вязкость нынче для всех дизелей с Евро 6 не выше 30-ти, а для Евро 6d-temp и вовсе может быть 20, угода экологии и экономичности. Холодный пуск легче и прочее.
Но надо сказать, что да, при всем при этом ресурс дизелей от этого никак меньше не становится. И хотя на моем Дастере с К9К G6 (тоже строго RN720) проехал всего 64000 км, то на рабочих авто с дизелями от Пежо намотал порядочно. А у них строго 0W30 (PSA B71 2312 C2), и замена масла через 40-50 000 км. И точно выхаживают 200 000 км.( Но на этом пробеге надо очень дорогое ТО делать с заменой ГРМ и обычно авто меняются на новые)
И насчёт экономичности на этих маслах, микрик с дизелем 1.6 (95 сил) весом 1800( порожний) в среднем потреблял 6.5 литров, а с двигателем 2.0 (122 сил) весом в 2 тонны(тоже порожний) всего 7.3
Такие вот факты)))
Старый 15.06.2021, 11:51   #426
Был(а): 21 июн 2025 20:40
Таки нашел кмк хорошее масло, удовлетворяющее и моим хотелкам и реновким рекомендациям - Neste Pro C2/C3 5W-30
ACEA C3, вязкость почти по верхней границе 30-ки, молибден есть, заявлено как long-life, есть чем мыть (щелочь).
Цена, в сравнении с лукойлом С3 совсем чуть дороже, рублей на 300-500 получается за 5 литров.
PS: лукойловские масла тоже хорошие, но вот клинящий крантик на заводе не хочется на себе проверять.
Старый 15.06.2021, 12:46   #427
Я такое заливаю, недавно третий раз уже залил. Замена раз в 7500 км.
Старый 15.06.2021, 13:03   #428
При какой средней скорости? Или сколько моточасов?
Я думаю оно 250м/ч легко выдержит.
Т.е. при моих средних 40км/ч это раз в 10 тык получается можно менять.
Старый 15.06.2021, 13:24   #429
Modigar, на среднюю скорость и моточасы не смотрю. Меняю просто по пробегу.
Старый 15.06.2021, 13:50   #430
curbat
Аватар для curbat
Онлайн: curbat вне форума
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Вот с нашими рекомендациями
https://www.exist.ru/Catalog/Goods/7/3/CF70E012
Старый 15.06.2021, 14:00   #431
Сообщение от curbat Посмотреть сообщение
С вашими? Рено сейчас рекомендует для РФ одновременно и RN 0720 и ACEA C3.
Старый 15.06.2021, 14:14   #432
Сообщение от curbat
У меня ACEA C3 в книжке написано, С4 не буду лить никогда, лучше тогда Мотрио 5-40 налью.
Старый 15.06.2021, 15:08   #433
bbs
Аватар для bbs
Онлайн: bbs вне форума
Был(а): 01 июн 2025 20:04
На днях заезжал к официалам на замену масла, пробег 7500 (на всех машинах меняю вдвое чаще чем рекомендует производитель). Удивили тем, что кроме кастрола на дизель ничего предложить не могут. На бензинку - пожалуйста, "бюджетная" альтернатива имеется, а на дизель только оригинал за 4500 (масло+фильтр). Это везде так или в Казани просто денег побольше хотят?
Старый 15.06.2021, 22:09   #434
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:05
Не обманывайся этикеткой!!! Это масло делает не Neste!!
На самом деле это масло варит Valvoline на базовых маслах Neste и разливает по канистрам для финнов.
Масла кстати отличные.
Старый 15.06.2021, 22:13   #435
Сообщение от Bizet
Аналог от Вальволина почему то дороже выходит
Старый 15.06.2021, 22:37   #436
Потмоу что бренд более дорогой. А залито в нем то же самое.
Помню масло Neste city standart 5w-40. Начали выяснять. У самоей Neste 4 масла с разными опусками и 100% этим же составом и у вальволайна масел 5-6 с этим же составом.
Допуски разные. Ценники на "топовые" вариации в два раза выше, чем на дешевые. А состав из одной бочки. Это все что надо знать о маркетинге.
Раньше Neste сами бодяжили присадки, а потом договорились с Valvoline что Neste будет поставлять базовые масла (один из крупнейших производителей кстати), а Valvoline для Neste будет делать готовые "под ключ".
Старый 18.06.2021, 14:02   #437
skidy1
Аватар для skidy1
Онлайн: skidy1 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:45
Автомобиль: Duster 2, 1.5 dci, Edition One
Сообщение от bbs Посмотреть сообщение
А какой точно кастрол заливают?
Решил съездить к дилеру на нулевое ТО и купил Elf FE 5W-30, с оригинальным фильтром вышло ~4500 руб. в экзисте. При записи на сервис через сайт рено есть акция "замена масла и фильтра, включая само масло и фильтр + 10 проверок" за 4000 руб. Если на месте у дилера сумма не изменится (при записи по телефону озвучивали 5800), то экономии от своего масла и фильтра никакой.
Старый 18.06.2021, 14:27   #438
curbat
Аватар для curbat
Сообщение от skidy1
Renault - Castrol GTX RN-SPEC 5W-30 RN 720
Старый 15.07.2021, 12:51   #439
У кого сколько литров влазит свежего масла в K9K (858), если откачать старое через щуп до последней капли?
Сам всегда заливаю около 4.6л после откачки, но даже и этого мало, т.к. уровень ниже максимума на несколько mm в итоге получается.
Старый 15.07.2021, 14:39   #440
911M
Аватар для 911M
Онлайн: 911M вне форума
Был(а): 16 мая 2023 17:24
От 5 литровой канистры остается грамм 200 при заливке по максимальную риску. 4,6 думаю по центру щупа должно получатся...
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Stav /был Renault Duster Privilege 4x4 1.6,сейчас SsangYong Kyron 4х4 2.0 турбодизель Stav 1,6 бенз. Дастер 2011- 137 25.05.2018 13:20
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
