Старый 10.07.2019, 10:42   #21
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
По умолчанию Re: Замена резонатора. 2.0 4х4
Машине 6 с половиной лет. Пробег 55000 км. Прогорел резонатор. Заменил , соединил без сварки. Видео на Ютубе. Рено Дастер замена резонатора.
Старый 10.07.2019, 15:20   #22
GEORG2230
Аватар для GEORG2230
Онлайн: GEORG2230 вне форума
Был(а): 29 ноя 2024 17:59
Автомобиль: Рено Дастер, 2,0.МКПП, Привележ, Белый лед.
Четыре месяца назат вскрыли резонатор, проварили внутренние трубы к перегородками, закрыли, заварили вскрытие, покрасили. Проблем со звуком нет.
Старый 10.07.2019, 21:47   #23
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
https://youtu.be/pFGfcnyz1Ig Ссылка на видео .
Старый 09.12.2020, 19:57   #24
Сергей44
Аватар для Сергей44
Онлайн: Сергей44 вне форума
Был(а): 09 дек 2020 19:57
Сообщение от GEORG2230 Посмотреть сообщение
Вопрос ко всем кто менял родной резонатор на резонатор от 8-го, а тем более 10-го семейства ВАЗ. У вас очевидно Дастер с 1,6 литровым двигателем. Тогда я думаю, что проблем не будет. Размер ВАЗовского почти одинаков с РЕНошным и поэтому давление и пропуск газов, гашение звуков и т. д. почти одинаково и скорее всего все параметры одинаковы.
У меня к примеру ДАСТЕР рестайлинговый с 2 литровым двигателем и если к нему в систему вварить резонатор от ВАЗовской 10-ки, то очевидно будут потери мощности и звуковой эффект сильнее, полезут ошибки и т. д. Или ВАЗовский резонатор без проблем подходит к нашему двухлитровому двигателю? Не хочется ставить стронгеры, пламегасители, перепрошивать. Кто менял на двухлитровом ДАСТЕРЕ резонатор прошу поделиться информацией. Заранее спасибо.
Пробег 450 000 такая же проблема.
Старый 17.12.2020, 14:55   #25
Илья468
Аватар для Илья468
Онлайн: Илья468 вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:41
Вот мое видео. Замена резанатора уже второй раз и опять от ВАЗ 2110. В начале про замену ремней, но наверное это не интересно.
Смотрите с 41 минуты.
Старый 17.12.2020, 16:15   #26
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 07 мая 2025 08:57
Сообщение от Илья468
такое гуано, дешево конечно, а больше нет вариантов?
Старый 18.12.2020, 22:27   #27
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 13:07
Буду ставить такой комплектик, вполне меня устраивает, куплю когда штатный второй раз засвистит, первый раз приварил внизу кусок нержи за 700р - полёт нормальный.
* Резонатор Renault Duster 4x4 Нерж сталь. CBD120.003 1683р. (хороший аналог 200107658R) имеет 2 раструба с прорезями 47мм внутр/50мм внешний под хомуты 50мм (старый режут посредине 2 меток кернения за изгибом сзади банки и за катализатором, но лучше примерить).
https://cbd.ru/production/rezonator-...ushchaya-stal/
* DONE DEAL DD6785 — Герметик керамический выхлопной системы 170г 276р.
Керамический герметик для ремонта и монтажа выхлопных систем 170 г. Done Deal DD6785 обеспечивает полную герметичность соединений. Также он устраняет выброс выхлопных газов из прогоревших отверстий и трещин конвекторов, глушителей, концевых и соединительных труб. Цвет герметика — стальной. Время схватывания — 5-10 минут, полное застывание 3 часа.
* Хомуты 50мм 2 штуки надо
GENERAL MOTORS 96081950 — Хомут 237р. — самый лучший, одним болтом
FISCHER 911950 — Хомут нерж. 54р.скоба+трапеция+2 гайки
BOSAL 250250 — Хомут 121р. скоба+прямая+2 гайки
Итого: 2433р. на 17.12.2020 (выбранное выделено жирным)
Старый 24.07.2021, 18:07   #28
PKLancer
Аватар для PKLancer
Онлайн: PKLancer вне форума
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Кто ставил резонатор CBD 120.003. Есть возможность не снимая весь выхлоп с машины его установить?
Старый 24.07.2021, 19:19   #29
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от PKLancer Посмотреть сообщение
У меня заплатка ещё не прогорела и менять пока нет резона. Конструктивно можно без полного снятия всей системы, ибо задняя банка имеет приличную подвижность резиновых подвесов. Именно таким способом планирую замену, в случае повторного прогара.
Старый 24.07.2021, 20:21   #30
PKLancer
Аватар для PKLancer
Да вот и я заплатку поставил. Но пока ставил,увидел что и верхняя часть сгнила. Латать там больше нечего((.
Старый 24.07.2021, 21:28   #31
SEREЙ
Аватар для SEREЙ
Онлайн: SEREЙ вне форума
Был(а): 06 мая 2025 17:38
Вечер добрый, а почему б просто резонатор не поставить RUAL001, у меня стоит уже как год всё нормально. Посмотри в теме, резонатор дастера сообщение №47.
Старый 24.07.2021, 22:52   #32
gagcci
Аватар для gagcci
Онлайн: gagcci вне форума
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Тоже вваривал RUAL. Тяга не пропала, но звук стал намного хуже. Сейчвс бы уже экономить на оригинале не стал.
Старый 31.07.2021, 20:22   #33
PKLancer
Аватар для PKLancer
Радость Re: Замена резонатора. 2.0 4х4
Есть возможность. Сегодня это сделал. Имеем оный резонатор. Два хомута Bosal. И высокотемпературный цемент-герметик Abro. Работал один. Поэтому подвешиваю на ремне новый резонатор под старым и с помощью отвесов выставляю его в рабочее положение и отмечаю с помощью отвесов места резов трубы старого глушака. Далее ещё раз перепроверяя,вырезаю болгаркой повреждённый участок. Теперь можно сравнить оригинал с заменой. Видим что новый резонатор значительно меньше старого. Ну в дальше все просто,обильно смазываю места соединений герметиком. Вывешиваю резонатор в "рабочее" положение и зажимаю хомутами. Свободного перемещения передней части с катализатором и задней бочки даёт установить среднюю часть без демонтажа крайних частей. Ну и любуемся проделанной работой. В итоге: резонатор CBD 120.003 -2350р хомут Bosal 2×250р и герметик 170р всего 3т.р и полтора часа неспешной работы.
З.ы. когда отрезал трубу у каталика от туда струйкой потекла вода. Интересно откуда там столько конденсата в это время года? У нас установилась жара +35 и относительная влажность воздуха не более 25%. Тем не менее конденсата очень много.
ID:	134384   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134385   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134386   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.10.2021, 17:16   #34
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Ну а в плане звука как показал себя CBD? Тихо работает?
Подскажите, есть ли смысл резонатор менять пока в нем еще нет явных наружних дыр? Т.е. внутри что то цокает немного, если постучать кулаком по нему на яме. Но в целом, с виду, вполне нормально смотрится.
Просто есть ощущение, что машина немного громче стала работать. Но снаружи звук выхлопа вроде умеренный, ничего не бренчит, не звенит.
Разве что на жаре чуть пыхтит из трубы.
Старый 16.10.2021, 17:43   #35
PKLancer
Аватар для PKLancer
Если вопрос ко мне,то выскажу свое мнение. До 3 тыс об/мин двигателя звук выхлопа ничем не отличается от штатного резонатора. Но ближе к четырем звук становится очень звонким и неприятным. Сам резонатор по объему и массе меньше штатного. Есть ещё интересная особенность . При остывании довольно громко потрескивает. Вообщем если есть возможность сохранить штатный резонатор,то лучше это сделать .
Старый 17.10.2021, 22:35   #36
Rain77
Аватар для Rain77
Спасибо! Пока не буду тогда лезть.
А такой артикул никто не ставил - 284-637 Bosal? Если я правильно понял он один в один как оригинал для 1,6 л.
замена антифриза pogoon СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 432 07.05.2025 11:52
замена уплотнителя двери ymka-66 Салон, интерьер 11 17.01.2019 22:20
Часовой пояс GMT +3, время: 12:08.
