Проблемы и поломки Собираем информацию о "болячках" автомобиля
10.07.2019, 10:42
#21
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Re: Замена резонатора. 2.0 4х4
Машине 6 с половиной лет. Пробег 55000 км. Прогорел резонатор. Заменил , соединил без сварки. Видео на Ютубе. Рено Дастер замена резонатора.
10.07.2019, 15:20
#22
Время онлайн: 4 д. 23 ч. 33 мин. 13 сек.
Был(а): 29 ноя 2024 17:59
Автомобиль: Рено Дастер, 2,0.МКПП, Привележ, Белый лед.
Четыре месяца назат вскрыли резонатор, проварили внутренние трубы к перегородками, закрыли, заварили вскрытие, покрасили. Проблем со звуком нет.
09.12.2020, 19:57
#24
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 8 ч. 12 мин. 17 сек.
Был(а): 09 дек 2020 19:57
GEORG2230
Вопрос ко всем кто менял родной резонатор на резонатор от 8-го, а тем более 10-го семейства ВАЗ. У вас очевидно Дастер с 1,6 литровым двигателем. Тогда я думаю, что проблем не будет. Размер ВАЗовского почти одинаков с РЕНошным и поэтому давление и пропуск газов, гашение звуков и т. д. почти одинаково и скорее всего все параметры одинаковы.
У меня к примеру ДАСТЕР рестайлинговый с 2 литровым двигателем и если к нему в систему вварить резонатор от ВАЗовской 10-ки, то очевидно будут потери мощности и звуковой эффект сильнее, полезут ошибки и т. д. Или ВАЗовский резонатор без проблем подходит к нашему двухлитровому двигателю? Не хочется ставить стронгеры, пламегасители, перепрошивать. Кто менял на двухлитровом ДАСТЕРЕ резонатор прошу поделиться информацией. Заранее спасибо.
Пробег 450 000 такая же проблема.
17.12.2020, 14:55
#25
Был(а): 12 мая 2025 21:30
Вот мое видео. Замена резанатора уже второй раз и опять от ВАЗ 2110. В начале про замену ремней, но наверное это не интересно.
Смотрите с 41 минуты.
VIDEO
17.12.2020, 16:15
#26
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 16 ч. 15 мин. 10 сек.
Сообщение от Илья468
такое гуано, дешево конечно, а больше нет вариантов?
18.12.2020, 22:27
#27
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Hudozhnik
Буду ставить такой комплектик, вполне меня устраивает, куплю когда штатный второй раз засвистит, первый раз приварил внизу кусок нержи за 700р - полёт нормальный.
* Резонатор Renault Duster 4x4 Нерж сталь.
CBD120.003 1683р. (хороший аналог 200107658R) имеет 2 раструба с прорезями 47мм внутр/50мм внешний под хомуты 50мм (старый режут посредине 2 меток кернения за изгибом сзади банки и за катализатором, но лучше примерить).
https://cbd.ru/production/rezonator-...ushchaya-stal/
DONE DEAL DD6785 — Герметик керамический выхлопной системы 170г 276р.
Керамический герметик для ремонта и монтажа выхлопных систем 170 г. Done Deal DD6785 обеспечивает полную герметичность соединений. Также он устраняет выброс выхлопных газов из прогоревших отверстий и трещин конвекторов, глушителей, концевых и соединительных труб. Цвет герметика — стальной. Время схватывания — 5-10 минут, полное застывание 3 часа.
* Хомуты 50мм 2 штуки надо
GENERAL MOTORS 96081950 — Хомут 237р. — самый лучший, одним болтом
FISCHER 911950 — Хомут нерж. 54р.скоба+трапеция+2 гайки
BOSAL 250250 — Хомут 121р. скоба+прямая+2 гайки
Итого: 2433р. на 17.12.2020 (выбранное выделено жирным)
24.07.2021, 18:07
#28
Время онлайн: 2 мес. 3 нед. 2 д. 6 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 20 июл 2023 11:17
Кто ставил резонатор CBD 120.003. Есть возможность не снимая весь выхлоп с машины его установить?
24.07.2021, 19:19
#29
PKLancer
У меня заплатка ещё не прогорела и менять пока нет резона. Конструктивно можно без полного снятия всей системы, ибо задняя банка имеет приличную подвижность резиновых подвесов. Именно таким способом планирую замену, в случае повторного прогара.
24.07.2021, 20:21
#30
Да вот и я заплатку поставил. Но пока ставил,увидел что и верхняя часть сгнила. Латать там больше нечего((.
24.07.2021, 21:28
#31
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 6 д. 6 ч. 14 мин. 44 сек.
Был(а): 22 июн 2025 12:26
Автомобиль: Renault Duster Expression 4х4 2.0 МКПП6 2014г
PKLancer
Вечер добрый, а почему б просто резонатор не поставить RUAL001, у меня стоит уже как год всё нормально. Посмотри в теме, резонатор дастера сообщение №47.
24.07.2021, 22:52
#32
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 7 ч. 22 мин. 45 сек.
Был(а): 23 дек 2022 21:56
Автомобиль: Daster II, 2.0 MT, drive+комфорт+мультимедиа, Opel Mokka 1.8 MT 4x2
Тоже вваривал RUAL. Тяга не пропала, но звук стал намного хуже. Сейчвс бы уже экономить на оригинале не стал.
31.07.2021, 20:22
#33
PKLancer
Есть возможность. Сегодня это сделал. Имеем оный резонатор. Два хомута Bosal. И высокотемпературный цемент-герметик Abro. Работал один. Поэтому подвешиваю на ремне новый резонатор под старым и с помощью отвесов выставляю его в рабочее положение и отмечаю с помощью отвесов места резов трубы старого глушака. Далее ещё раз перепроверяя,вырезаю болгаркой повреждённый участок. Теперь можно сравнить оригинал с заменой. Видим что новый резонатор значительно меньше старого. Ну в дальше все просто,обильно смазываю места соединений герметиком. Вывешиваю резонатор в "рабочее" положение и зажимаю хомутами. Свободного перемещения передней части с катализатором и задней бочки даёт установить среднюю часть без демонтажа крайних частей. Ну и любуемся проделанной работой. В итоге: резонатор CBD 120.003 -2350р хомут Bosal 2×250р и герметик 170р всего 3т.р и полтора часа неспешной работы.
З.ы. когда отрезал трубу у каталика от туда струйкой потекла вода. Интересно откуда там столько конденсата в это время года? У нас установилась жара +35 и относительная влажность воздуха не более 25%. Тем не менее конденсата очень много.
16.10.2021, 17:16
#34
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 15 ч. 45 мин. 45 сек.
Был(а): 22 июн 2025 12:19
Ну а в плане звука как показал себя CBD? Тихо работает?
Подскажите, есть ли смысл резонатор менять пока в нем еще нет явных наружних дыр? Т.е. внутри что то цокает немного, если постучать кулаком по нему на яме. Но в целом, с виду, вполне нормально смотрится.
Просто есть ощущение, что машина немного громче стала работать. Но снаружи звук выхлопа вроде умеренный, ничего не бренчит, не звенит.
Разве что на жаре чуть пыхтит из трубы.
16.10.2021, 17:43
#35
Если вопрос ко мне,то выскажу свое мнение. До 3 тыс об/мин двигателя звук выхлопа ничем не отличается от штатного резонатора. Но ближе к четырем звук становится очень звонким и неприятным. Сам резонатор по объему и массе меньше штатного. Есть ещё интересная особенность . При остывании довольно громко потрескивает. Вообщем если есть возможность сохранить штатный резонатор,то лучше это сделать .
17.10.2021, 22:35
#36
PKLancer
Спасибо! Пока не буду тогда лезть.
А такой артикул никто не ставил - 284-637 Bosal? Если я правильно понял он один в один как оригинал для 1,6 л.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:03 .
