Старый 13.08.2021, 21:13   #181
Онлайн: ViBer на форуме
По умолчанию Re: Резонанс двигателя, раздражающий дребезг в салоне
Сообщение от Bugs78 Посмотреть сообщение
Приветствую всех. Имею Дастер передний привод 1.6 k4m. Суть проблемы в том, что после 3000 оборотов стоит такой рев, что портит все приятные моменты от владения данным авто. В принципе на всех передачах. Особенно на пятой. Думаю что это некий резонанс выхлопной системы. И именно с водительской стороны очень заметен. Пассажиру слышен в меньшей степени. Кто-то сталкивался с подобным?
поднять машину и кулаком обстучать весь выхлоп, а так же термоэкраны выхлопной. Обычно сразу проявляется.
Старый 14.08.2021, 08:49   #182
Bugs78
Аватар для Bugs78
Онлайн: Bugs78 вне форума
Был(а): 25 дек 2023 23:15
Автомобиль: Duster 1.6 4x2
Спасибо. Попробую данный вариант лечения. Но почему именно с водительской стороны слышен этот звук? Я сначала думал что это вой от ступичного подшипника, коробки передач, глушителя впуска. Но пришел к выводу что это все не то. Кстати подскажите про глушитель впуска. Как отличичить этот призвук от других?
Старый 14.08.2021, 14:09   #183
Ну он по этому и глушитель что его не слышно....
проверить можно, сняв и послушав работу без него на разных оборотах..
Старый 17.08.2021, 17:10   #184
Alex~
Аватар для Alex~
Онлайн: Alex~ вне форума
Был(а): 18 авг 2021 08:36
Сообщение от Alex~ Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Посмотрите видео по ссылке.
На видео слышен дребезг. Он появляется при условиях:
1. Двигатель полностью хорошо прогрелся, то есть после заезда. Если же авто постоит на холостом ходу некоторое время, минут 20, то дребезг пропадает.
2. Его можно услышать если добавить слегка оборотов. Если обороты превышают уже примерно 1200-1300 этот дребезг пропадает. И если обороты просто на холостом ходу, то дребезга нет. Для удобства получения стабильных повышенных оборотов, я включил на видео первую передачу.
Дребезг явно с отсека двигателя. При прослушивании торпеды слышно что звук идет из далека.
Кто сталкивался именно с таким звуком?
https://youtu.be/MzeArFMI0Lk
Дело оказалось в помпе, и возможно в ремне ГРМ или натяжном ролике, в ремне навесного оборудования и ролике...........
Просто к дребезгу добавилось урчание. Стало сильно урчать из под капота в районе навесного оборудования.
Продиагностировали и выявили что урчит помпа. Её поменяли и вместе с ней антифриз, ремень ГРМ и навесного оборудования, ролик ГРМ и навесного оборудования и так далее.
Авто на гарантии ещё, и все заменили бесплатно.
А бонусом и дребезг пропал.
Последний раз редактировалось Alex~; 17.08.2021 в 17:20.
Старый 30.08.2021, 22:24   #185
БерСер
Аватар для БерСер
Онлайн: БерСер вне форума
Был(а): 15 мар 2025 12:11
В последнее время как-то внезапно стал громко работать двигатель на оборотах от 4000. Ниже все как обычно, а выше раза в два громче, чем раньше. На что грешить? Опоры?
И еще на холостых посторонний звук периодический типа хррр-хррр примерно раз в секунду. Как будто дребезг, но нигде ничего найти не могу, все передумал.
Я на drive2.ru
Старый 31.08.2021, 20:35   #186
DuChe19
Аватар для DuChe19
Онлайн: DuChe19 вне форума
Был(а): 17 апр 2025 10:32
Сообщение от БерСер Посмотреть сообщение
Ручейки на ремне агрегатов могут быть выбиты.Очень опасно.Они мелкие проходят под крышку и попадая под ремень ГРМ вызывают сталинград с клапанами.
Он легко снимается , лучше проверить.
Есть еще фирменный звук у F4R (K4M нет) , со стороны ГРМ.
Че именно звучит пока никто не понял.
Есть тема на форуме.
Запах в салоне Serg119 СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, ОБОГРЕВА И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 80 14.10.2024 20:06
Запах тосола в салоне bass_generator Проблемы и поломки 43 08.01.2018 16:29
Шум салоне от двигателя 1,6 и 2,0 Биронка Двигатель - общее 33 17.06.2017 09:14
Жужжание (резонанс) справа от водителя при нажатии педали газа spiboy Салон, интерьер 56 11.07.2014 12:22
Шум в салоне при движении с 40 км/ч до 60 км/ч bigis Проблемы и поломки 15 25.06.2012 19:39
Часовой пояс GMT +3, время: 01:07.
