Старый 30.05.2021, 11:26   #801
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон вне форума
Был(а): 25 июн 2025 17:38
По умолчанию Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
По крайней мере на тяжелом дизельном сам там замял, установив подпорку-треногу рядом с домкратом и приопустив на нее машину. Сзади такого не происходит.
Старый 30.05.2021, 11:29   #802
Alexfl
Аватар для Alexfl
Онлайн: Alexfl вне форума
Был(а): 06 окт 2021 10:40
Автомобиль: Дастер
У меня видимо на подъемнике у прошлого хозяина там уперли спереди вместо спец мест или шиномонтажники "умные". Неприятно конечно... Но я так понял у многих тут такое случалось.
Старый 30.05.2021, 11:33   #803
Липтон
Аватар для Липтон
Домкрат-то ставится под "спецместо", но его надо страховать, в некоторых случаях и убрать, вот тут и начинается засада со слабостью порога в передней части. Точнее несоответствия веса и прочности. По идее надо мастерить подпорку с выборкой под ребро порога приличной длины для распределения нагрузки.
Старый 30.05.2021, 11:41   #804
Alexfl
Аватар для Alexfl
Автомобиль: Дастер
Даже так? Впервы сталкиваюсь с такими ньюансами...((
Старый 30.05.2021, 12:14   #805
Schtitliz
Аватар для Schtitliz
Онлайн: Schtitliz вне форума
Был(а): 08 дек 2024 11:24
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1,6 4x4 Черная жемчужина
Сообщение от Alexfl Посмотреть сообщение
Всем привет. Стал обладателем дастера дизельного. Заглянул под машину подробнее и увидел что рядом с местом для установки домкрата замятия спереди. Будто поднимали на подъемнике уперев глубже чем надо... Это критично, надо править это замятин или забить?
Был у меня аналогичный случай, когда ставили колеса, приехал даже дилеру показал, тот тоже сказал, что это место специально так сделали, если сомневаешься, там влага не пойдёт, там 2 сварной шов есть. В итоге 1 раз обработал пастой и забыл. Будешь делать хуже сделаешь.
Старый 30.05.2021, 23:53   #806
Дмитрий Сталь
Администратор
Аватар для Дмитрий Сталь
На Х-трейл столкнулся с той же проблемой на новой машине.
При сезонной смене колёс.
Старый 11.09.2021, 20:34   #807
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Всем привет! Объясните мне, пожалуйста, то ли я дурак, то ли действительно лыжи по асфальту не едут.
Купил сегодня гидравлический бутылочный домкрат, решил его попробовать. Стал смотреть, куда его упереть, и что-то ничего не пойму. Есть стрелка на пластиковом пороге, которая, по идее, должна и показывать то место, куда упирать домкрат. Но какой-то специальной площадки снизу нет (на моей Калине кросс была приварена к кузову площадка с бортиками, куда идеально становился домкрат). Стал смотреть. Сзади еще есть какое-то углубление в пластиковом пороге, туда и упирал. Поднял один раз и на пластике уже остался след вроде вмятины, при том, что на домкрат приспособил резину.
Спереди и углубления никакого нет, попробовал пальцами продавить пластиковый порог, вроде жестко, стал поднимать, пластик проминается, нельзя туда упирать. Остается в ребро кузова? Но тоже не самый лучший вариант, точка опоры, буквально точка и есть, чуть неровно поставил и машина с домкрата упадет. А как на шиномонтаже? Там особо не церемонятся с выбором места, куда упирать домкрат.
Прикрепляю фото тех мест, где на порогах стрелки.
Просмотрел тему, обсуждение дастеров прежних версий, ничего похожего на свою проблему не нашел.
Первая фотография - зад, две следующие - перед.
ID:	134829   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	134830   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 11.09.2021, 20:41   #808
Vit161
Аватар для Vit161
Вот это самое "спецместо" я и не найду.
Старый 11.09.2021, 20:44   #809
Vit161, в ребро надо домкратить, которое за порогом. В этом ребре отверстие ещё есть, для ориентира.
Старый 11.09.2021, 20:56   #810
Vit161
Аватар для Vit161
На фотографиях ребро хорошо видно, никакого отверстия там нет. Да и что это за хрень, в ребро упирать? Точка опоры просто линия ребра длиной равной диаметру пятки домкрата. Не надежно как-то.
---------- Добавлено в 20:56 ---------- Предыдущее написано было в 20:55 ----------
Блин, а еще хранцузкая вроде машина! Как классно на Калине было!
Старый 11.09.2021, 21:33   #811
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Да да да, у меня как то слетело это ребро с гидравлического домкрата (((
На пятке домкрата обязательно должно быть продольное углубление (канавка) или очень мощные зазубрины .
Старый 11.09.2021, 21:37   #812
У старого было отверстие, может у нового нет, я не смотрел.
Ну в общем там где это ребро выступает, туда и надо домкратить.
Резиновая подложка на домкрате не нужна, её ребром разрежет, поэтому штатный полностью металлический с выемкой на площадке.
Старый 11.09.2021, 21:41   #813
Аватар для mario
Онлайн: mario на форуме
Сообщение от Vit161
Под штатное место есть штатный домкрат, все остальные домкраты нужно приспосабливать.
Старый 11.09.2021, 21:44   #814
Vit161
Аватар для Vit161
В руководстве по эксплуатации на стр. 5.11 написано, что домкрат упирать в ребро жесткости. Твою мать, неужели нельзя было площадку приварить!
Старый 11.09.2021, 22:07   #815
Борян
Аватар для Борян
Тут на форуме такой вариант встречался : http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...5&postcount=13
А с подобного домкрата у меня ребро слетело https://zdesinstrument.ru/wp-content...domkrat-33.jpg , хорошо колесо ещё не снял .
Старый 11.09.2021, 23:33   #816
TiM*
Аватар для TiM*
Онлайн: TiM* вне форума
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
На логане в этом ребре было отверстие, а у домкрата крюк. Вешаешь и крутишь.
На Дастере просто упираешь в ребро.
Старый 12.09.2021, 01:39   #817
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Vit161
Сообщение от Борян
Со штатным домкратом особых проблем вроде нет (если не считать его самого проблемой).
А для бутылочного домкрата я в свое время вот такую насадку сделал, и ничего никуда не слетает.
Старый 12.09.2021, 06:25   #818
Accel
Аватар для Accel
Онлайн: Accel вне форума
Был(а): 25 июн 2025 17:39
На али заказал такую проставку, что бы домкратить за ребро.
Старый 12.09.2021, 06:40   #819
Tashtagol
Аватар для Tashtagol
Онлайн: Tashtagol вне форума
Был(а): 25 мар 2022 12:48
Автомобиль: Duster Drive 2,0 4х4 AКПП
Семь лет назад из обыкновенной хоккейной шайбы сделал прокладку для своего подкатного домкрата, 3 машины сменил, ничего не разрезает, машина бывает и по часу весит на домкрате. https://www.drive2.ru/l/543577934003175826/
Старый 12.09.2021, 07:01   #820
Vit161
Аватар для Vit161
Сообщение от Iron
Хорошая насадка. Из чего она и как прикреплена?
---------- Добавлено в 06:54 ---------- Предыдущее написано было в 06:52 ----------
Сообщение от Accel
Не соскакивает? Еще же важно по диаметру пятки подобрать.
---------- Добавлено в 07:01 ---------- Предыдущее написано было в 06:54 ----------
Сообщение от Tashtagol Посмотреть сообщение
У меня в гараже места маловато, с подкатным неудобно будет. Бутылочный уже взял.
Нештатный бортовой компьютер YuriyVZ ЭЛЕКТРИКА 3803 12.09.2023 15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты dubpstep Свет и оптика 64 19.12.2019 16:48
Недостатки сборки Дастера Olejman БЕСЕДКА 247 24.08.2014 20:34
Продам Штатный Амтел MANETOVKA Шины, диски 2 25.04.2013 23:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:44.
