Все разделы прочитаны
Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Часто задаваемые вопросы и ответы на них.
Страница 43 из 46
Первая
33
41
42
43
44
45
Последняя
13.09.2021, 13:02
841
want_to_be_jeep
11 мес. 3 нед. 6 д. 23 ч. 15 мин. 39 сек.
Был(а): 02 мар 2025 12:29
Re: Штатный и нештатный домкрат. Достоинства,недостатки,варианты.
Завьял
Чтобы не ползать под машиной при установке штатного домкрата, просто использую маленькую направляйку. Так что могу в полной темноте установить домкрат под "нужное" место, даже не преклонив колено. Думаю, что принцип прост и понятен.
Прошу прощения, но ничего не понятно! Как и куда эту направляйку устанавливаете?
want_to_be_jeep
Отправить личное сообщение для want_to_be_jeep
Найти ещё сообщения от want_to_be_jeep
13.09.2021, 13:06
842
Завьял
7 мес. 3 д. 19 ч. 18 мин. 18 сек.
Был(а): 30 апр 2025 03:55
Под площадку домкрата и в "ухо" на авто. Если совсем просто - то по принципу пластиковой стяжки, только без люфтов, естественно.
Завьял
Отправить личное сообщение для Завьял
Найти ещё сообщения от Завьял
13.09.2021, 13:26
843
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Завьял
Да все очень просто - при установке фиксирует домкрат четко под "ухом" в штатном месте.
Штатный домкрат фиксирует? или гидравлический?
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
13.09.2021, 13:37
844
Завьял
Про штатный разговор-то.
Завьял
13.09.2021, 13:44
845
kval300
Завьял
kval300
13.09.2021, 13:53
846
Завьял
Так я же сразу упоминал, что сделано именно для штатного, в своем сообщении с фото.
Завьял
13.09.2021, 14:35
847
Vit161
2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Завьял
Если правильно понял, надо вставлять в продолговатое отверстие на ребре жесткости. Только одна проблемка, у меня этого самого отверстия нет, на фото в моих сообщениях выше это хорошо видно (кстати, эти фотки и в других сообщениях несколько раз использовали, пора авторский гонорар требовать
Купил вот такой домкрат.
Минимальная высота 18,5 см. или 185 мм. Максимум виден на фото, 375 мм. Получается, без малого поднимается на 20 см. И можно спокойно подложить доску на 80 мм. (две сороковки склеенные).
Цена вопроса 1200 руб.
Vit161
Отправить личное сообщение для Vit161
Найти ещё сообщения от Vit161
13.09.2021, 14:52
848
kval300
Я таким без всяких досок спокойно пользуюсь, если конечно у меня не 10ти тонник
Ну вроде такой в гараже видимо 5ти.А в машине такойже но маленький 2х т .ему иногда доска нужна.
kval300
13.09.2021, 15:15
849
want_to_be_jeep
Vit161
Ха, так вот и у меня сзади этих отверстий нет! Поэтому я мне могу понять куда эту хреновину вставлять пытаются!
want_to_be_jeep
13.09.2021, 21:12
850
4 лет 8 мес. 4 д. 19 ч. 50 мин. 16 сек.
Я ставлю рядом со стороны центра машины, как можно ближе к домкрату, картинка была, поищу
Нашел
07.11.2021, 22:31
851
Madi
8 мес. 1 нед. 5 д. 16 ч. 51 мин. 49 сек.
Был(а): 04 мая 2025 05:41
Нашел
А как этот подстрахователь называется?
Madi
Отправить личное сообщение для Madi
Найти ещё сообщения от Madi
08.11.2021, 01:14
852
7 мес. 2 нед. 1 д. 7 ч. 12 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:08
Madi
Подставка под машину
https://spb.vseinstrumenti.ru/avtoga...35743691600001
Найти ещё сообщения от ViBer
08.11.2021, 01:25
853
humax
Оранжево-ржавый
9 мес. 1 нед. 1 д. 19 ч. 43 мин. 46 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:23
Нашел
А вот в дастер 2 нет дырочек..
Ну по старой памяти, примерно в те места домкрат и поставил, причем поехал менять колеса, взял у друга подкатной домкрат, оказался не рабочим, пришлось штатный использовать, вроде точно такой же что и в старом, но крутить я его устал, то ли машина стала тяжелее, толи ход подвески больше...
humax
Отправить личное сообщение для humax
Найти ещё сообщения от humax
08.11.2021, 13:18
854
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 18 сек.
Я купил ромбовидный хохлятский на 2 тонны, с крутилкой под шестигранник. Трещотка в комплекте идет.
Поднимаю шуруповертом. Мощности шурика хватает поднять перед на ~75%, потом вручную трещоткой надо немного поработать, а зад полностью поднимает.
26.11.2021, 15:35
855
Vit161
Всем привет. Наконец-то надумал переобуться на зимнюю резину, может на этих выходных, может на следующих. У нас только на этой неделе минус, до этого тепло было, вполне нормально на летней катался, а с воскресенья снова потепление до +12-15 разные сайты обещают. Кто подскажет, можно поднять сразу одну сторону авто? Чтобы не мудиться с попеременным поднятием переда, зада. Куда упирать надо домкрат в таком случае? У меня гидравлический 5-тонник.
Vit161
26.11.2021, 16:32
856
Andrew-vorobey
2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Прям как и я. Только мой шурик полностью вытягивает. Лепота, да и только.
Andrew-vorobey
Отправить личное сообщение для Andrew-vorobey
Найти ещё сообщения от Andrew-vorobey
26.11.2021, 17:04
857
1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 1 ч. 4 мин. 2 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Vit161
Не стоит. В местах установки домкрата усиления стоят.
26.11.2021, 17:19
858
Vit161
Можно, домкрат ставишь под штатное переднее место, просто поднять надо выше и заднее колесо тоже приподымается. (главное чтоб ничего тяжелого в багажнике не было)
26.11.2021, 19:20
859
shtorm
3 нед. 1 д. 23 ч. 7 мин. 11 сек.
Был(а): 13 апр 2025 09:39
Madi
Купил тоже бутылочный, до этого родной сложился. Хорошо подложил подстраховался бревно, а то бы смял чего нить
shtorm
Отправить личное сообщение для shtorm
Найти ещё сообщения от shtorm
26.11.2021, 21:58
860
Madi
shtorm
А я
подкатной
и такую
стойку
Только к домкрату пришлось ещё резиновую подкладку покупать в автодоке.
Madi
Страница 43 из 46
Первая
33
41
42
43
44
45
Последняя
Здесь присутствуют: 4
(пользователей: 0 , гостей: 4)
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Нештатный бортовой компьютер
YuriyVZ
12.09.2023
15:54
Ксеноновые линзы в фары. Варианты
dubpstep
19.12.2019
16:48
Недостатки сборки Дастера
Olejman
24.08.2014
20:34
Продам
Штатный Амтел
MANETOVKA
25.04.2013
23:08
