Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 27.02.2012, 22:55   #2241
deicider
Аватар для deicider
Онлайн: deicider вне форума
Был(а): 27 апр 2022 17:06
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Ну, как вариант.
Возможно жижа не "по сезону"...?
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
Это проверить куда проще.
Теплый аккумулятор из дома поставить.
имхо первый вариант
БОРТОВИК НА DUSTERCLUBS.RU
Я НА DRIVE2
Старый 27.02.2012, 23:38   #2242
testov-test
Координатор
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
Сообщение от PlatiniX Посмотреть сообщение
На дизельных Дастерах стоит электрогидравлический усилитель руля.
Насколько это достоверно? Надо у Максима espace спросить...
Старый 28.02.2012, 01:42   #2243
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Сообщение от testov-test Посмотреть сообщение
а я вот возьму и отвечу .
на дизелях 1,5 стоит ЭЛЕКТРО Гидро Усилитель
электромотор вращает насос
сделано это в автомобилях с кондиционером
так как "приклеить" к мотору два доп, механизма ( гур и насос кондиционера ) не куда
Duster 4x4 1.5dci
Старый 28.02.2012, 08:56   #2244
testov-test
Координатор
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
Это относится только к дизелю, или к бензинкам с кондиционером тоже?
Старый 28.02.2012, 09:01   #2245
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 05 мая 2025 07:56
Сообщение от Hudozhnik
Сообщение от андрейкаа
сообщили, что ESP будет август-сентябрь
верю, что сообщили, как верил, что сообщали май-июнь, верю, что сообщат ноябрь-декабрь, верю про 2013 год
Сообщение от Levand
ESP вообще исчезло из конфигуратора Рено на официальном сайте
Сообщение от abm
Если вы про 2-х литровый дастер, то уже давно ESP исчезло
Мужики! Назовите хоть одного производителя, у которого как у Рено семь пятниц на неделе!!!! Будет- не будет, через месяц - через три- через год!!! В Украине сначала продавать собирался - передумал. Да что ж за беда такая, а? Случаем они мне автомобиль не по этому принципу делать будут !?"
Сегодня разговаривал с манагером ОД ТТС-22 в Й.-Оле по поводу ЕСП. Так вот он был в командировке на АФ и говорит, что ЕСП будет доступна только с 2013 года!
Старый 28.02.2012, 09:48   #2246
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Жеесть...
Ну не уроды, не?
---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее написано было в 12:48 ----------
Только к дизелю.
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 28.02.2012, 10:36   #2247
nikolavniipp
Аватар для nikolavniipp
Онлайн: nikolavniipp вне форума
Был(а): 22 июн 2015 13:13
Автомобиль: Mitsubishi Outlander 3.0 AT 4WD Instyle
Объяните пожалуйста. 4Х4 с ESP и без неё, на внедорожных качествах это сильно сказывается?
Старый 28.02.2012, 10:50   #2248
Сообщение от nikolavniipp Посмотреть сообщение
Сама ЕSP никак не влияет, а вот обычно сопутствующая ей система притормаживания буксующих колес наверно в некоторых моментах помогла бы.
Старый 28.02.2012, 11:21   #2249
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от Lew
Схема, используемая на Дастере проще и дешевле, однако хочу заметить, что межосевой диф-л менее дорог по себестоимости, чем многодисковая муфта. И гораздо проще по конструкции.
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Так что же "проще и дешевле"?
Межосевой дифференциал
Перед тем как лезть в говны после -20 прогрейте масло в муфте.
Способ 1: Много аккуратно поездить в режиме авто, постепенно увеличивая нагрузки на муфту
Способ 2: Завел авто и на месте включить ЛОК. (по идее должна прогреться)
Способ 3: Нагреть муфту посторонним источником тепла.
Разогреть масло в муфте возможно лишь при движении ав-ля в режиме АВТО (постановку в теплый гараж на длит. время не рассматриваю)
Старый 28.02.2012, 12:11   #2250
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Lew
Я бы добавил: с ускорениями, поворотами и по неровной дороге.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 11:42 ----------
Посмотрите видео с тестом Nissan Juke. Все полноприводные Жуки идут с ESP. Я лично помощи от нее не увидел.
Интересно, что у Жука нет заднего дифференциала, а каждым колесом управляет своя муфта. Это должно бы улучшить проходимость, но микроскопические ходы подвески портят все дело.
На первом подъеме хорошо видно, что сначала перестают тянуть задние колеса, и через мгновенье, машина встает. Видимо муфта отключилась от перегрева.
В последнем За рулем дано точное определение: у Дастера ездовой полный привод, а не внедорожный.
Старый 28.02.2012, 12:30   #2251
A_r_t
Аватар для A_r_t
К сожалению, да. Несмотря на Lock.
Другие автомобили, имеющие межосевой дифференциал, но без блокировки (вискомуфта - это не блокировка) - тоже обладают не внедорожным полным приводом. Причем на бездорожье будут еще хуже.
Так что по внедорожности можно условно разделить так:
3. неблокируемый дифференциал
2. муфта
1. блокируемый дифференциал / парт-тайм.
И хоть режим Lock на муфте даст возможность иногда выбраться там, где простые 4WD с неблокируемым 4WD засядут - все равно не сделает его равным Ниве/Шниве.
Жду мнений.
Старый 28.02.2012, 12:34   #2252
IGOR_72
Аватар для IGOR_72
Онлайн: IGOR_72 вне форума
Был(а): 09 июл 2016 07:56
Автомобиль: Renault Duster EXP 2.0 4WD
Сообщение от Valerikson Посмотреть сообщение
А теперь объясни причинно-следственную связь.
Повторюсь-это не мои мысли, это цитаты с пораллельного форума
"Когда стоишь на нейтрали, включен режим 4WD LOCK - муфта напряглась, значит работает, раз работает, то греется. Насос масло гоняет, оно греется. Нагрузку дал, (сжал диски) оно, масло, бегает с напрягом и греется сильнее.
Старый 28.02.2012, 13:16   #2253
Awl2001
Аватар для Awl2001
Онлайн: Awl2001 вне форума
Был(а): 07 мар 2014 11:44
Автомобиль: Kia
2. муфта
Жду мнений.
абсолютно согласен...
я на переднем приводу выеду оттуда откуда полный не выедит(без блокировок)
тк без блокировок машина при буксовании превращается в ЗАДНЕПРИВОДНУЮ (с половинным кр. моментом) те буксуют задние калеса(а диф как мы знаем крутит то колесо которому ЛЕГЧЕ) и вся мощность уходит на вывешенную ось!
Классика Самара Нива(предположим что нету блокировки) - дак самая проходимая из них САМАРА!
у всех кросоверов полный привод для безопасности для управляемости и т.д., НО НИКАК не для БЕЗДОРОЖЬЯ(бля бездорожья подходит парт-тайм у УАЗика например)
Старый 28.02.2012, 14:26   #2254
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Сообщение от Awl2001
Ну это вряд ли. И потом на полноприводнике всегда можно включить только передний привод.
Старый 28.02.2012, 15:01   #2255
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Я подразумевал, естественно, не виску, работающую с МКПП...
.............[/COLOR]Это проверить куда проще.
А не кто не пробовал. Сейчас уже поздно, потеплело.
Ссылка с сайта - опрос.
1. Переключалось с 4WDLOCK - на 2WD с информационным значком на приборной панели. (В режиме AUTO - будем тоже подразумевать). Я обращался к ОД
15
34%
2. Переключалось с 4WDLOCK - на 2WD с информационным значком на приборной панели. (В режиме AUTO - будем тоже подразумевать). НЕ ОБРАЩАЛСЯ к ОД
14
32%
3. Причина - не до конца подкачаны колеса (проверил - и докачал). ЭТО НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ВСЕМ т.к. я уверен многие как и я это проигнорировали.
1
2%
4. Нет данной проблемы. (2WD пожалуйста не голосуйте).
11
25%
5. Другое (2WD пожалуйста не голосуйте).
2
5%
---------- Добавлено в 15:56 ---------- Предыдущее написано было в 15:53 ----------
Если масло загустело, не той вязкости, то было-бы у ВСЕХ. Вообще на своих будем тестировать будующей зимой.!
---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:56 ----------
И ещё ссылка:Это не столько муфта слабая, сколько программа защиты муфты уж больно чуткая, с малым допуском по току управления сервоприводом муфты! Ошибка DF013 так и интерпретируется "цепь исполнительного механизма упр.моста 2def (2def---ток управления)!!! Так что предлагаю не волноваться, будем ждать скорректированной программы для ЭБУ 4*4!
При -18 АКБ теряет до 40% мощности. Генератор выдаёт, но и АКБ берёт на себя хорошо.
Старый 28.02.2012, 15:23   #2256
Griff
Аватар для Griff
Онлайн: Griff вне форума
Был(а): 29 Янв 2024 16:45
Автомобиль: Боевой FAM-1, стоковый ФАМ-1, Chevrolet Tahoe
Сообщение от A_r_t
Не мечтайте, последний наш выезд (было около 70 разных машин) показал, что машины с псевдополным приводом без лопаты по снегу не едут, также не едут машины с ППП без блока
Все эти Ауты, Ети, и остальная муфтовая фигня - фигня, они предназначены только для выезда с нечищенного двора и не более
---------- Добавлено в 15:22 ---------- Предыдущее написано было в 15:15 ----------
Не переднем вы туда вообще не доберётесь, не надо себе лстить.
Последний раз редактировалось Griff; 28.02.2012 в 15:20.
Старый 28.02.2012, 15:40   #2257
DaveMF
Аватар для DaveMF
Онлайн: DaveMF вне форума
Был(а): 30 мая 2022 20:08
Автомобиль: Kaptur 2018
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
Судя по первой фотографии, где присутствует ВАЗ2113, либо Вы говорите не правду, либо у нее полный привод!!!
Старый 28.02.2012, 15:43   #2258
Griff
Аватар для Griff
Сообщение от DaveMF
Суде по первой фотографии, где присутствует ВАЗ2113, либо Вы говорите не правду, либо у нее полный привод!!!
Её на веревке затащили только до места сбора, обратно так же. Эти фотки сделаны пока трехосный Урал дорогу пробивал до поляны. Людям интересно было, а внедорожника нет.
http://photos.streamphoto.ru/c/8/6/5...d83266f68c.jpg
Покатушка в честь Дня защитника отечества, Танковый полигон
Старый 28.02.2012, 15:51   #2259
Подтверждение этого будет или прикажите так поверить?
Старый 28.02.2012, 15:55   #2260
Griff
Аватар для Griff
Смысл мне обманывать? но доказывать не собираюсь. лично я не фотографировал как её таскали.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
