Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 22.02.2012, 22:19   #2221
A_r_t
Аватар для A_r_t
Онлайн: A_r_t вне форума
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renaul Duster 4x4)
Сообщение от Griff Посмотреть сообщение
Так они машину 4х4 купили, смысл её гонять на 4х2, а понятия как работает ППП и ТОД нет, а инструкцию читают когда уже нечего читать или уже когда всё сломано
Блин, что-ж они уазики не купили? Подключили бы передний мост на постоянку и орали в форумах, что управляется плохо!
Пешеход с прерванным стажем...
Старый 22.02.2012, 22:57   #2222
вальтер
Аватар для вальтер
Онлайн: вальтер вне форума
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Сообщение от aGt Посмотреть сообщение
Сделали вывод -"4wd -не правильная эксплуатация" виноват владелец....и неизвестно кто-что...
Так что же было?Почему прямо не написали,а отписались...перечислив все что можно!А, ну да ,Рено -Штирлиц в России!
Да не горячитесь так...,
Вы же взрослый человек и прекрасно понимаете, что никакой дилер не скажет, мол ну ребята это наш(завода) косяк с муфтой и будет БЕСПЛАТНО исправлять или заменять агрегаты, а будет все валить на ваши "кривые" ручки и требовать с вас деньги и немалые за ремонт...И Киевский ОД написал в этом письме все, что "можно и нельзя", по максимуму,- что там было в реальности кто знает...
Хотя, насчет удешевления дастера на ВСЕМ, вы верно сказали, может и тут мальца съэкономили,- есть функция 4х4, для 95% этого достаточно, а как она в реальности реализована и работает ли вообще интересно только 5%.
Старый 23.02.2012, 10:53   #2223
A_r_t
Аватар для A_r_t
Кстати, по поводу муфт - на новом Пасфайндере похоже тоже муфта, судя по видео.
http://www.youtube.com/watch?v=iMziY...layer_embedded
Правда не знаю - в предыдущем кузове был дифференциал или уже нет, но в моделях начала двухтысячных точно муфт не было.
Старый 23.02.2012, 12:28   #2224
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%...B2%D0%BE%D0%B4
Вообще эта мысль уже была. Более опытные водители, меющие такую систему 90% в режиме АВТО. И как у производителя "по умолчанию" не светится лампочка АВТО, предполагает основной режим эксплуатации. По логике зачем просто так "крутить задние колёса" надо - подключатся. Ну и надо понимать что это не внедорожник.
---------- Добавлено в 13:28 ---------- Предыдущее написано было в 13:12 ----------
Сообщение от A_r_t Посмотреть сообщение
Вы чё на них ( ребят с Украины наезжаете?) На нашем сайте тоже не мало таких-же мыслей проскальзывает!. А смысл в другом, в том, что в эту зиму, именно при сильных морозах, стал самопроизвольно отключаться задний привод. Так как некоторые считают что при гололёде безопаснее эксплуатировать в режиме 4*4. Вообще делали замеры, был опрос, описание момента отключения и т.д. , призыв обращаться к ОД для выяснения причины, что, кстати, и нам + сработает.
Я считаю спасибо им что идут "первопроходцами".
Старый 23.02.2012, 12:42   #2225
A_r_t
Аватар для A_r_t
Я не про украинцев, а про конкретных людей, считающих, что с заблокированным дифференциалом безопаснее. И мне пофиг на национальную принадлежность, цвет кожи, вероисповедание и язык.
С одной стороны конечно спасибо им, только к реальной проблеме или ошибке это похоже никак не относится. Надеяться можно только на то, что у нас таких водителей будет меньше, учитывая опыт Украинских коллег.
Хотя... Какой процент будущих владельцев это читало? 5? 10?
Так что и у нас будет то же самое.
Старый 23.02.2012, 12:50   #2226
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от вальтер Посмотреть сообщение
Да сарказм просто...
А, по ошибке...уже писал, в самом начале посвященной этому теме -это проблемы с электрикой!
P.S.Не люблю "производителей"(не только авто), которые "маркетингом" и "рекламой" морочат голову, перкладывают на другого свои просчеты....Я как и Все потребитель ...
Старый 25.02.2012, 14:22   #2227
rock3079
Аватар для rock3079
Онлайн: rock3079 вне форума
Был(а): 25 окт 2021 11:30
Автомобиль: калина
господа, а подскажите, как работает полный привод на авто с электромагнитными муфтами, при движении задним ходом?
Старый 25.02.2012, 14:37   #2228
Valerikson
Аватар для Valerikson
Онлайн: Valerikson вне форума
Был(а): 10 фев 2021 02:01
Автомобиль: Автомобиль
rock3079, Так-же как и передним, без разницы.
Старый 26.02.2012, 17:47   #2229
IGOR_72
Аватар для IGOR_72
Онлайн: IGOR_72 вне форума
Был(а): 09 июл 2016 07:56
Автомобиль: Renault Duster EXP 2.0 4WD
Не нашел источник кипиша, но если про отключение режима 4WD LOCK в режим 4WD AUTO при низких температурах, то это было рассмотрено на параллельном форуме. Самый грамотный, ну который уже на Renault Duster много наездил, на себе проверил-все дело в преславутой "низкой температуре". При прогревании все становится на круги своя. Вязкость масла может быть играет роль?
Последний раз редактировалось IGOR_72; 28.02.2012 в 12:17.
Старый 27.02.2012, 00:25   #2230
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Ниссан противник межосевых диф-лов, на современных Патруле и Пасфаиндере пер. мост подключает муфта, установленная в раздатке.
У БМВ Х-3 и Х-5 также пер. мост подкл. муфтой при пробуксовке задних колес. Причем при повороте руля муфта не включается, машина остается заднеприводной.
Наиболее (на мой взгляд) удачная схема полного привода у ТЛК и Ауди кватро - несимметричный межосевой диф-л повышенного трения, причем в ТЛК имеется его блокировка, в Ауди нет.
Мерседес применяет другую схему - несимметр. диф автоматически блокируемый многодисковой муфтой. Тоже неплохо, но немного замороченнее.
Такая же схема применяется в нек-х Субару, называется Variable torque distribution electronic control
Схема, используемая на Дастере проще и дешевле, однако хочу заметить, что межосевой диф-л менее дорог по себестоимости, чем многодисковая муфта. И гораздо проще по конструкции.
Последний раз редактировалось Lew; 27.02.2012 в 00:32.
Старый 27.02.2012, 06:55   #2231
A_r_t
Аватар для A_r_t
Про Субаровский VTD не согласен - муфта там. Все автоматные Субары идут с муфтой. Это на механике дифф. Но на механике VTD не припомню...
Старый 27.02.2012, 15:48   #2232
Lew
Аватар для Lew
Про Субаровский VTD не согласен - муфта там. .
Муфты там везде. Но они выполняют разные задачи.
На форестерах с АКПП многодисковая муфта с гидроприводом (не путать с вискомуфтой) подключает заднюю ось.
На форестерах с МКПП вискомуфта частично бокирует межосевой симметричный диф-л.
На самых продвинутых версиях субар несимметричный диф-л (45 : 55), кот. автоматически блокируется многодисковой муфтой с гидроприводом.
На фото слева муфта, подключающая заднюю ось (диф-ла нет); справа - муфта, блокирующая межосевой диф-л.
Старый 27.02.2012, 16:17   #2233
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Автомобиль: ваз 2108 BlackAuth 4x4
Сообщение от Lew
Так что же "проще и дешевле"?
Старый 27.02.2012, 19:06   #2234
IGOR_72
Аватар для IGOR_72
Цитата про отключаемый режим 4WD LOK
-Сегодня ночью было -31 по прогнозу.
С утра мой градусник в квартире показывал 22 и за бортом -29,5
Я еще подумал 50 перепад... никуда не пойду.
Но через часа 2 позвонил батя, и попросил прикурить.
Завел свой тарантас и аккуратно поехал, градусник показывал -25.
Приезжаю, а у него авто запарковано мордой в газон, газон соответственно в снегу, заезжаю в сугроб, чую идет плохо, смотрю на приборке 2вд и свеча накала.)))
Заглушил-завел, все пропало, перевел в 2вд кое как заехал, прикурили все ок.
И поехал я искать причинноследственную связь...
В режиме авто в разгон с пробуксовкой, вырубает.
Хорошо покатался минут 30 спокойно, зашли в салон Хонды посмотрели-авто.
Думаю надо попробовать, в разгоне все ок, передачу вниз разгон, вырубило.
Понятно.
И поехали мы в лес, перед тем как лезть в сугробы, на скорости 70 врубаю 4вд лок и на ровном газу проезжаю примерно 1км, заезжаем в лес по лесу еще пару км, в режиме 4 вд, без резких движений, но уже разгоны и торможения присутствуют, в целом ехал аккуратно. все ОК.
Ну вот и первый сугроб...
Ставлю авто, и попер, сел развернулся, снова сел, в раскачку выехал... все ОК.
Решил дать маленький кружок километра 3 по засыпанной снегом дороге глубина не большая 20-30 см и видно, что кто то пару тройку недель назад ездил.
Сначала вел на АВТО, потом глубина снега увеличилась, в режиме авто стало тяжеловато, врубил лок. проехал всю запланированную дистанцию без проблем с задним мостом.
Вывод.
Перед тем как лезть в говны после -20 прогрейте масло в муфте.
Способ 1: Много аккуратно поездить в режиме авто, постепенно увеличивая нагрузки на муфту
Способ 2: Завел авто и на месте включить ЛОК. (по идее должна прогреться)
Способ 3: Нагреть муфту посторонним источником тепла.
Старый 27.02.2012, 19:21   #2235
иванко
Аватар для иванко
Онлайн: иванко вне форума
Был(а): 21 фев 2013 16:02
Автомобиль: верховина 3
п3-паяльная лампа должна идти в комплекте с баллоником и домкратом?
Старый 27.02.2012, 19:32   #2236
Valerikson
Сообщение от IGOR_72 Посмотреть сообщение
А теперь объясни причинно-следственную связь.
Старый 27.02.2012, 20:45   #2237
n_dum
Аватар для n_dum
Сообщение от Valerikson Посмотреть сообщение
Поездил, подзарядил АКБ, в бортовой сети стало нормальное (не близкое к пониженному) напряжение. Автоматика перестала "отрубать" муфту. Это моё мнение. И как правило "последней каплей" перед отключением является работа эл. гидрача, как потребляющего много энергии.
Старый 27.02.2012, 21:16   #2238
A_r_t
Аватар для A_r_t
Сообщение от Lew Посмотреть сообщение
Я подразумевал, естественно, не виску, работающую с МКПП...
Про несимметричный дифференциал - да, было такое, точно )
---------- Добавлено в 00:13 ---------- Предыдущее написано было в 00:08 ----------
На морозе муфта может не сжать диски, либо недостаточно сильно их сжимать.
Таким образом электроника через датчики АБС замечает, что разница во вращении колес остается, несмотря на величину управляющего сигнала на муфте и выпадает в ошибку.
Ну, как вариант.
Возможно жижа не "по сезону"...?
---------- Добавлено в 00:16 ---------- Предыдущее написано было в 00:13 ----------
Это проверить куда проще.
Теплый аккумулятор из дома поставить.
Старый 27.02.2012, 21:22   #2239
testov-test
Аватар для testov-test
Был(а): 27 июл 2020 12:24
У Дастера просто ГУР, не электро. Его привод - ременной.
Старый 27.02.2012, 22:52   #2240
PlatiniX
Аватар для PlatiniX
Онлайн: PlatiniX вне форума
Был(а): 22 ноя 2013 20:40
Автомобиль: Renault Scenic 1ф2 1,6
На дизельных Дастерах стоит электрогидравлический усилитель руля.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:42.
