Старый 28.09.2021, 12:03   #2821
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
На других шипах эта сетка стёрта
Как-то так, мне нравится.
Старый 28.09.2021, 12:13   #2822
dimaxa
Аватар для dimaxa
Вот сфоткал 3 шипа, четвёртый в гараже куда-то закатился, когда пилил.
ID:	135029   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	135030   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 28.09.2021, 15:12   #2823
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 23 июн 2025 18:45
мне кажется эта сетка появляется когда автомат напрессовывает чашки в кардан, где то сильнее отпечаталась , где то меньше....
Старый 28.09.2021, 16:56   #2824
dimaxa
Аватар для dimaxa
Почему тогда лицевая часть (наружная) у чашки гладкая? Это с какой же он силой давит что калёный металл пропечатывается? Вряд ли.
Старый 28.09.2021, 22:33   #2825
Наружная часть гладкая изначально, чашка снаружи тоже гладкая , но она же нигде не трет?? Если бы было трение чашки по шипу, то на торце шипа были бы концентрические полосы задранного металла(на шипе цементация скорее всего только на боковых поверхностях, торцы сырые). Но на торце ясно видны диагональные следы обработки......
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1632820432
Старый 29.09.2021, 08:09   #2826
dimaxa
Аватар для dimaxa
Первая фотка справа, на шипе стёрто всё, на чаше сетка почти исчезла.
Старый 29.09.2021, 11:11   #2827
Ну для начала тогда надо помыть или протереть, тогда и видно лучше будет.
Но еще раз повторюсь, у нас на крестовине чашка не крутится вокруг шипа, а потому и тереть нечем.....
Старый 29.09.2021, 12:14   #2828
dimaxa
Аватар для dimaxa
Я не говорил что она прям крутится, ход небольшой есть, этого хватило. Вторую крестовину распилю и посмотрю там что. Вчера отбалансировал малую половинку кардана, баланс проверял вращением в шуруповёрте. Нормально так получается.
Старый 29.09.2021, 13:39   #2829
Этоже титаническая работа, а не проще просто выпрессовать или выбить??
Кстати вчера делал ТО, посмотрел на защиту задней крестовины 10000км полет нормальный...
Старый 29.09.2021, 13:43   #2830
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Я тоже периодически поглядываю -норм тыс 8 наверное прошел
Старый 29.09.2021, 15:28   #2831
dimaxa
Аватар для dimaxa
Распилить быстрее.
Защита крестовины здорово реализована, я хотел кожух распечатать и одеть, может тоже гофру одену.
Старый 29.09.2021, 17:02   #2832
Анатолич74
Аватар для Анатолич74
Онлайн: Анатолич74 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 07:37
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Сегодня поменял кардан, свой отдал а мне такой же родной но с стопорными кольцами и 23 мм крестовинами. Пока сказать нечего, время покажет.
Старый 29.09.2021, 18:42   #2833
Vladimir_snz
Аватар для Vladimir_snz
Онлайн: Vladimir_snz вне форума
Был(а): 23 июн 2025 20:39
А на переднюю крестовину такую защиту не пробовали ставить?Или там не подобраться?
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
Забыл спросить от чего пыльник на крестовину приспособили?
Старый 29.09.2021, 19:22   #2834
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Анатолич74
а что там могло остаться от проушин?
Старый 29.09.2021, 19:48   #2835
Сообщение от Vladimir_snz Посмотреть сообщение
на переднюю такую не надеть без дополнительной детали....
Да там столько грязи на нее и не летит. Скорее туда можно просто шланг надеть от температуры чтоб смазка не сохла.
Здесь все описано. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20662
Старый 29.09.2021, 20:01   #2836
Vladimir_snz
Я почему спрашивал про переднюю-мой кардан прошел 97тыс.и передняя крестовина в одном положении заклинила при этом задняя практически не заедает и не имеет люфта.Кардан заказал новый из Орла.
Старый 29.09.2021, 20:15   #2837
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Это под них переваривали вилки ? И от чего крестовины на 23 если не секрет ? И какова цена вопроса?
Старый 30.09.2021, 14:31   #2838
Анатолич74
Я отдавал машину, спросил какая будет крестовина, мастер сказал крестовины 23, на стопорных кольцах, этот кардан будет дольше ходить. так ответил мастер! Гарантия 1 год без ограничения пробега!
По стоимости:
Сняли мой кардан установили их! Заплатил 18831, это со снятием и установкой (снять, поставить 1200+1200 р.)
Старый 30.09.2021, 19:26   #2839
Vladimir_snz
Ничего себе у вас цены за снятие-установку.Мне меняли подвесной подшипник взяли 1000р со снятием и установкой.
Старый 30.09.2021, 20:27   #2840
Анатолич74
Цены просто чумовые! Если бы был бы у меня гараж, снял и поставил все сам. Ездить уже практически было нельзя, при трогании происходил удар трансмиссии как и в прочем при переключении передач! Да и времени не было самому возиться!
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 985 22.06.2025 14:35
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:49.
