28.09.2021, 12:03
#2821
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
На других шипах эта сетка стёрта
Как-то так, мне нравится.
28.09.2021, 12:13
#2822
Вот сфоткал 3 шипа, четвёртый в гараже куда-то закатился, когда пилил.
28.09.2021, 15:12
#2823
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 3 ч. 47 мин. 28 сек.
Был(а): 19 июн 2025 00:09
Сообщение от dimaxa
мне кажется эта сетка появляется когда автомат напрессовывает чашки в кардан, где то сильнее отпечаталась , где то меньше....
28.09.2021, 16:56
#2824
Почему тогда лицевая часть (наружная) у чашки гладкая? Это с какой же он силой давит что калёный металл пропечатывается? Вряд ли.
28.09.2021, 22:33
#2825
Сообщение от dimaxa
Наружная часть гладкая изначально, чашка снаружи тоже гладкая , но она же нигде не трет?? Если бы было трение чашки по шипу, то на торце шипа были бы концентрические полосы задранного металла(на шипе цементация скорее всего только на боковых поверхностях, торцы сырые). Но на торце ясно видны диагональные следы обработки......
http://www.dusterclubs.ru/vb/attachm...1&d=1632820432
29.09.2021, 08:09
#2826
Первая фотка справа, на шипе стёрто всё, на чаше сетка почти исчезла.
29.09.2021, 11:11
#2827
Сообщение от dimaxa
Ну для начала тогда надо помыть или протереть, тогда и видно лучше будет.
Но еще раз повторюсь, у нас на крестовине чашка не крутится вокруг шипа, а потому и тереть нечем.....
29.09.2021, 12:14
#2828
Я не говорил что она прям крутится, ход небольшой есть, этого хватило. Вторую крестовину распилю и посмотрю там что. Вчера отбалансировал малую половинку кардана, баланс проверял вращением в шуруповёрте. Нормально так получается.
29.09.2021, 13:39
#2829
Сообщение от dimaxa
Этоже титаническая работа, а не проще просто выпрессовать или выбить??
Кстати вчера делал ТО, посмотрел на защиту задней крестовины 10000км полет нормальный...
29.09.2021, 13:43
#2830
Я тоже периодически поглядываю -норм тыс 8 наверное прошел
29.09.2021, 15:28
#2831
Распилить быстрее.
Защита крестовины здорово реализована, я хотел кожух распечатать и одеть, может тоже гофру одену.
29.09.2021, 17:02
#2832
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 3 ч. 22 мин. 9 сек.
Был(а): 04 авг 2024 21:03
Автомобиль: Рено Дастер 2013
Сегодня поменял кардан, свой отдал а мне такой же родной но с стопорными кольцами и 23 мм крестовинами. Пока сказать нечего, время покажет.
29.09.2021, 18:42
#2833
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 ч. 35 мин. 46 сек.
Был(а): 18 июн 2025 14:23
А на переднюю крестовину такую защиту не пробовали ставить?Или там не подобраться?
---------- Добавлено в 20:42 ---------- Предыдущее написано было в 20:40 ----------
Забыл спросить от чего пыльник на крестовину приспособили?
29.09.2021, 19:22
#2834
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 7 ч. 45 мин. 21 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:31
Сообщение от Анатолич74
а что там могло остаться от проушин?
29.09.2021, 19:48
#2835
Сообщение от Vladimir_snz
на переднюю такую не надеть без дополнительной детали....
Да там столько грязи на нее и не летит. Скорее туда можно просто шланг надеть от температуры чтоб смазка не сохла.
Здесь все описано. http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=20662
29.09.2021, 20:01
#2836
Я почему спрашивал про переднюю-мой кардан прошел 97тыс.и передняя крестовина в одном положении заклинила при этом задняя практически не заедает и не имеет люфта.Кардан заказал новый из Орла.
29.09.2021, 20:15
#2837
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 53 мин. 34 сек.
Был(а): 18 июн 2025 20:21
Это под них переваривали вилки ? И от чего крестовины на 23 если не секрет ? И какова цена вопроса?
30.09.2021, 14:31
#2838
Сообщение от mario
Я отдавал машину, спросил какая будет крестовина, мастер сказал крестовины 23, на стопорных кольцах, этот кардан будет дольше ходить. так ответил мастер! Гарантия 1 год без ограничения пробега!
По стоимости:
Сняли мой кардан установили их! Заплатил 18831, это со снятием и установкой (снять, поставить 1200+1200 р.)
30.09.2021, 19:26
#2839
Ничего себе у вас цены за снятие-установку.Мне меняли подвесной подшипник взяли 1000р со снятием и установкой.
30.09.2021, 20:27
#2840
Цены просто чумовые! Если бы был бы у меня гараж, снял и поставил все сам. Ездить уже практически было нельзя, при трогании происходил удар трансмиссии как и в прочем при переключении передач! Да и времени не было самому возиться!
Часовой пояс GMT +3, время: 06:06.
