Результаты опроса: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139 |
57.44% |
Нет
103 |
42.56% |
17.12.2012, 18:27
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
26.05.2021, 11:55
#1901
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 11 ч. 44 мин. 13 сек.
Был(а): 14 апр 2025 02:17
Автомобиль: 1.5 dCi 21г.в.
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Сообщение от kval300
нормально,но лучше так не делать ИМХО разве что если едишь с горки или по ровному чисто поддерживаешь движение чуток нажимая на педаль.Ну тяжело мотору до 2000 об на этих передачах!Особенно если нужно резко ускориться! Для нормального ускорения должно быть не менее 2500 вот тогда дизелек пуляет безо всяких жжужаний и насилований!ИМХО
Нормально ты переобулся в полете.. Еще несколько дней назад за подобный по сути ответ человеку ты клеймил меня как вероотступника. Ладно хоть признал очевидное придя в сознание - это НОРМАЛЬНО. Я не в претензии, но еще раз прошу тебя следить за словами.
26.05.2021, 12:45
#1902
Что ты ко мне пристал-конечно это не нормально а насилование авто я просто уже запарился одно и тоже писать потому как "нормально " берите не со 2ой а с3йтрогайтесь и тоже будет нормально все рычать и трещать! Но ЛЧШЕ ТАК НЕ ДЕЛАТЬ! Я уже не знаю как еще объяснять!!! Я лично 99% трогаюсь с 1ой и плевать что написано в инструкции потому как не нагруженный авто понятие растяжимое.И я Считаю что трогание со 2й это тоже плохо и для трансмиссии и для мотора,так же как и ускоряться на передачах456 в районе 2000 и ниже-насилие над машиной ИМХО.Каждый пусть сам решает а потом плачится что кардан умер на 50 тыс или коробас завыл и сальники потекли
26.05.2021, 13:10
#1903
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 25 сек.
Был(а): 04 мая 2025 17:53
Кардан и сальники то в коробке при чем тут? Им вообще по барабану какие у мотора обороты, особенно кардану, а для сальников, чем ниже тем лучше.
26.05.2021, 13:41
#1904
Вибрационные нагрузки.причем на все!
26.05.2021, 14:00
#1905
На 2000 об и на 2500 они так сильно будут отличаться?
Больше неровности дороги скажутся на вибрации, чем от двигателя.
PS: у меня после 1700об как не нажимай на газ на какой хошь передаче, вибрации двигателя никак не возрастают. Вибрирует под нагрузкой на 1500-1600 оборотов.
29.09.2021, 22:35
#1906
Время онлайн: 15 ч. 16 мин. 13 сек.
Был(а): 03 окт 2024 18:38
Автомобиль: Dacia Duster 1.5 dCi 2023 Journey
Сообщение от purgen_91
привет всем. дастер 21 дизель. Пробег 500 км. На 5 и 6 передаче появляется жужжание или рычание какое-то постороннее. Появляется примерно на 2000 оборотов. Если дать больше оборотов, то постепенно жужжание пропадает. Это норма или неисправность?
Тоже самое. Пробег 2600км, дизель 2021. Тракторный резонирующий грохот на 5-6 передаче под нагрузкой от 1900 до примерно 2100. Предыдущий рестайл дизель (40000км пробег) таким страдал, но почти незаметно. Даже пассажиры сейчас внимание обращают. Коллеги, понаблюдайте, выручайте!
Ещё наблюдение, под лёгкой тягой на верхних передачах мелкий провал на 2100-2200 оборотов примерно. Машина вздрагивает. Самое интересное, на рестайле тоже самое было.
29.09.2021, 23:53
#1907
Время онлайн: 1 д. 6 ч. 12 мин. 25 сек.
Был(а): 30 сен 2021 19:40
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Privilege 4×4 2018г.
Сообщение от Feddy
Всё тоже самое, проблему не победил. Просто уже не обращаю внимание. Может прошиться надо. А может забить болт на эти проблемы. Не знаю.
30.09.2021, 09:29
#1908
Был(а): 04 мая 2025 00:18
Сообщение от Feddy
Почему никто таких вопросов на бензинке не задаёт?! А на фактически таком же ДВС внутреннего сгорания все должно быть кардинально по другому: даем максимальную нагрузку на высшей передаче, а он, собака, с холостых не везёт. Да мало 2000 для 6-ой передачи. 2300- минимум по ровной поверхности. Ни турба толком не раздута, ни мощности, НИЧЕГО! Только виртуальный момент с графиков. У вас под капотом урезанный пакет сока, объёмом 1.5 литра почти на 1.5 тонны веса на 16" катках. Без турбы этот моторчик меньше 60 кобыл выдаёт, его раздувать нужно, нет оборотов - нет наддува, и т.д. и т.п.
30.09.2021, 09:31
#1909
Но ведь недадутый 90лс не грохочет, в отличии от передутого 109лс.
Ну а так то все верно...
30.09.2021, 09:59
#1910
Так у меня и рестайл предыдущий так не грохотал. Дизель был абсолютно такой же. Стиль вождения тот же.
30.09.2021, 09:59
#1911
Чего ж не грохочет. С закрытыми окнами особо не слышно, а вот с открытыми звук, мягко говоря, пробирающий. Ну и дорестайл в принципе тише работает.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 30.09.2021 в 10:18.
30.09.2021, 10:01
#1912
к тяге претензий никаких, тянет с 1700. Вопросы к дребезжащему звуку, который появляется даже при лёгком нажатии газа на 2000, и не только на 6 передаче. То есть под самой лёгкой тягой.
30.09.2021, 10:15
#1913
Сообщение от Feddy
1.3 тоже этим звуком страдает, видимо дело не в моторе, а с его окружении, где то что то в резонанс попадает, скорей всего какой то тепловой экран, или троса привода КПП.
30.09.2021, 10:22
#1914
Сообщение от Feddy
Тоись и на 2-ой и на 3-ей и 4-ой все это тоже проявляется? Сомневаюсь.
30.09.2021, 10:29
#1915
4я редко. 5 и 6 всегда.
---------- Добавлено в 10:29 ---------- Предыдущее написано было в 10:28 ----------
видел мнения в интернетах, что или коробка, или защита поддона гремит.
30.09.2021, 10:31
#1916
Сообщение от Feddy
4я редко. 5 и 6 всегда..
Об чем и речь. Повторюсь: пока не дадите давления в систему наддува, фактически у вас под капотом вазовский 8-миклапанный двигатель объёмом 1.3л. На низших передачах спасают низкие передаточные числа, а на повышенных он такую тушку уже, ессно, не вывозит.
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 30.09.2021 в 10:51.
30.09.2021, 10:54
#1917
на рестайле дизель 2019 года почему такого не было? тот вывозил, этот нет?
30.09.2021, 11:05
#1918
Сообщение от Feddy
Объективно не могу судить об этом. Тут и про рестайл, и дорестайл и новый пишут все о том же. Kval вот и на дорестайле ничего не слышал пока вдоль забора с открытыми окнами не проехал.
А почему на первых 4-х передачах защита/коробка не гремит?! А почему если обороты немного выше ничего не проявляется и на высших передачах?!
01.10.2021, 20:15
#1919
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 10 ч. 33 мин. 42 сек.
Был(а): 04 мая 2025 20:24
У меня был дастер 15г.(дизель.) Под определенной нагрузкой был не понятный звук, похожий на вибрацию кардана или что-то другое(дребезжание). Когда покупал в 2019 новый дастер(дизельный)! Думал что опять будет такой звук, а на новом дастере пока его нет(пробег 22000). Пробовал специально дать большую нагрузку. На любой передаче спокойно опускаю обороты до 1200-1500 и при нажатии педали газа машина спокойно набирает обороты без всяких звуков.
01.10.2021, 23:57
#1920
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 12 ч. 33 мин. 49 сек.
Был(а): 03 мая 2025 08:51
Автомобиль: RENAULT DUSTER 2 2021 1.5dCi
Сообщение от Feddy
Аналогично 5 и 6 до 2000 тыщ фырчит,после перестаёт.
---------- Добавлено в 23:57 ---------- Предыдущее написано было в 23:55 ----------
Поеду жабо менять,попрошу прокатиться со мной сервисников.Пусть послушают.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:43.
