Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 03.12.2021, 11:40   #6941
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
Сообщение от Fenyx
Ваше видео не открывается
Сообщение от Mihail Zenkov
Похоже проблема форума - ваше тоже не открылось
в первом случае код ютуба нужно ставить только вокруг букв после v= - т.е. вокруг zCmhRzPtLn4?t
Старый 03.12.2021, 11:48   #6942
Липтон
Аватар для Липтон
Онлайн: Липтон на форуме
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
Попробуйте посмотреть по ссылке - https://youtu.be/POLkVc15KbU
Хотел написать "бедная трансмиссия", но прошел по ссылке в видео на Драйв2, почитал каменты - там уже опередили:
vadymkyr
Mitsubishi ASX
я уже около двух лет на 235/75 16. Только на моей паркетнике практически все так встает, резать ничего не надо и можно вернуть все к стоку. Поглядываю на 245/75 16 на будущее, должно влезть с небольшими переделками и резать не надо будет ничего. Но самая большая проблема, с которой я столкнулся и которую никак не победить, это отсутствие пониженной передачи. Приходится менять сцепление 3-4 раза в год. Пробовал много вариантов, и кевлар, и усиленный кевлар, и двухлепестковые корзины и т.д. Очень большая проблема тронуться в крутую каменистую горку. Или вообще нереально тронутся, тоже такое было. Вы сколько уже на этих колесах км проехали, и сколько из них по бездорожью?"......
Старый 03.12.2021, 11:58   #6943
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 24 июн 2025 10:10
Гляньте там же пост и видос с болота )
https://www.drive2.ru/l/603142876926313699/
Но вообще полгода позади - из поломок - оторванные бырзговики. Сцепление после болота стало схватывать немного выше, но все плавно - без вибраций и проскальзываний - посмотрим сколько протянет.
Duster на 265/75R16
Старый 03.12.2021, 12:04   #6944
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Смею предположить, что и двухмассовый под замену
Старый 03.12.2021, 12:29   #6945
Липтон
Аватар для Липтон
Глянул. Авторские выводы после эксперимента вполне адекватны. Заодно почитал пост про вес шин. Ужос...
Старый 03.12.2021, 20:32   #6946
Mihail Zenkov
Сообщение от Fenyx Посмотреть сообщение
А вот видео других, свеженькое.
Посмотрел видео - нужно понимать, что это сугубо развлекательный формат и к реальному бездорожью и тактике его преодоления он имеет очень посредственное отношение. Там показаны практически все возможные ошибки которые совершают люди выехавшие первый раз на бездорожье. С другой стороны - большинство действительно так и поедет (если вообще рискнет).
К примеру как едет моя машина в аналогичных условиях. Педаль газа не нажата вообще. Lock включен. Дожди были две недели и думаю видно, что и вовремя съемки идет дождь. Машина не проваливается, не копает, не буксует - просто раздвигает жидкую грязь перед колесом. На обратной дороге осмелел и включил 2wd - едет практически также - но иногда на скользких выходах из луж esp срабатывает.
А весь секрет - хорошая резина и подобранное давление в ней. Да и машину меньше мыть )
Duster на 265/75R16
Старый 03.12.2021, 21:10   #6947
Липтон
Аватар для Липтон
Как это не банально - там на Логане, к примеру, спокойно проедешь. Вообще не бездор.
Старый 03.12.2021, 21:24   #6948
Mihail Zenkov
Это только кажется )
На шосейке не стравленой - в первой же луже остановится.
Для сравнения гляньте ролик, который Fenyx выкладывал (https://youtu.be/zCmhRzPtLn4)- там дастер героически борется с таким )
Duster на 265/75R16
Старый 03.12.2021, 21:36   #6949
Липтон
Аватар для Липтон
Ролик Феникса тоже смотрел, там явно посложнее будет. Ну и показательно по проходу внатяг и ходом. Зарулёвцы несколько некорректно сравнивали, что и по каментам под видео видно.
Старый 03.12.2021, 22:00   #6950
Mihail Zenkov
Вот другой кусок - на нем видно насколько реально там скользко - машину легко стягивает даже на небольшом уклоне. Ехал также с отпущенной педалью газа )
Есть две большие разницы - когда машина просто едет и когда она отчаянно борется - отключение esp, газ в пол и проскакивание ходами.
В первом случае машина не нагружается, есть запас проходимости, ты не думаешь - проеду или нет - просто аккуратно едешь. Во втором - все наоборот.
Duster на 265/75R16
Старый 04.12.2021, 11:15   #6951
Fenyx
Аватар для Fenyx
Онлайн: Fenyx вне форума
Был(а): 08 авг 2024 20:16
Автомобиль: Renault Duster TCe 1,3 мкпп - 2021
В данном случае я просто делюсь своим - дастер может двигаться по песку практически без пробуксовки.
Заработало ваше видео. Это что-то вроде промо-ролика ;-). Не то дастера, не то 31 колес... Но на одном видео в горку всё же видно что он сорвался в букс, а потом заглох (или вы газ сбросили). Поэтому и не взял горку. Я выложил ссылку на видео где было на плоскости в грязи, вот еще классное. Ссылка на хронометраж, где дизельный дастер накатом, как вы не взял горку и следующей попыткой уже с полной тапкой в пол с фонтанами песка из под колес берёт её, дальше дастер с мотором 1.3 так же загоняет с буксом. Заметьте, люди колеса стравливали. Условия - сушь, жара под 40°. Очень показательно. Советую всё видео посмотреть, т.к. там дастеры двух поколений с 4-мя разными движками (т.е. практически со всеми).
Что-то я не пойму что не так с видео у этого форума... https://youtu.be/uWdjOnYUf9s?t=806
---------- Добавлено в 12:15 ---------- Предыдущее написано было в 12:08 ----------
Вы, мягко говоря, несколько страдаете нарциссизмом - видите только свою машину и любуетесь ей. В ролике, который я выкладывал машина на защиту падает в колеи и при этом борется ивытаскивает себя сама. Вы по скользкой РОВНОЙ дороге прокатились без труда. Есно что ваша шипастая резина там имеет преимущество перед дорожными бриджами, но вы сядьте на защиту и покажите как надо в этом состоянии "накатом" выезжать. Иначе ваши аргументы только дают повод усомнится в том что вы вообще "в теме" внедорожного вождения. По такому бездорожью я на своих шоссейках езжу за грибами - в этом году прилично наездил. Я б постеснялся выкладывать такое видео с претенензией на доказательство своих внедорожных достижений.. Пока грязь не дошла до бампера это не бездорожье, а легкая грязь на дороге, а у вас под днищем кошка пойдет не согнувшись!
Старый 04.12.2021, 13:20   #6952
Mihail Zenkov
Мне очень понравилось, как машина выглядит на этих колесах, хотел передать это, тем более никто подобного не выкладывал.
Я отпустил газ - машина подошла к пределу проходимости в данной ситуации. Нужно либо сильнее травится либо брать больше разгон. Копать в такой ситуации - сядешь на пузо.
Да, я его видел. Обратите внимание, как трудно им двигаться даже на ровном и сравните с тем что у меня. Горку я потом взял, без сильного букса и фонтанов - просто чуть больше взяв разгон.
В тех условиях я бы проехал не нажимая педаль газа и даже не чиркнул бы защитой )
Просто машину нужно подготавливать под условия эксплуатации, а не разматывать ее.
Когда машина села на пузо - лебедка, hijack, лопата - по ситуации. Вопрос именно в том - кто быстрее сядет - едущий ходами или внатяг?
Это не пример сурового бездорожья, а аналог того, что у вас в ролике. Я просто показал, что на подходящей резине и давлении машина едет вообще без проблем по такому. Зачем разматывать машину, если можно просто ехать?
Предел проходимости для моей машине - болото.
Или перепаханное поле, где глины больше чем земли. Очень липкая субстанция - колеса забивает моментом. Но все равно - при движении с малым газом удается поймать зацеп и после этого машина начинает двигаться. Если сильно газовать - зацеп не поймаешь, а на пузо сядешь. Там видно как зад быстро идет вниз даже при небольшой пробуксовке.
Я это все к чему - нужно выбирать подходящую резину и давление - и машина просто поедет там, где вы раньше боролись. Если съезжая на бездорожье нужно часто отключать esp - вероятно колеса или давление не соответствует грунту.
Будь у дастера хоть все блокировки и понижайка - он все равно адекватно не поедет на не подходяще резине. Главное - геометрия, зацеп и удельное давление на грунт (соотношение массы машины к пятну контакта). Все остальное вторично.
К примеру - по тому же перепаханному полю дастер поехал бы почти так же легко, как и на моих первых видео, если поставить подходящую резину (тракторную елку).
Летая без зацепа можно очень быстро размотать машину - представьте, что в вашем первом ролике они гоняют не по полю, а по размокшей лесной дороге - поймают первое же дерево в повороте. А глубокие лужи - да там на дне может быть все что угодно.
Мне все говорили, что дастер развалится с такими колесами. А он просто едет. И есть подозрение, что проживет он сними дольше, чем сток в равных (или даже более тяжелых) условиях.
Duster на 265/75R16
Последний раз редактировалось Mihail Zenkov; 04.12.2021 в 13:37.
Старый 04.12.2021, 13:46   #6953
Fenyx
Аватар для Fenyx
Что в лоб что по лбу. Вы кроме себя ничего вокруг не слышите и не видите. Под каждые новые условия набор колес не напасешься. Вы тоже только с одними колесами носитеь - и в песок и в грязь.. С теми, которые, как писалось выше, ломают трансмиссию машине. То что на лысой шоссейке по грязи не поедешь, это на столько элементарно, что это и упоминать не стоило. Вы влюблены до маниакальности в свои тапки 31 калибра и только вокруг этой темы и пляшете. "Если машина села на пузо" это не тогда когда она закопалась сама, но это тогда когда надо проехать там где уже накатали колеи предельной для твоей машины глубины, как в первом видео! Во втором видео - по песку лучше всех по сути показал себя дастер на движке 1.6 без блокировок. Потому что правильно ехал и резина была подходящая. И заметьте, не 31" тапки!! А дизель с агрессивным протектором и явно бОльшим размером колес чето как-то похуже выступил. Чуть-чуть, но хуже. Что перемывать в сотый раз одно и то же... Кто в состоянии оценивать информацию - тому достаточно сказанного. Кто верует в одну догму, тому хоть ссы в глаза.
Старый 04.12.2021, 14:48   #6954
Липтон
Аватар для Липтон
Fenyx, полностью согласен. А чтобы не маяться с огромными тяжелыми колесами в обычной жизни, на трассе и в городе, для бездора достаточно заиметь копеечные цепи на стоковую резину. Понятно, что их надо ставить/снимать, но это серьёзное подспорье для тех, кому это периодически (!) нужно. Плюс шанцевый инструмент, иногда и хайджек, лебедка.
Старый 04.12.2021, 19:29   #6955
Fenyx
Аватар для Fenyx
Всё таки цепи это суррогат. Сколько я смотрел тестов с цепями и без. Они толку никакого не дают. Разве что на летней резине втрять в свежевыпавший снег случайно... Лучше всего нормальная АТ-шка в качестве постоянной резины, если регулярно съезжать с асфальта, а не ездить всё время только по асфальту. А если только иногда, но на прям серьёзные гряземесы, тогда уже отдельно комплект дорожной и комплект грязевой резины на дисках, чтобы перед поездкой перекинуть и вперед.
Старый 14.01.2022, 20:47   #6956
OsH
Аватар для OsH
Онлайн: OsH вне форума
Был(а): 04 фев 2022 22:34
Автомобиль: DusterStyle2.0
- свои две копейки по поводу полного привода на автомате Дастера внесу.
Из маленького, но личного опыта.
Вообщем, ездил я до своего Дастера на заднеприводных, пардон, и привык.
А перед дастером была нива-шевроле - классная, имхо, машинка, но мотор... слабоват мягко сказано.
Но полный привод был на ней ВСЕГДА.
Как бы ты ни ехал - а вот он, полный привод! - вытаскивал меня всегда, даже когда я по мокрому снегу, через лед, через колеи переезжал на скорости 110-120.
Кстати сразу - резина - липучка. На дастере - континенталь. А куда в городе на шипах рассекать? Сколько шипами колей нарыто, особенно после светофора?
Ага - то то и оно.
Вот это меня и сгубило, и не только меня.
Вообщем, есть в Питере мост Бетанкура. С Петроградской на Васильевский остров.
С Петроградской получается три поворота, два первых въезжая в горку на лево, где-то 90 градусов, а потом сразу с горки направо, более плавный, но тоже где-то 90 градусов.
Ехал на режиме "авто", передний привод тогда вообще не включал, просто боялся, не привык. Да и полный не включал, начитался, что муфта перегревается и дохнет - хня это всё, сразу скажу - уже третью или четвертую зиму езжу на полном приводе - и НИ РАЗУ муфта из-за перегрева не отключилась. Отключается, только когда после работы выезжаю на ЗСД, а там меньше 80 тошнить сложно.
Вообщем, где-то чуть после шести утра под зеленый светофор выезжаю на этот мост со скоростью где-то 70-80. Никого нет ни с переди, ни с зади.
А там три полосы, и по средней проехал кто-то типа газели - с двойными колесами сзади, т.е. колея широкая.
И вот тут я, а хренли, резина новая, никого нет, ну и пусть мокрый снег см 10-15 толщиной! - а у меня дастер! - пру в в крайней левой полосе давя педаль по снежной целине.
Вообщем, ко второму повороту я подходил где-то 100-110 км в час.
И понял, что мне, вообще-то надо в право поворачивать вот уже, и тормозить надо,
там краснй цвет...
А режим - АВТО.
Вообщем, скинул газ, и если бы поехал по инерции слегка притормаживая до светофора по снегу не перестраиваясь в колею в средней полосе- всё было бы зашибись.
но!
Я же привык полному приводу ВСЕГДА на ниве-шевроле.
Поэтому выходя из второго поворота на лево, стал выкручивать руль вправо, в среднюю колею.
Скорость уже сбросилась, было меньше 80...
Я "задним местом" почувствовал, что что-то не так...
И вдруг машина дернулась, и меня выкинуло вправо, на отбойник.
Хорошо, никого не было ни спереди, ни сзади.
Пострадал сам, но никого не задел.
Вообщем, как я понимаю, ехал я на "авто". Скорость снизилась до меньше 80.
И в это время я стал перестраиваться из крайней левой третьей полосы, которая была голимый мокрый снег, толщиной см 10-12, в средний ряд, где уже проехала наверно газелька, с двойными задними колесами. Те была колея.
Въезжал я аккуратно...
Ага.
Только вот правые колеса, переднее и заднее, съехав на колею, проскользнули.
А левые в это время ехали по мокрому снегу толщиной 10-12 см...
Вот, имхо, полный привод и включился... на "авто"...
Ага.
Машину торкнуло, левые колеса зацепились, а правые скользанули - результат - меня выкинуло вправо в отбойник.
На ремонт на 95 т.р.
Потом, когда я после ремонта забирал свою машину, увидел ещё 3 или 4 дастера с той же проблемой. С побитой мордой.
Одного вообще выкинуло точно так же на грунтовке в сугроб. В деревню ехал.
Мораль сей басни такова -
- ездите хоть на чем хотите, хоть на 2wd, хоть на 4wd, хоть на "авто".
Но скоростной режим в зависимости от погодных условий, состояния дороги и своих шин - соблюдайте сами.
/а я лично зимой, осенью, весной, с тех пор езжу на работу на полном приводе, не больше 80... Хотя на ЗСД это не соблюдь... Но после ЗСД опять переключаюсь на 4WD, и никакая муфта не отваливается.
Удачи всем дастероводам!
/в Питере, всегда стараюсь помочь дастероводам - пропускаю, и т.д. и т.п.
//ну если есть возможность.
///впрочем, я и другим точно так же помогаю
Старый 14.01.2022, 21:20   #6957
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от OsH
Я так понимаю в режиме LOOK?
Мне тоже он нравится ,видать привычка от Делики у меня осталась там парт -тайм был! Едет классно куда руль повернешь, но нужно учитывать: не газовать, резко руль не крутить ,и помнить что увеличивается радиус поворота. Приходилось и 120 гонять на парт -тайме! Тлько на Ниве этот режим схож когда залочен межосевой диф!
Старый 14.01.2022, 21:22   #6958
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 21 июн 2025 22:40
Сообщение от OsH
Сочувствую,самое главное сам не пострадал,а железо можно восстановить или заменить.
Полный привод на скользком покрытии,да еще в повороте это ж...а,авто резко теряет управление,которое очень трудно восстановить,поэтому на гололёде всегда включаю режим 2ВД,тут за многие годы эксплуатации переднеприводных авто все действия доведены до автоматизма.
Старый 14.01.2022, 21:26   #6959
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от vovik1959
Вапрос очень спорный ИМХО!
Старый 14.01.2022, 21:31   #6960
Mihail Zenkov
OsH, машина с esp или без?
Сообщение от OsH Посмотреть сообщение
Как ни крути, но на режиме lock будет паразитный момент при поворотах и куда-то он должен уходить: либо колеса будут проскальзывать либо муфта. Если муфта будет часто проскальзывать - сотрет фрикционные диски. Возможно так действительно можно долго ездить, тем более lock с набором скорости уменьшает силу прижима муфты, но думаю без реальной необходимости так лучше не делать.
Duster на 265/75R16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:51.
