Старый 30.12.2021, 11:09   #61
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
По умолчанию Re: Стрекотаниие под капотом
Стрекотание появляется (у меня) при разгоне на 6-й с 75 до 80 км/ч. При этом разгон совсем не динамичный, оно даже проявляется если постоянно в небольшую горку едешь, например на эстакаду по МКАДу.
90лс с такими условиями на ура справлялся, обороты 1700,
мой 90 сильный значит уже подустал, до 80 разгоняю на 5ой. если ехать на 6-ой, и попытаться ускориться, то это будет очень уныло и с недовольным бурчением.
а на новом Дастере 6-ю не удлинили?
Старый 30.12.2021, 11:11   #62
Ага, а мой тада с завода уставший был. Начиная с 4-ой передачи минимальные обороты - 2250, и хрен с ним, че там на графиках нарисовано
Старый 30.12.2021, 11:13   #63
Был(а): 18 июн 2025 19:57
У меня чипованный был. Разгонял то я примерно так же, просто если едешь 90км/ч на 6-й, и надо скинуть немного скорости, а потом опять набрать, то я не переключался на 5-ю, вполне нормально вытягивал и 75км/ч, хотя я этим и не злоупотреблял.
Бензинке 1.3 удлинили, и вроде как и 5-ю заодно.
У дизеля скорость/обороты такие же остались 110км/ч это 2500об.
Старый 30.12.2021, 13:29   #64
PavelK2009
Аватар для PavelK2009
Онлайн: PavelK2009 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Автомобиль: X-trail t32, New Duster 1,5dci
может я чего-то не понимаю, но разгоняться на прямой передаче с 1500 наш мотор не умеет. Точнее сказать, если агрессивно давить акселератор. Можно под горку или прибавляя по 1 км/ч в 10 сек на круизе.
Да по графику максимум крутящего момента начинается с 1800 об и длится до 2500. Но посмотрите на мощность при 1500-1800 об. сил 25-30?
Нормально он разгоняется с 1500, только мерзкий звук и вибрация. У меня ещё х-трейл дизельный, тоже крошечный мотор, а машина большая. Он до 2000 об/мин не едет, ну так он просто не разгоняется, но никаких лишних звуков и вибраций не издает. Мощность влияет не на разгон, а на максимальную скорость.
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
Турбине пофик на каких передачах выходить на буст, там большую роль обороты двигателя играют и количество сгораемого топлива. А вот как она на маховик влиять может, чёт, совсем не понял
максимальное значение наддува программно ограничивают на низших передачах. Вы не получаете максимальную тягу на низших передачах, чтобы не буксовать лишнего и не ломать трансмиссию. Чем выше передача, тем больший момент доступен. А влияние момента на маховик очевидно.
Старый 30.12.2021, 13:46   #65
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 19 июн 2025 00:09
Сообщение от PavelK2009 Посмотреть сообщение
[/COLOR] максимальное значение наддува программно ограничивают на низших передачах.
А как именно мотор определяет что передача низшая???
Зачем на 6ой передаче максимальный момент если машина просто едет с постоянной скоростью??
Двухмассовый маховик боится не момента(он под него рассчитан), а попеременных нагрузок(газ-сброс-газ-сброс)
Старый 30.12.2021, 14:17   #66
PavelK2009
ЭБУ соотносит скорость и обороты двигателя, вычисляет какая передача включена.
Максимальный момент на 6-й передаче нужен потому что на ней момент нагрузки максимальный. Помните правило рычага - выигрываем в скорости, проигрываем в силе?
Переменные нагрузки это то, ради чего двухмасссовый маховик изобретён. Чтобы гасить колебания угловой скорости коленвала. Ведущая и ведомая части дмм постоянно движутся относительно друг друга в переменном направлении, даже на холостом ходу без нагрузки.
Старый 30.12.2021, 14:25   #67
По-моему, у нас не столько продвинутая турба, чтоб давление ЭБУ регулировалось. На дорестайле даже геометрии нет.
Старый 30.12.2021, 14:38   #68
ЭБУ просто клапан сброса давления открывает когда надо. Что на старом, что на новом.
Просто изменяемая геометрия турбояму убирает, и не более, а остальная регулировка через клапан.
Старый 30.12.2021, 14:40   #69
У нас, вроде, через вакуумный привод байпас регулируется, потому, думаю, столь категоричной зависимости от того чего там себе ЭБУ надумал и давлением наддува не будет
Старый 30.12.2021, 16:10   #70
Как в железе реализовано, я не смотрел, но делал замеры и строил графики по ним (когда у меня ошибка по турбине возникала), в общем там бывают моменты когда давление наддува прям резко падает, при этом педаль газа все время нажата.
Старый 30.12.2021, 22:39   #71
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Этокогда на ХХ газуешь и нет нагрузки, только небольшой скачек на графике на короткое время потому что в топку уже не нужно ничего кидать А вот под нагрузкой на тойже 6ой на 1500 и тапкой в пол она покжет под самые помидоры наддув.
Давдение регулируется ШИМ сигналом с мозгов на электровакуумный модулятор а тот соответственно дозирует вакуум на управление байпасом! Я еще удивился что нет
пердуна(аварийный клапан сброса при перенаддуве) наверное просто при перенаддуве мозги переводят мотор в аварийный режим на котором даже при полностью закрытом байпасе турбина не разовьёт давление перенаддува.
---------- Добавлено в 22:39 ---------- Предыдущее написано было в 22:37 ----------
И прямая дорога за моим мотором только еще быстрее пару раз! Я так над своим не издевался.
Старый 30.12.2021, 22:56   #72
PavelK2009
Пожалуйста, попробуйте на своих машинах разгон на 5-6 передаче с 1500об/мин и опишите, что происходит. У меня вопрос с гарантийным ремонтом, мне нужно понять, дребезжит только у меня, или у всех.
Старый 30.12.2021, 23:20   #73
У всех 21 года дребезжит, и даже у бензинового 1.3 у ЗР в каком то видео было.
У нас с ним кроме маховика ничего общего нет, значит в маховике дело.
По гарантии ничего не сделают, скажут переключайся позже, я был уже с этим вопросом у двух дилеров.
Старый 30.12.2021, 23:56   #74
PavelK2009
У меня уже развалился маховик, и мне его по гарантии поменяли. Я только что забрал машину, а этот дребезг есть.
Старый 31.12.2021, 00:03   #75
kval300
Аватар для kval300
так нельзя давить на 6ой на 1500об,тут не только маховик тут и колено лопнет и кардан и главная передача .Ну хотя бы до 2200 разгон переключение. кстати и маховик 2х массовый как раз и компенсирует крутильные колебания и даже он не в состоянии их погасить на этих режимах. Да едет диз мотор с 1500на 6ой а бензиновый просто заглохнет и все!
Старый 31.12.2021, 01:37   #76
PavelK2009
Господи, что вы несёте
Старый 31.12.2021, 12:33   #77
В смысле на Дастере 21 года развалился? На каком пробеге?
Старый 31.12.2021, 13:30   #78
PavelK2009
Да, на Дастере 21 года на пробеге 7 тысяч километров!
Старый 31.12.2021, 13:49   #79
Афигеть....
Видимо брак был.
Прицепы не таскались или другие тяжёлые условия были?
Старый 31.12.2021, 14:02   #80
PavelK2009
В городе машина эксплуатируется. Это без шуток тяжёлые условия, но автомобиль должен их выдерживать, иначе зачем он нужен.
H4M 114л.с. Свист под капотом bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 8 23.07.2024 09:15
Шум под капотом в районе генератора DaHTuCT Проблемы и поломки 1642 19.12.2022 20:19
Высокочастотный звук под капотом. mlees ЭЛЕКТРИКА 14 26.11.2021 12:50
Грязь под капотом Спутник ЛКП 3 01.08.2017 22:59
Штатная укладка проводки под капотом Mangalor ЭЛЕКТРИКА 11 01.04.2014 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 07:09.
