Старый 11.01.2022, 23:43   #81
PavelK2009
Аватар для PavelK2009
Онлайн: PavelK2009 вне форума
Был(а): 24 июн 2024 07:30
По умолчанию Re: Стрекотаниие под капотом
Сообщение от PavelK2009 Посмотреть сообщение
Пожалуйста, попробуйте на своих машинах разгон на 5-6 передаче с 1500об/мин и опишите, что происходит. У меня вопрос с гарантийным ремонтом, мне нужно понять, дребезжит только у меня, или у всех.
Ау! Неужели никто?
Старый 12.01.2022, 00:11   #82
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Ау! Неужели никто?
*Дребезжит* у всех если при малых оборотах мотора 1000-1700, нажать резко на газ, это правда не дребезг, а стрекотание форсунок. Мне например нравится.
Старый 12.01.2022, 11:06   #83
С 1-й по 5-ю не проявляется (у меня) ни на каких режимах, только на 6-й. Это явно не форсунки, они бы стрекотали на любой передаче.
Старый 13.01.2022, 06:11   #84
Максим Валерьевич
Аватар для Максим Валерьевич
Онлайн: Максим Валерьевич вне форума
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
Скрежет как шестерни дребезжат/трутся друг о друга, диапазон 1700-1900 оборотов, 5-6 передача под нагрузкой (прицеп или в горку). Подтверждаю. У многих так. Косяк. Судя по форуму диллер говорит что это нормально, говорит ездить пока не сломается. Купил масло в коробку Elf рекомендованное, хочу через тысячу поменять, может что изменится. Пробег подходит к 15ткм
Старый 13.01.2022, 09:09   #85
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Максим Валерьевич Посмотреть сообщение
Ниче не поменяется: будь у вас 12-тигоршковая дизеляка объемом литров 6-7, то ничего бы не скрежетало, вы же пытаетесь с холостых на высших передачах на "пакетике сока" да ещё и с прицепом вытянуть...
Старый 13.01.2022, 10:52   #86
PavelK2009
у меня х-трейл с дизельным "пакетиком сока" 1,6, ничего не стрекочет даже в гору с прицепом. У дастера на 1700об тяги навалом, он потому и издает звуки посторонние, что момент максимальный в этом диапазоне.
Старый 13.01.2022, 13:28   #87
Максим Валерьевич
Ssang Yong Actyon 2литра дизель мкпп был перед этим, тоже неприятных звуков от трансмиссии небыло. Явный просчёт, косяк производителя.
Думается можно попробовать масла в мкпп погуще залить.
Старый 13.01.2022, 13:44   #88
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
Ау! Неужели никто?
Да у всех так. Просто крутите на 4 или на 5ой до 2.5 тыс оборотов. И не будет такого звука.
Версию резонанса защиты проверяли ?
Старый 13.01.2022, 13:44   #89
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Да не издевайтесь над моторами!!!!Ну ладно еще по прямой чуть нажимая на газ,Но когда такие обороты и высшие передачи и еще педаль в пол -ЭТО ПРОСТО ЖЕСТЬ!
Не забудте отписаться когда ляжет трансмисссия и мотор! Я по высоким скоростям отписался,как многие мне пытаются доказать что мотор 1.5 для дастера слабый а я слишком много копати давал вот он и ушатался до 100тыс.
Старый 13.01.2022, 13:53   #90
Сообщение от kval300
еще педаль в пол
Да нету никакого "в пол".
Едешь 80км/ч, немного в подъем 3-5%, чтобы скорость не терялась, а оставалась те же 80км/ч, просто чуть нажимаешь и получаешь дребезг. При чем при 70км/ч его нет, слышно что мотору тяжеловато, но он ровно работает. В пределах 75-80км/ч на 6-й начинается этот дребезг.
90лс в таких условиях вообще никак не выражал своего недовольства, ровно тянул.
Старый 13.01.2022, 14:42   #91
У R9M парадные характеристики момента - 320Н*м, эт раз, а момент второй: практически в каждом обзоре о нем говорят, что до 1500 об/мин - не едет вообще, до 2000 - кое как, несмотря на заявленные обороты мах крутящего момента с 1750, и только после 2000 об просыпается. Поэтому, не могу разделить оптимизма в отношении хитрилы, как не стараюсь
Старый 13.01.2022, 15:59   #92
Тяга то есть , да вот мощности нет, при 1700об всего порядка 50сил, да еще при этих оборотах турбина только начинает работать (создавать избыточное давление). у меня если чуть сильнее надавить на газ то в диапозоне 1600-1800 звук на 4-5-6 передаче который сразу пропадает при увеличение оборотов более 1900-2000. если набирать скорость с 2000об то звук не появляется . Чисто мое мнение , что на этом переходном режиме когда турбина начинает создавать более менее рабочее давление насос начинает подавать больше топлива под большим давлением (топливный насос тоже может производить этот звук как клапаном так и плунжером)
Старый 13.01.2022, 16:02   #93
Блин, почему у 90лс хватало мощности не жужжать на этих оборотах, а у 109лс не хватает?
У первого кстати еще и турбина вообще простейшая без всякой геометрии.
Старый 13.01.2022, 16:19   #94
Butch_d
Аватар для Butch_d
Онлайн: Butch_d вне форума
Был(а): 12 мар 2025 19:46
почему-почему, из-за евро5, с сажевым, не дает копоти как надо, чтоб не дай бох, воздух не испортить )))))
Сегодня, при очередном открытии ерг, подумал, что можно термодатчик перед заслонкой слегка термоизолировать, чтоб егр попозже открывался.
Старый 13.01.2022, 16:30   #95
Ну так там и топливная вроде другая....у меня Дуката была 82г так она тоже не стрекотала. Дело не в мощности , даже 50сил хватает, просто это переходной момент и нет столько воздуха чтоб выйти на большую мощность, как турбина начинает дуть так ЭБУ по максимому добавляет топлива. Ну и как правильно замечено это ЕВРО 5., раньше дизеля обычно в этот момент дымили черненьким...
Старый 13.01.2022, 16:31   #96
Сообщение от Butch_d
А 1.3 почему так же жужжит? А 2.0 не жужжит. А прошлый 1.5дци на 109лс тоже не жужжит.
У дизеля с 1.3 общего двумассовый маховик, я думаю этот тремор в нем возникает, видимо унифицировали, и ставят один и тот же и в дизель и в турбобензин.
Старый 13.01.2022, 16:45   #97
Butch_d
Аватар для Butch_d
с бензинками сравнение некорректно, но если 1,3 трещит, вполне допускаю, что из-за обедненной смеси. А если треск из трансмиссии, то это и крестовины недобитые могут трещать
Старый 13.01.2022, 16:59   #98
Смущение Re: Стрекотаниие под капотом
И рестайл жужжит, тут уже целая коллекция одинаковых вопросов на разных поколениях дастеров
Старый 13.01.2022, 17:01   #99
Треск одинаковый а причины разные?
На машинах с пробегом в 50км? Я именно на этом пробеге впервые услышал этот треск. Недавно диагностику на ТО делал, кардан имеет состояние "мухи не сношались"
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:00 ----------
Про этот зуд, начались вопросы с выходом 2-го Дастера. Я как бэ не первый день на форуме, дизельные вопросы читаю.
Старый 13.01.2022, 17:34   #100
Первые так не др...ли ну вот у меня есть, уверен, что ещё много у кого есть, просто народу писать впадлу
H4M 114л.с. Свист под капотом bensonrvg 1.6 (H4M-HR16) 2015- 8 23.07.2024 09:15
Шум под капотом в районе генератора DaHTuCT Проблемы и поломки 1642 19.12.2022 20:19
Высокочастотный звук под капотом. mlees ЭЛЕКТРИКА 14 26.11.2021 12:50
Грязь под капотом Спутник ЛКП 3 01.08.2017 22:59
Штатная укладка проводки под капотом Mangalor ЭЛЕКТРИКА 11 01.04.2014 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 11:52.
