11.01.2022, 23:43
#81
Время онлайн: 6 д. 11 ч. 57 мин. 55 сек.
Был(а): 24 июн 2024 07:30
Re: Стрекотаниие под капотом
Сообщение от PavelK2009
Пожалуйста, попробуйте на своих машинах разгон на 5-6 передаче с 1500об/мин и опишите, что происходит. У меня вопрос с гарантийным ремонтом, мне нужно понять, дребезжит только у меня, или у всех.
Ау! Неужели никто?
12.01.2022, 00:11
#82
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
Ау! Неужели никто?
*Дребезжит* у всех если при малых оборотах мотора 1000-1700, нажать резко на газ, это правда не дребезг, а стрекотание форсунок. Мне например нравится.
12.01.2022, 11:06
#83
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
С 1-й по 5-ю не проявляется (у меня) ни на каких режимах, только на 6-й. Это явно не форсунки, они бы стрекотали на любой передаче.
13.01.2022, 06:11
#84
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 20 ч. 38 мин. 37 сек.
Был(а): 30 мая 2025 07:34
Автомобиль: Duster 2021
Скрежет как шестерни дребезжат/трутся друг о друга, диапазон 1700-1900 оборотов, 5-6 передача под нагрузкой (прицеп или в горку). Подтверждаю. У многих так. Косяк. Судя по форуму диллер говорит что это нормально, говорит ездить пока не сломается. Купил масло в коробку Elf рекомендованное, хочу через тысячу поменять, может что изменится. Пробег подходит к 15ткм
13.01.2022, 09:09
#85
Был(а): 19 июн 2025 00:41
Сообщение от Максим Валерьевич
Ниче не поменяется: будь у вас 12-тигоршковая дизеляка объемом литров 6-7, то ничего бы не скрежетало, вы же пытаетесь с холостых на высших передачах на "пакетике сока" да ещё и с прицепом вытянуть...
13.01.2022, 10:52
#86
у меня х-трейл с дизельным "пакетиком сока" 1,6, ничего не стрекочет даже в гору с прицепом. У дастера на 1700об тяги навалом, он потому и издает звуки посторонние, что момент максимальный в этом диапазоне.
13.01.2022, 13:28
#87
Ssang Yong Actyon 2литра дизель мкпп был перед этим, тоже неприятных звуков от трансмиссии небыло. Явный просчёт, косяк производителя.
Думается можно попробовать масла в мкпп погуще залить.
13.01.2022, 13:44
#88
Время онлайн: 8 мес. 2 нед. 6 д. 21 ч. 57 мин.
Был(а): 21 июн 2025 00:04
Ау! Неужели никто?
Да у всех так. Просто крутите на 4 или на 5ой до 2.5 тыс оборотов. И не будет такого звука.
Версию резонанса защиты проверяли ?
13.01.2022, 13:44
#89
Да не издевайтесь над моторами!!!!Ну ладно еще по прямой чуть нажимая на газ,Но когда такие обороты и высшие передачи и еще педаль в пол -ЭТО ПРОСТО ЖЕСТЬ!
Не забудте отписаться когда ляжет трансмисссия и мотор! Я по высоким скоростям отписался,как многие мне пытаются доказать что мотор 1.5 для дастера слабый а я слишком много копати давал вот он и ушатался до 100тыс.
13.01.2022, 13:53
#90
Сообщение от kval300
еще педаль в пол
Да нету никакого "в пол".
Едешь 80км/ч, немного в подъем 3-5%, чтобы скорость не терялась, а оставалась те же 80км/ч, просто чуть нажимаешь и получаешь дребезг. При чем при 70км/ч его нет, слышно что мотору тяжеловато, но он ровно работает. В пределах 75-80км/ч на 6-й начинается этот дребезг.
90лс в таких условиях вообще никак не выражал своего недовольства, ровно тянул.
13.01.2022, 14:42
#91
У R9M парадные характеристики момента - 320Н*м, эт раз, а момент второй: практически в каждом обзоре о нем говорят, что до 1500 об/мин - не едет вообще, до 2000 - кое как, несмотря на заявленные обороты мах крутящего момента с 1750, и только после 2000 об просыпается. Поэтому, не могу разделить оптимизма в отношении хитрилы, как не стараюсь
13.01.2022, 15:59
#92
Тяга то есть , да вот мощности нет, при 1700об всего порядка 50сил, да еще при этих оборотах турбина только начинает работать (создавать избыточное давление). у меня если чуть сильнее надавить на газ то в диапозоне 1600-1800 звук на 4-5-6 передаче который сразу пропадает при увеличение оборотов более 1900-2000. если набирать скорость с 2000об то звук не появляется . Чисто мое мнение , что на этом переходном режиме когда турбина начинает создавать более менее рабочее давление насос начинает подавать больше топлива под большим давлением (топливный насос тоже может производить этот звук как клапаном так и плунжером)
13.01.2022, 16:02
#93
Блин, почему у 90лс хватало мощности не жужжать на этих оборотах, а у 109лс не хватает?
У первого кстати еще и турбина вообще простейшая без всякой геометрии.
13.01.2022, 16:19
#94
Был(а): 12 мар 2025 19:46
почему-почему, из-за евро5, с сажевым, не дает копоти как надо, чтоб не дай бох, воздух не испортить )))))
Сегодня, при очередном открытии ерг, подумал, что можно термодатчик перед заслонкой слегка термоизолировать, чтоб егр попозже открывался.
13.01.2022, 16:30
#95
Ну так там и топливная вроде другая....у меня Дуката была 82г так она тоже не стрекотала. Дело не в мощности , даже 50сил хватает, просто это переходной момент и нет столько воздуха чтоб выйти на большую мощность, как турбина начинает дуть так ЭБУ по максимому добавляет топлива. Ну и как правильно замечено это ЕВРО 5., раньше дизеля обычно в этот момент дымили черненьким...
13.01.2022, 16:31
#96
Сообщение от Butch_d
А 1.3 почему так же жужжит? А 2.0 не жужжит. А прошлый 1.5дци на 109лс тоже не жужжит.
У дизеля с 1.3 общего двумассовый маховик, я думаю этот тремор в нем возникает, видимо унифицировали, и ставят один и тот же и в дизель и в турбобензин.
13.01.2022, 16:45
#97
с бензинками сравнение некорректно, но если 1,3 трещит, вполне допускаю, что из-за обедненной смеси. А если треск из трансмиссии, то это и крестовины недобитые могут трещать
13.01.2022, 16:59
#98
И рестайл жужжит, тут уже целая коллекция одинаковых вопросов на разных поколениях дастеров
13.01.2022, 17:01
#99
Треск одинаковый а причины разные?
На машинах с пробегом в 50км? Я именно на этом пробеге впервые услышал этот треск. Недавно диагностику на ТО делал, кардан имеет состояние "мухи не сношались"
---------- Добавлено в 19:01 ---------- Предыдущее написано было в 19:00 ----------
Про этот зуд, начались вопросы с выходом 2-го Дастера. Я как бэ не первый день на форуме, дизельные вопросы читаю.
13.01.2022, 17:34
#100
Первые так не др...ли  ну вот у меня есть, уверен, что ещё много у кого есть, просто народу писать впадлу
Часовой пояс GMT +3, время: 03:25.
