Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 15.01.2022, 13:59   #6981
Serkap
Аватар для Serkap
Онлайн: Serkap вне форума
Был(а): 24 ноя 2024 15:49
До Дастера 8 лет катался на Митсубиси Л200, до нее были и другие машины, но все с моноприводом (в основном передний). Первой же зимой на Эльке почувствовал какой это кайф ездить по обледенелым или заснеженным дорогам на полном приводе - появлялось чувство уверенности и даже вседозволенности. Естественно, что когда пришло время менять машину, то монопривод даже не рассматривал, только полный! Причем полный привод был нужен именно для зимы, точнее не для того, чтобы выбираться своим ходом из сугробов или парковаться в них (это просто рассматривалось как приятный бонус), а больше для уверенного самочувствия на зимних дорогах. В итоге взяв Дастера и дождавшись первой зимы испытал легкое разочарование - да, он не плохо может выбираться из снежной каши и сугробов, но в плане управляемости на зимней трассе у меня всегда такое чувство, что я еду на обычной переднеприводной машине, той эйфории от управления машиной, что было раньше на Л200 нет и в помине, как только чуть более сложные дорожные условия приходится быть предельно внимательным и осторожным.
Старый 15.01.2022, 19:00   #6982
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Сообщение от OsH Посмотреть сообщение
//режим "авто" - отнюдь не панацея, более того, при скорости меньше 80, при проскальзывании колес например, правых, переднего и заднего, подключится автоматом полный привод и вас выкинет в право - то ли в отбойник, как меня, то ли в кювет.
Так что вот так
---------- Добавлено в 00:35 ---------- Предыдущее написано было в 00:24 ----------
Вы могли бы пояснить, какое проскальзывание колес вы имеете ввиду, проскальзывание при пробуксовке или при торможении? Если при пробуксовке, при нажатом газе, то полный привод уже включён, раз проскальзывают правые переднее и заднее колеса. А при торможении, какие бы колеса ни проскальзывали, полный привод включиться не может. Отсутствует основное условие включения полного привода - "нажатая педаль акселератора".
Ваши выводы не состоятельны и причина вашей аварии не в подключении полного привода.
---------- Добавлено в 19:00 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
Сообщение от Mihail Zenkov Посмотреть сообщение
Все же машина с esp и без - большая разница. Возможно даже больше, чем 2wd и 4wd. На машине с esp учитывается положение руля и думаю режим auto может вести себя иначе - машина лучше различает когда нужно подключить полный привод, а когда притормозить отдельное колесо.
ESP не подключает задний мост ни при каких условиях. Работает с тормозной системой, может притормаживать с разной степенью усилия, от одного до четырёх колёс, в зависимости от ситуации.
Старый 15.01.2022, 19:05   #6983
vovik1959
Аватар для vovik1959
Онлайн: vovik1959 вне форума
Был(а): 29 апр 2025 21:44
Serkap, при движении по скользкой дороге многое зависит ещё от массы тр.средства,думаю что элька будет по тяжелее Дастера,поэтому она и по устойчивей.
Сообщение от Serkap
С 97 по 2011 ездил на переднеприводных авто,причем постоянно на летней резине,тогда ещё зимняя была малодоступна у нас,проблем ни каких особых не испытывал,но вот когда пересел на Шниву,тут я узнал что такое занос,снос,разворот на 180гр. в безобидном повороте и сразу прикупил зимний комлект резины,стало лучше,но все равно на гололеде на Шниве было как то не уверенно по сравнению с переднеприводными. Да,конечно,где то проехать по сугробам,грязям,крутым каменистым подъемам на машинах с полным приводом не составит особых проблем,куда на моноприводах даже и не думал.
Старый 15.01.2022, 19:08   #6984
Olejek
Аватар для Olejek
- ага.
Я бы поверил.
Если бы меня на ПЛАВНОМ переходе через колею не выкинуло бы вправо на отбойник.
Я бы поверил.
ага.
/ещё раз, - ехал в режиме "авто" ...
Но - превышал, не по погоде...
---------- Добавлено в 01:31 ---------- Предыдущее написано было в 01:26 ----------
- какое нах плавно? - машина ДЕРНУЛАСЬ , это я понимаю, полный привод включился, а потом меня с ней кинуло по дуге вправо.
Я даже порулить не смог -не успел, как оказался уткнувшимся в отбойник.
---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее написано было в 01:31 ----------
- гы.
А я где-то вначале об этом и говорил.
Хорошо, ещё раз повторю - ехал с превышением, никого не трогал.
начал съезжать в колею справа.
Имхо - правые колеса попав в колею, проскользнули - автоматически включился полный привод -4wd - левые колеса имели зацепление, правые скользили.
Результат - меня выбросило по дуге в право в отбойник.
На 95 т.р.
Ещё вопросы о том, что режим "авто" на дастере - не панацея, а руководство к мозгам и действию?
На Дастере нет межколесных блокировок, если у вас проскальзывает правая сторона, то левая не "подключиться". Так и будете буксовать правой.
Старый 15.01.2022, 19:13   #6985
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Сообщение от Serkap
Какой был тип привода, изи селект или супер селект?
Старый 15.01.2022, 19:29   #6986
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 01 мая 2025 14:55
Сообщение от vovik1959
Это совершенно точно. У меня сейчас привод, схожий с дастером, муфтовый. Но машина пустая весит 1820 кг и едет совсем по другому, как по рельсам, не мотает в снежной каше, как дастер. Ну а рамник типа L200 - за 2 тонны.
Старый 15.01.2022, 19:39   #6987
Был(а): 30 апр 2025 23:28
Масса - решает! Но и если разматывать начинает, её ещё перебороть нужно.
После Логана пересел на Опиль Астру G, а это 1375 кг после 900 логановских - совсем другой автомобиль хоть зимой, хоть летом, поэтому никогда никакой маленький авто A-класса типа органов/солярисов/Авео не буит нормальной шоссейной машиной
Старый 15.01.2022, 20:03   #6988
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Hudozhnik
Дастер тоже не мотает если режим LOOK включить!
Старый 15.01.2022, 20:05   #6989
Я п в таком на трассе не ездил: сильно аккуратно нужно с рулем и газом обращатьс, а разворачивает молниеносно
Старый 15.01.2022, 20:12   #6990
kval300
Аватар для kval300
Где вы такие веса берете?
а это 1375 кг
У меня микробас полноприводный был шарабан еще тот 1600кг весил! Потроха все как у L200 ,паджерика на нем! И если ума нет то его мотануть тоже могло РАЗ и поехал ровно наоборот на 180гр! Все не от веса зависит а от прокладки между рулем и сидением. Один зимой на лысой резине успешно пройдет а другой и с полным приводом на шиповке расшибется! нехрен делать резких движение -Самое главное,Не крутить руль ,не тормозить и не газовать резко! Вот залог успеха!
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:08 ----------
Это точно но я на L300 и 100-120 ездил, благо не отключается как на Дастере -электроники нет все настоящее железное.
Старый 15.01.2022, 20:26   #6991
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 01 мая 2025 14:48
Зимой плавность залог безопасности, и ещё минимальные углы поворота руля, и тормозить нужно только для остановки и только на прямых колесах! Чем выше скорость тем меньше угол! Нельзя при обгоне, к примеру, или перестроении поворачивать руль на столько чтоб резина получила удар в боковину от снежного слоя на трассе! Резкое руление на относительно большие углы неминуемо приведет к сносу переда, а потом и к заносу зала! Тип привода тут совершенно не причем!
---------- Добавлено в 20:26 ---------- Предыдущее написано было в 20:24 ----------
Сообщение от Olejek
Справедливо для машин без ESP!
Старый 15.01.2022, 20:33   #6992
Madi
Аватар для Madi
Онлайн: Madi на форуме
https://mct-mitsubishi.ru/news/mitsu...eristiki-obzo/
1930 +- на старой также.
---------- Добавлено в 20:33 ---------- Предыдущее написано было в 20:26 ----------
Почему Вы постоянно категоричны? Если понятия относительные и относительно от велосипеда мотоцикл мотать будет меньше. Среди мотоциклов Урал меньше мотать будет чем Яву. Так при прочих равных и в контексте обсуждения (а не вообще) более тяжёлая машина будет более устойчивой. Опять же при прочих равных.
Старый 15.01.2022, 21:05   #6993
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от Madi
а как же ! Не хочу быть похожим на правительство, где все на пол шишечки
Старый 15.01.2022, 23:44   #6994
DmitryRZN
Аватар для DmitryRZN
Онлайн: DmitryRZN вне форума
Был(а): 09 апр 2025 20:24
Автомобиль: 2021 dci
Вопрос к тем, кто разобрался в работе муфты. Правильно я понимаю:
1. Приложенное напряжение к муфте сжимает многодисковую муфту кулачкового упора.
2. ШИМ модуляция напряжения уменьшает момент который может "переварить" муфта кулачкового привода.
3 Если вышенаписанное верно, то проскальзывание этой муфты - штатный режим?
Старый 15.01.2022, 23:57   #6995
kval300
Аватар для kval300
Сообщение от DmitryRZN
По идее да распределяет момент на заднюю ось я думаю что от 0до 50%, а когда LOOK то блокирует жестко 50х50 как в парт тайме на УАЗе
Старый 16.01.2022, 00:06   #6996
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 01 мая 2025 15:22
Ну насчет 900 это наверное слишком мало....Снаряженная масса – 980 кг с двигателем 1.4 литра . Полная масса – 1545 кг . с 1.6 еще больше..
У меня 15 лет были Пыжики 205 потом 206ой ,что то на ШОССЕ я больших проблем не испытывал, хотя там снаряженная масса была еще меньше. Зимой так вообще нет проблем подтолкнул плечем и поехал дальше..
Если ехать спокойно то тогда на грузовике еще проще...а вот если по быстрее, то не надо забывать про массу и инерцию.
---------- Добавлено в 00:06 ---------- Предыдущее написано было в 00:04 ----------
Да его и так не мотает, даже с 2WD...не надо без причины газ резко сбрасывать и руль крутить.
Старый 16.01.2022, 00:09   #6997
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 30 апр 2025 20:57
любая машина с более длинной базой, так же как и с бОльшим весом, - устойчивее в прямолинейном движении. Но вот если такая машина потеряет устойчивость, ловить её посложнее будет... Особенно ту, что тяжелее...
Старый 16.01.2022, 01:17   #6998
У жены 206-ой был - машинка своеобразная, для своего класса управляемость на асфальте классная, но для дальних вояжей сирамно не тот компот, больше 140-ка на ней - такое себе...
Сегодня вот километрах на 90 пришлось по обочине заснеженной переть: кирпичей наложил, конечно, думал на переворот иду, повезло, что довольно широкая и относительно ровная, хоть и заснеженная. Долго потом хвалил того, кто АБС придумал. На том же пыжике, боюсь, результат плачевней был бы... Да и АБС на нем не было.
Старый 16.01.2022, 02:17   #6999
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Я не говорил, что ESP подключает задний мост. Я лишь предполагаю, что режим auto на машине с ESP может работать иначе, так как доступно больше датчиков. Блок управления 4WD не шибко простой, среди прочего там есть настройки ASR (AntiSkid resistance), AYC (Active Yaw Control), TASC (traction and stability control) и хз что еще. Думаю все это работает в связке с блоком ESP и его датчиками.
Duster на 265/75R16
Старый 16.01.2022, 12:42   #7000
Serkap
Аватар для Serkap
На супер селекте она была. Как-то раз взвешивал ее со всем скарбом, который обычно в кунге катался -потянуло аж на 2,5 тонны.
По поводу того, что тяжелую машину тяжелее контролировать при заносе пожалуй не соглашусь, скорее наоборот, за счет того, что база значительно длиннее, чем у Дастера занос развивался намного плавнее и своевременно его погасить труда не составляло, к тому же поведение Эльки на дороге было больше похоже на заднеприводный автомобиль, а потому рефлекторный сброс газа не усиливал занос, а наоборот гасил его.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:25.
