Передний
534
26.61%
Задний
42
2.09%
89
4.43%
30
1.49%
1,334
66.47%
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Последний раз редактировалось atom1982; 01.03.2015 в 21:24 .
Причина: спойлер добавил
07.02.2022, 09:01
#7221
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
-=Df=-
На Ниве 50:50 распределяется не "всегда"
Если дифференциал симметричный, то он иначе не умеет
07.02.2022, 09:33
#7222
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 11 мин. 9 сек.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от ДядяСережа
В режиме "авто" муфта выключена и включается только при пробуксовке и на время пробуксовки передних колёс.
На скользкой дороге словить пробуксовку ведущих при манёвре какая проблема? Никакой. Вот и получаем: начинается обгон, особенно если колея, передние чуть пробуксовывают и что? Дальше подключается задний привод и ... занос. Ну а дальше как повезёт.
И вот тут вопрос: а стоит ли так рисковать?
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:29 ----------
Сообщение от Астра0103
фрикционная электромагнитная муфта в нашем варианте как раз и играет роль межосевого дифференциала
Никто ведь не делает фрикционную автоматическую коробку передач. А почему?
Потому и фрикционных дифференциалов не бывает.
07.02.2022, 09:58
#7223
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 11 ч. 25 мин. 19 сек.
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Сообщение от Александр Ю.
Неправда ваша. Начинается чуть пробуксовка передка, включается зад и пробуксовка прекращается, машинка уверенно пошла вперёд. Ну а дальше чтобы в занос пойти надо и перед и зад заставить пробуксовывать, вот тогда уже - как повезёт, в зависимости от того какие колёса буксовать-скользить начнут
А тут совсем неправы. Коробка автомат работает как раз на алгоритме срабатывания фрикционов. Ну и как пример межколёсный электрофрикционный редуктор (диференциал) "Ниссан жук" и "Акура", работает исключительно на фрикционах с электромагнитами, тоесть на каждую сторону своя электромагнитная муфта
Первые полторы минуты
VIDEO
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 07.02.2022 в 10:23 .
07.02.2022, 10:19
#7224
Мы говорим не о том, что машинка идёт вперёд, а о том, что эта машинка поворачивает. Поэтому
при подключении заднего привода на повороте начинается буксование всех колёс и занос.
Нас это не касается. У нас просто муфта.
Загуглил "межколёсный электрофрикционный редуктор". Ничего не получил. Откуда это?
07.02.2022, 10:33
#7225
Мы говорим не о том, что машинка идёт вперёд, а о том, что эта машинка поворачивает. Поэтому при подключении заднего привода на повороте начинается буксование всех колёс и занос.
Ну опять вы не правы. Занос раньше начинается на моноприводе, любом, переднем или заднем, а при подключении в этот момент полного привода устойчивость востанавливается. Другое дело что при заносе на моноприводе, как правило на меньшей скорости чем на полном, больше шансов стабилизировать машину, а если уж занос пошел на полном приводе, как правило это происходит на бОльшей скорости, шансов поймать машину меньше и трудней это сделать.
Нас это касается так как что межколёсные фрикционные муфты, что наша межосевая в принципе одинаковы и выполняют одинаковую функцию. Это касается и того что вы сказали что фрикционных дифоф небывает. Есть такие, пример в вышевыложенном ролике
07.02.2022, 10:45
#7226
Не буду спорить, остаёмся при своих.
Эта функция включить-выключить, но не перераспределить угловые скорости.
07.02.2022, 10:51
#7227
Ну так и мы вроде до сих пор не об угловых скоростях, а о крутящем моменте.
остаёмся при своих.
Согласен
07.02.2022, 10:59
#7228
Назначение дифференциала - распределение угловых скоростей. Момент обычно передаётся одинаковый, что обеспечивает конструкция.
Фрикцион не получится для этого использовать, потому и не бывает фрикционных дифференциалов. И у нас муфта не работает вместо дифференциала (по крайней мере на скользкой дороге). И посему можно считать, что у нас как на Ниве с заблокированным меж осевым. Со всеми вытекающими.
07.02.2022, 11:19
#7229
Всё верно. Можно только добавить, что при свободном межосевом дифференциале неуправляемый занос может прогрессировать при попеременной передаче момента то на одну, то на другую ось. Ранее я выкладывал видео сравнения
Дастера и Кайена. Там есть кадры, как Кайен улетает с трассы на полном приводе с отключенной системой стабилизации. Занос с заблокированным межосевым дифференциалом более предсказуем. Как ты раньше писАл, в повороте такой авто тянет наружу поворота. Чтобы выпрямить траекторию достаточно прибавить газу, а чтобы довернуть, достаточно сбросить газ или воспользоваться ручником, как на твоем видео.
Мой опыт эксплуатации короткой вертлявой Нивы зимой говорит о том, что на скользкой дороге или на миксте заблокированный диф делает авто более устойчивым и предсказуемым.
07.02.2022, 11:25
#7230
Нет. Распределяется крутящий момент, а не угловая скорость ..... У нас муфта именно вместо дифа и стоит. И муфта у нас не просто "выключатель" и 4вд лок у нас это совсем не одно и тоже что межосевая блокировка на ниве.
Вобщем с Вами спорить мне надоело. Как Вы уже сказали - останемся при своих. Учите матчасть.
С почтением.
07.02.2022, 11:54
#7231
Да ну нет же. Разберитесь.
07.02.2022, 12:02
#7232
Время онлайн: 4 мес. 7 ч. 48 мин. 36 сек.
Был(а): 20 июн 2025 18:56
ага, это я с мощностью перепутал...
07.02.2022, 12:05
#7233
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 8 ч. 17 мин. 14 сек.
Был(а): 21 июн 2025 01:48
Александр Ю.
На БМВ ставят и ставили. называется дисковый само блокирующий дифференциал.
07.02.2022, 12:23
#7234
Там фрикцион используется именно для блокировки, а не для распределения скоростей. А скорости распределяются в незаблокированном диффе шестерёнками. Угадал?
И опять это к Дастеру не имеет отношения.
07.02.2022, 12:59
#7235
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Александр Ю. , думаю вы в чем-то правы. Из муфты получается весьма условный дифференциал. Чем больший момент хотим передать через муфту, тем меньше она работает как дифференциал. Вообще есть мысли снять лог работы муфты в повороте: подозреваю, что реношники не дураки и ограничивают максимальный момент на муфте при прохождении поворота.
07.02.2022, 13:15
#7236
Сообщение от Mihail Zenkov
Может, и ограничивают. Но на скользкой дороге этого момента будет достаточно для срыва колёс в буксование.
Нет. Ещё раз: дифференциал распределяет скорости. Муфта скорости не распределяет по определению. Даже если она иногда буксует - это совсем не то. Поэтому безопаснее считать, что наш "дифференциал" всегда заблокирован. Как на УАЗике. На скользкой дороге вполне корректное сравнение.
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее написано было в 13:11 ----------
Я давненько в одном обзоре услышал, что автоматическое включение заднего привода происходит только при прямолинейном движении. Вроде и датчик положения руля имеется.
А другие утверждают, что и на повороте включается.
Кто тут прав? Может, зря спорим о проблеме, которой нет?
07.02.2022, 13:28
#7237
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 3 мин. 50 сек.
Был(а): 20 июн 2025 22:08
У машин без ЕСПи никакого датчика руля не имеется, равно как и всяких датчиков угловых ускорений, она проста как топор.
07.02.2022, 13:30
#7238
Жаль.
07.02.2022, 13:42
#7239
Александр Ю.
Муфта позволяет ограничивать максимальный передаваемый момент. Допустим, для поддержания текущей скорости от двигателя требуется 100 Н*м, а ограничение на муфте установлено 10 Н*м. Отсюда:
1. Если по прямой переднее колесо полностью потеряет зацеп, то зад будет помогать только на одну десятую.
2. Если будет резкий поворот - то зад может сопротивляться переду максимум на одну десятую. Это совсем не тоже самое, если бы зад сопротивлялся с той же силой, что и перед (жесткая блокировка).
Тут больше вопрос когда и насколько режим "auto" ограничивает максимальный передаваемый момент.
07.02.2022, 13:52
#7240
Это 10% на задний мост. Какой в этом практический смысл? Почти ничего.
Я сомневаюсь, что можно регулировать передаваемый муфтой момент.
Часовой пояс GMT +3, время: 05:23 .
