Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV на форуме
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 07.02.2022, 09:01   #7221
По умолчанию Re: Полный привод на "Дастер" (Renault Duster 4x4)
На Ниве 50:50 распределяется не "всегда"
Если дифференциал симметричный, то он иначе не умеет
Старый 07.02.2022, 09:33   #7222
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Сообщение от ДядяСережа
В режиме "авто" муфта выключена и включается только при пробуксовке и на время пробуксовки передних колёс.
На скользкой дороге словить пробуксовку ведущих при манёвре какая проблема? Никакой. Вот и получаем: начинается обгон, особенно если колея, передние чуть пробуксовывают и что? Дальше подключается задний привод и ... занос. Ну а дальше как повезёт.
И вот тут вопрос: а стоит ли так рисковать?
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:29 ----------
Сообщение от Астра0103
фрикционная электромагнитная муфта в нашем варианте как раз и играет роль межосевого дифференциала
Никто ведь не делает фрикционную автоматическую коробку передач. А почему?
Потому и фрикционных дифференциалов не бывает.
Старый 07.02.2022, 09:58   #7223
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Сообщение от Александр Ю.
Неправда ваша. Начинается чуть пробуксовка передка, включается зад и пробуксовка прекращается, машинка уверенно пошла вперёд. Ну а дальше чтобы в занос пойти надо и перед и зад заставить пробуксовывать, вот тогда уже - как повезёт, в зависимости от того какие колёса буксовать-скользить начнут
А тут совсем неправы. Коробка автомат работает как раз на алгоритме срабатывания фрикционов. Ну и как пример межколёсный электрофрикционный редуктор (диференциал) "Ниссан жук" и "Акура", работает исключительно на фрикционах с электромагнитами, тоесть на каждую сторону своя электромагнитная муфта
Первые полторы минуты
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 07.02.2022 в 10:23.
Старый 07.02.2022, 10:19   #7224
Александр Ю.
Мы говорим не о том, что машинка идёт вперёд, а о том, что эта машинка поворачивает. Поэтому при подключении заднего привода на повороте начинается буксование всех колёс и занос.
Нас это не касается. У нас просто муфта.
Загуглил "межколёсный электрофрикционный редуктор". Ничего не получил. Откуда это?
Старый 07.02.2022, 10:33   #7225
Ну опять вы не правы. Занос раньше начинается на моноприводе, любом, переднем или заднем, а при подключении в этот момент полного привода устойчивость востанавливается. Другое дело что при заносе на моноприводе, как правило на меньшей скорости чем на полном, больше шансов стабилизировать машину, а если уж занос пошел на полном приводе, как правило это происходит на бОльшей скорости, шансов поймать машину меньше и трудней это сделать.
Нас это касается так как что межколёсные фрикционные муфты, что наша межосевая в принципе одинаковы и выполняют одинаковую функцию. Это касается и того что вы сказали что фрикционных дифоф небывает. Есть такие, пример в вышевыложенном ролике
Старый 07.02.2022, 10:45   #7226
Александр Ю.
Не буду спорить, остаёмся при своих.
Эта функция включить-выключить, но не перераспределить угловые скорости.
Старый 07.02.2022, 10:51   #7227
Ну так и мы вроде до сих пор не об угловых скоростях, а о крутящем моменте.
остаёмся при своих.
Согласен
Старый 07.02.2022, 10:59   #7228
Александр Ю.
Назначение дифференциала - распределение угловых скоростей. Момент обычно передаётся одинаковый, что обеспечивает конструкция.
Фрикцион не получится для этого использовать, потому и не бывает фрикционных дифференциалов. И у нас муфта не работает вместо дифференциала (по крайней мере на скользкой дороге). И посему можно считать, что у нас как на Ниве с заблокированным меж осевым. Со всеми вытекающими.
Старый 07.02.2022, 11:19   #7229
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Всё верно. Можно только добавить, что при свободном межосевом дифференциале неуправляемый занос может прогрессировать при попеременной передаче момента то на одну, то на другую ось. Ранее я выкладывал видео сравнения Дастера и Кайена. Там есть кадры, как Кайен улетает с трассы на полном приводе с отключенной системой стабилизации. Занос с заблокированным межосевым дифференциалом более предсказуем. Как ты раньше писАл, в повороте такой авто тянет наружу поворота. Чтобы выпрямить траекторию достаточно прибавить газу, а чтобы довернуть, достаточно сбросить газ или воспользоваться ручником, как на твоем видео.
Мой опыт эксплуатации короткой вертлявой Нивы зимой говорит о том, что на скользкой дороге или на миксте заблокированный диф делает авто более устойчивым и предсказуемым.
Старый 07.02.2022, 11:25   #7230
Нет. Распределяется крутящий момент, а не угловая скорость ..... У нас муфта именно вместо дифа и стоит. И муфта у нас не просто "выключатель" и 4вд лок у нас это совсем не одно и тоже что межосевая блокировка на ниве.
Вобщем с Вами спорить мне надоело. Как Вы уже сказали - останемся при своих. Учите матчасть.
С почтением.
Старый 07.02.2022, 11:54   #7231
Александр Ю.
Да ну нет же. Разберитесь.
Старый 07.02.2022, 12:02   #7232
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 02:43
ага, это я с мощностью перепутал...
Старый 07.02.2022, 12:05   #7233
Был(а): 20 июн 2025 10:10
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
На БМВ ставят и ставили. называется дисковый само блокирующий дифференциал.
Старый 07.02.2022, 12:23   #7234
Александр Ю.
Там фрикцион используется именно для блокировки, а не для распределения скоростей. А скорости распределяются в незаблокированном диффе шестерёнками. Угадал?
И опять это к Дастеру не имеет отношения.
Старый 07.02.2022, 12:59   #7235
Mihail Zenkov
Аватар для Mihail Zenkov
Онлайн: Mihail Zenkov вне форума
Был(а): 08 апр 2025 16:10
Александр Ю., думаю вы в чем-то правы. Из муфты получается весьма условный дифференциал. Чем больший момент хотим передать через муфту, тем меньше она работает как дифференциал. Вообще есть мысли снять лог работы муфты в повороте: подозреваю, что реношники не дураки и ограничивают максимальный момент на муфте при прохождении поворота.
Duster на 265/75R16
Старый 07.02.2022, 13:15   #7236
Александр Ю.
Сообщение от Mihail Zenkov
Может, и ограничивают. Но на скользкой дороге этого момента будет достаточно для срыва колёс в буксование.
Нет. Ещё раз: дифференциал распределяет скорости. Муфта скорости не распределяет по определению. Даже если она иногда буксует - это совсем не то. Поэтому безопаснее считать, что наш "дифференциал" всегда заблокирован. Как на УАЗике. На скользкой дороге вполне корректное сравнение.
---------- Добавлено в 13:15 ---------- Предыдущее написано было в 13:11 ----------
Я давненько в одном обзоре услышал, что автоматическое включение заднего привода происходит только при прямолинейном движении. Вроде и датчик положения руля имеется.
А другие утверждают, что и на повороте включается.
Кто тут прав? Может, зря спорим о проблеме, которой нет?
Старый 07.02.2022, 13:28   #7237
У машин без ЕСПи никакого датчика руля не имеется, равно как и всяких датчиков угловых ускорений, она проста как топор.
Старый 07.02.2022, 13:30   #7238
Александр Ю.
Жаль.
Старый 07.02.2022, 13:42   #7239
Mihail Zenkov
Муфта позволяет ограничивать максимальный передаваемый момент. Допустим, для поддержания текущей скорости от двигателя требуется 100 Н*м, а ограничение на муфте установлено 10 Н*м. Отсюда:
1. Если по прямой переднее колесо полностью потеряет зацеп, то зад будет помогать только на одну десятую.
2. Если будет резкий поворот - то зад может сопротивляться переду максимум на одну десятую. Это совсем не тоже самое, если бы зад сопротивлялся с той же силой, что и перед (жесткая блокировка).
Тут больше вопрос когда и насколько режим "auto" ограничивает максимальный передаваемый момент.
Duster на 265/75R16
Старый 07.02.2022, 13:52   #7240
Александр Ю.
Это 10% на задний мост. Какой в этом практический смысл? Почти ничего.
Я сомневаюсь, что можно регулировать передаваемый муфтой момент.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:07.
