Старый 08.11.2016, 10:25   #1
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
По умолчанию Разбор и замена масла в муфте Renault Duster
раскажу как всё на самом деле,а то специалистов много диванных у нас сидит и высасывают всякие думки при этом не отличают рожковый ключ от накидного.Итак стали у меня такие же признаки вроде вд включено а колёса не крутятся.проверил напряжение на клемнике вроде в порядке на авто 7.5 вольт на лок 12 вольт в режиме выключено показывало около 2 вольт.менял масло вроде сразу нормально а потом опять старая песня но это отдельно и дальше будет описано (масло не подаётся и не меняется в вискамуфте откиньте эти предрасудки замена масла ни чего не меняет что бы поменять масло в вискамуфте её надо разобрать так как она полностью герметична и закрыта со всех сторон сальниками, а масло вы меняете стандартно только в дифиринциале).Снял вискамуфту разобрал её проблем ни каких не возникло с разбором всё просто до безобразия.А там мама не горюй масло чёрное аж сгустками(в дифиринциале светлое чистое так как разные полости) и плюс ко всему кокс и нагар на шлицах дисков.попробовал кисточкой не тут то было пришлось шкрябать кокс с зубьев(направляек) железным прутиком.в итоге промыл заняло около одного часа не спеша.собрал всё детали покрутил центральный вал поприжимал руками диски разобрался с алгоритмом работы шариков и так называемого магнита.ни где не закусывает всё бегает по направляйкам легко не то что до полного разбора гомна.залил масло в колбу вискамуфты закрутил и поставил на место .И стало работать как в сказке или только с конвеера.перегрев не отключает лампочка не маргает колёса гребут как и должно быть.при разборе муфты много интересного и познавательного обнаружил в муфте.как работает чего боится.и при каком режиме чаше выйдет из работы.самое главное что нет ни где про масло какое заливать в колбу но и с этим разобрался (на старых вискамуфтах всё смазывалось одним маслом с дифиринциалом так как там принцып работы был не магнитный)а по принципу пробуксовки.Я очень рад если кому то пригодятся мои наблюдения.Вот немного фото.Да и сам блок или так сказать муфту с авто не снимал только снял вискамуфту 6 болтов и кардан взади отсоединил 4 болта что крепится к муфте.следующая работа предстоит разобраться с рывками при трогании но это потом.Вот и причина не работы 4 вд кокс грязь плохо прижимаются пластины(диски)так как весь нагар затрудняет перемещение и прилегание.
разобрал а там срань
масло было примерно 150 гр.пол стаканчика слил половину при прмывке выкинул.
щётка не помогла.
пришлось прутом.
всё отмыл собираю.
sergey30, а пробег и лет машинке сколько?
авто 2012 года в эксплуатации с 4 сентября пробег 80 тыс .применяется и используется авто только когда на природу или на рыбалку.на рыбалку могу поехать за 2000 км от дома(хобби или болезнь) .буксовал за весь период в гомнах 5 раз но не долго и не критично.
Сообщение от oleg_sv
Допуск JWS 3309
Аналог Mobil ATF 3309
там эта жижа
Сообщение от Panzerschreck
похоже на правду http://euroauto.ru/inetdoc/d498460.pdf
Последний раз редактировалось HID; 10.11.2016 в 07:58.
Старый 26.02.2021, 22:15   #141
yurvik
Аватар для yurvik
Онлайн: yurvik вне форума
Был(а): 21 мая 2025 19:28
По умолчанию Re: Разбор и замена масла в муфте Renault Duster
Официальный дилер не подойдет, далеко.
Старый 02.08.2021, 12:51   #142
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Вот это тема вообще п. полный.
Разобрал собрал!
Незачем туда вообще лазить, и масло менять, не страдайте, х
---------- Добавлено в 00:55 ---------- Предыдущее написано было в 00:32 ----------
Муфта сначала заваривается и все в ней синее, если так ездить с заваренной, то потом разваливается.
Должна быть правильная эксплуатация, езда на режимах АВТО повседневно, или Лок на бездорожье.
Тогда ваша муфта проходит долго.
Разобрать, собрать бюджетно, быстро муфту легко и просто.
Для этого понадобится болгарка, перфоратор и шуруповёрт, а так же гайка от грузовика и квадратная приблуда.
Если вы почувствовали, что ослаб натяг муфты, задние колёса в режиме Лок не подхватывают сразу или слышите характерный звук при поворотах на бездорожье.
Придётся всеж залезть в муфту, всего лишь ослабить стопорное кольцо и довернуть цилиндрическую часть с магнитом муфты для натяжения.
Для этого не нужна глобальная Разборка и замена масла.
Если всеже считаете, и видно что муфта подогрета , тогда имеет смысл разборки, чистки и замены масла.
На пробеге 180т.к. на моем Дастере масло чуть почернело, так как просвечивается красноватый оттенок, залил зеленую-синею, рекомендованную для фрикционов японцев и европейцев.
Подробности может быть будут позже.
Старый 24.09.2021, 15:27   #143
Куп
Аватар для Куп
Онлайн: Куп вне форума
Был(а): 23 мая 2025 11:40
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
Заметно возросло сопротивление прокручиванию выключенной муфты (вращение за фланец кардана). Это нормально?
Старый 01.03.2022, 23:43   #144
Александр Ю.
Аватар для Александр Ю.
Онлайн: Александр Ю. вне форума
Был(а): 15 мая 2025 18:12
Роснефть "Kinetic ATF III" подойдёт для нашей муфты?
Старый 02.03.2022, 09:25   #145
kval300
Аватар для kval300
Онлайн: kval300 вне форума
Не меняют там масло от нечего делать! Только в редукторе меняют GL5 75W......я 90 залил на 80тыс пробега.
Старый 02.03.2022, 11:07   #146
Филипок Чебурашкин
Аватар для Филипок Чебурашкин
Был(а): 22 июн 2025 17:58
Сообщение от Александр Ю. Посмотреть сообщение
что-то сподвигло её разобрать ?
Старый 02.03.2022, 15:47   #147
Александр Ю.
Сообщение от kval300
Сообщение от Филипок Чебурашкин
Сто тысяч пробег. Как она эксплуатировалась, я не знаю. Разобрать или подождать, когда работать перестанет? В остальных агрегатах менять буду везде.
Я про масло спросил. При такой цене можно подумать и о разборке.
Я в курсе, что производитель не советует трогать, но почему-то при этом гарантию не даёт на тот срок, когда муфту не трогают. С чего бы это?
Старый 02.03.2022, 16:04   #148
kval300
Аватар для kval300
Ине надо знать не мешай работать шаловливыми руками! Потом будешь искать новую!
Вот же делать нечего! Лучше машину промовиль больше толку будет!
---------- Добавлено в 16:02 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Именно! когда спалишь диски от нещадного буксования в говнах вот тогда и поменяешь!
---------- Добавлено в 16:04 ---------- Предыдущее написано было в 16:02 ----------
Люди по 300твс наматывают и не трогают ее! Да и не было инфы о неисправностях !
Старый 02.03.2022, 21:46   #149
VOVANыч
Аватар для VOVANыч
Онлайн: VOVANыч вне форума
Был(а): 09 авг 2023 20:37
Автомобиль: Duster 21г. Лифт 3см, Лебедка, Иж-техно блока, АТ резина
Есть отличная идея как не разбирая муфту поменять масло в ней. Поглядев много фото и роликов по разбору поняв конструкцию, можно сделать вывод, муфта это стакан тупо, и в нем стоят подшипники и фрикционы и один вал.
Так вот если просверлить отверстие со стороны кардана, ровно по центру, то выйдет оно вот тут
Название: 570 02-Mar-22 21.40.jpg
А там стоит вал с подшипником, и сверло ничего не поломает, так как вал полый внутри.
Название: 571 02-Mar-22 21.41.jpg
Остается вопрос со стружкой, тут надо сверлить ступенями, по чуток, чтоб вымывать и магнитом убирать стружку, сверлить на малых оборотах чтоб стружка была крупная.
А далее сливаем масло, и заливаем столько же + 50гр где то. Далее отверстие можно заварить или сделать резьбу и пробку поставить, чтоб потом поменять еще разок.
был Duster 2012г. 2.0 4х4, лифт 5см, МТ резина, лебедка Стократ, блокировка Иж Техно.
сейчас Duster 2021г. 1.5dCi 4х4 (лебедка 12000, блокировка Иж-Техно, АТ резина, лифт 3см)
Старый 02.03.2022, 21:57   #150
kval300
Аватар для kval300
Старый 03.03.2022, 05:18   #151
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 25 июн 2025 02:49
Сообщение от VOVANыч
Ничего себе "отличная идея" Муфту разобрать проще(всё равно, если уж нужна замена масла, будет хорошо внутреннее состояние посмотреть, натяг подкорректировать), да и вал не ослабится отверстиями. Причем просверлить по месту "ровно по центру" в 99% не получится, даже если нет термообработки этого вала.
Фильтр салона воздушный Renault Duster. Выбор, замена Олегъ Салон, интерьер 1274 28.08.2024 09:17
АКПП DP-8! Замена и проверка уровня масла! Алексей764 АКПП 62 25.11.2021 20:31
Замена масла. Предостережение!!! avega Двигатель - общее 40 25.12.2017 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:50.
