Все разделы прочитаны
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Страница 68 из 72
Первая
18
58
66
67
68
69
70
Последняя
01.01.2013, 10:27
1
Бертони
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Бертони:
В последнее время участились случаи выхода из строя форсунок на дизелях. Все случаи произошли из-за не оригинального топливного фильтра. Вот несколько ссылок на проблему:
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=11110
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=650317
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?p=653526
Будьте предельно осторожны с выбором фильтра для своего автомобиля!
Вот тут:
http://www.bigfilter.com/press/ABS-04-60.pdf
говорится о степени фильтрации
Бертони:
На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые
20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
А это топливный фильтр который ставит дилер при техническом обслуживании
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены
топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены
топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному
8200813237
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID:
Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в
10:31
Бертони
06.01.2022, 10:40
1341
Gytker
1 нед. 3 д. 20 ч. 30 мин. 28 сек.
Был(а): 01 мая 2025 13:23
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
RezidentFNS
510 грамм. Без упаковки, бумажного кольца на пробке слива отстойника
В таком комплекте, как на фото у KL-781 (Болгария) вес тоже 510 гр
Gytker
Отправить личное сообщение для Gytker
Найти ещё сообщения от Gytker
26.02.2022, 14:49
1342
Заказал сегодня оригинальный топливный фильтр 164002137R погляжу что приедет в итоге. С номерами какая то путаница - куча номеров по оригинальным ТФ от рено на наш дизелек...
У меня так же можно получить
клубные карты
- 350 руб. штучка
Найти ещё сообщения от HID
28.02.2022, 12:58
1343
Куп
1 нед. 1 д. 9 ч. 23 мин. 4 сек.
Был(а): 03 дек 2024 14:46
Автомобиль: Duster 4x4 1.5dCi
RezidentFNS
Товарищи, в продолжение темы. Получил фильтры от представителя Дэлфи в России. Напоминаю, что ранее писал, что отправил им подозрительный фильтр якобы их производства. В ответ представительство выслало посылкой настоящий фильтр. Даже два (в возмещение расходов по отправке). Короче друзья, впервые без опаски беру в руки настоящий Делфи НДФ954 - см. фото. Если нужны доп фото вышлю по запросу.
Основное отличие от подделки - это фильтрующий элемент на всю высоту фильтра. На поддельном, напомню, короткий фильтрующий элемент внутри подпёртый снизу массивной пружиной.
Хочу выразить огромную признательность Роману не только за два присланных оригинальных фильтра, но и новогодние подарки в придачу. Спасибо!
Представитель штампует подделки? А, если это выясняется, высылает взамен оригинальные в двухкратном размере?
Куп
Отправить личное сообщение для Куп
Найти ещё сообщения от Куп
09.03.2022, 10:43
1344
Получил фильтр. На фотках все видно. Колпачки на штуцерах одинаковые зеленые. Надпись нанесена неровно, хз должно быть так или контрофакт. Упаковка похожа на оригинальную, голограмма на этикетке и т.п.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 09.03.2022 в
10:54
09.03.2022, 10:49
1345
3 лет 9 мес. 1 нед. 18 ч. 24 мин. 1 сек.
Был(а): 03 мая 2025 10:07
Я последний раз такой же ставил. Спецы в сервисе сказали, что все ок, оригинал.
09.03.2022, 12:53
1346
Куп
Короткий (с пружиной)?
Куп
09.03.2022, 14:36
1347
Куп
С чего такой вывод? Рентгеновского аппарата у меня нет, пилить новый фильтр - глупость. Сведений о том что эти фильтры короткие и с пружиной на форуме пока не было.
Кстати лежит до сих пор в загашнике фильтр Делфи HDF 954, купленный за 1100 руб как раз когда контрафакт на них пошел, не знаю что с ним делать - ставить стремно, хотя на машине стоит сейчас как раз такой фильтр, купленный в те же времена, но за более крупную сумму, вроде норм тысяч около 20 проехал уже, буду менять на китайский рено/уфи
клубные карты
- 350 руб. штучка
09.03.2022, 15:48
1348
Куп
Это не вывод, а вопрос. Пружина видна через отверстие датчика воды (через него можно измерить и длину фильтра).
Куп
09.03.2022, 15:52
1349
Куп
пружину не видно ни на новом (который в коробке рено) ни на старом (который в коробке дэлфи).
клубные карты
- 350 руб. штучка
09.03.2022, 15:58
1350
Люди карандаш пихали в дырку слива воды. Если далеко пихался, значит фильтр говно, если не далеко, значит можно ставить.
09.03.2022, 16:15
1351
для этого нужно на руках иметь два фильтра - один заведомо поддельный, второй заведомо оригинальный. А так - понятие далеко или не далеко пихается карандаш у каждого будет свое
---------- Добавлено в 18:08 ---------- Предыдущее написано было в 18:00 ----------
И да, пружина снизу фильтра есть как в контрафактном, так и в настоящем фильтрах. Вопрос в ее длине и размере фильтрующего элемента...
---------- Добавлено в 18:15 ---------- Предыдущее написано было в 18:08 ----------
Слазил карандашом, подсветил фонариком, - вроде норм фильтр. Надо дешевый от делфи еще глянуть будет, попозже как ребенок с кухни уйдет гляну, а то фильтр на балконе, а на улице - 24.
Кстати, в качестве флуда, сегодня завелся без предварительного подогрева в -28, машина простояла ночь при -30. Норм запустился движок - на 3 прокрутке стартера.
клубные карты
- 350 руб. штучка
09.03.2022, 16:21
1352
У левого фильтра карандаш пихался чуть ли не до половины самого фильтра, емнип.
У нормального на пару сантиметров.
Ну в общем, ты запихни, сфотай, выложи сюда, авось появится кто пихал в оба фильтра, подскажут.
09.03.2022, 16:51
1353
Вобщем в подозрительный делфи карандаш пихается на 1 см меньше чем в оригинальный рено. Т.е. либо делфи не поддельный, либо размер топливного элемента у него такой же как в нормальном фильтре.
---------- Добавлено в 18:51 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
Карандаш и в тот и в другой пихается сантиметра на 4-5, если считать от каемки выступа под датчик воды.
клубные карты
- 350 руб. штучка
09.03.2022, 16:53
1354
Сделай фотку его.
У оригинала шрифты прям четкие должны быть.
Вот мой последний оригинальный:
https://disk.yandex.ru/i/2SnTOhE7S5by6Q
09.03.2022, 16:58
1355
Сделай фотку его.
Готово
клубные карты
- 350 руб. штучка
09.03.2022, 17:00
1356
Я б такой не стал ставить. И фактура корпуса сомнительная, и надпись плывет.
Сзади цифры и на оригинале кривые, кстати:
https://disk.yandex.ru/i/-1XKOFSgKtcudw
09.03.2022, 17:02
1357
По моему шрифт немного отличается от моего.
---------- Добавлено в 19:02 ---------- Предыдущее написано было в 19:01 ----------
Ну вот и я не ставлю...
надпись кстати не плывет (та которая HDF 954 DELPHI) - это так на фото искажается за счет того что поверхность фильтра цилиндрическая. Но шрифт отличается чуть по габаритам и толщине линий и фактура печати не такая четкая как на оригинале (я сравнивал потом с другим более дорогим фильтром).
клубные карты
- 350 руб. штучка
Последний раз редактировалось HID; 10.03.2022 в
14:57
10.03.2022, 15:32
1358
kval300
7 мес. 3 нед. 6 д. 13 ч. 30 мин. 3 сек.
Нормальный фильтр! Зубов бояться......
kval300
Найти ещё сообщения от kval300
10.03.2022, 15:53
1359
Александр Ю.
1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 6 мин. 29 сек.
Был(а): 11 апр 2025 18:13
Получил фильтр.
Как это работает - с тремя штуцерами?
Александр Ю.
Отправить личное сообщение для Александр Ю.
Найти ещё сообщения от Александр Ю.
10.03.2022, 15:56
1360
Александр Ю.
вход выход и обратка. На дорестайле теплая обратка с двигателя шла в фильтр и грела его. На рестайле обратка идет в бак, а фильтр греется электричеством.
клубные карты
- 350 руб. штучка
Страница 68 из 72
Первая
18
58
66
67
68
69
70
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
Топливный фильтр для рестайла 1,5 dCi (K9K) 2015-
White_Alex
03.11.2024
13:44
Топливный фильтр дизеля НЕ оригинал.
27.11.2021
12:23
Топливный фильтр на 1.6
Вудъявр
28.03.2021
12:13
Установка бампера от Дастера 2015 на дорестайл
Урфин
01.08.2020
10:54
Топливный фильтр ?
зима10
26.03.2013
18:29
