01.01.2013, 10:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Бертони: На Дастерах с 2015г. завод рекомендует менять топливный фильтр через каждые 20000 км.
Это фильтр который установил нам завод
Фото сравнения оригинального и ТФ ASAM:
Мой вопрос Автофрамосу о сроках замены топливного фильтра.
Официальный ответ Автофрамоса о сроках замены топливного фильтра.
Каталожные номера топливных фильтров Делфи идентичных родному 8200813237:
7701070063
7701478546
7701478547
8200803830
164000884R
Сообщение от Михась
[b] Разница ,по замыслу производителя ,заключается в отсутствии(7701478547) - наличии(7701478546) бобышки М10Х1,5 под датчик наличия воды в топливе-пробки слива конденсата...8200803830 аналог полный 7701478546...поверьте на слово,перечитал в свое время очень много инфы в инете и ОД в Курске весь мозг вынес))))...я так понял,что номера 7701478547 и 7701478546 просто остались от снятых с производства авто с дизелем нашим...фильтров с этими номерами на корпусе просто уже не выпускают, номер просто заменили на 8200803830, вот и все... у нашего одного и того же фильтра 5 каталожных номеров и все они ,по сути,одна и та же железка)))...а вот почему на родном фильтре написан номер 8200813237 и самое главное,почему его нельзя заказать, для меня секрет...но я париться по этому поводу перестал уже и езжу на 8200803830, вот уже 3 раза его поставил...кстати, на украинских Дачках, ставят Делфи HDF 954, но у него диаметр наружний больше ,88 мм против наших 78-79мм...похоже кронштейн у них больше в диаметре ,чем наш...поэтому не гоняйтесь за его дешивизной относительно нашего,может просто не зажаться хомутом, придется переделывать кронштейн со сваркой...хотя я и не пробовал..
HID: Новая информация о фильтре Делфи HDF 954:
Сообщение от axel13
фильтр Delfi HDF954 прекрасно подходит на наши авто: все размеры полностью соответствуют оригиналу!
Ответ производителя UFI по топливным фильтрам 24.116.00 (новый аналог оригинала)
МОЙ БОРТОВИК.
Последний раз редактировалось HID; 09.07.2021 в 10:31.
10.03.2022, 16:14
#1361
Re: Топливный фильтр дизеля (дорестайл 2011-2015) с топливной системой Delfi.
Я Бош заказывал Болгарский, след раз буду Китай заказывать или Турок они в Бурсе эти моторы выпускают значит фильтры тоже делают .как и многие запчасти.
20.05.2022, 11:28
#1362
Время онлайн: 3 д. 3 ч. 48 мин. 1 сек.
Был(а): 01 июл 2022 14:10
у меня 2 вопроса:
1. в новой экономической реальности все продолжат ездить на фильтрах за 3 тысячи?
2. что конкретно заказывать в автодоке, чтобы не купить подделку?
Поставщики и цены по артикулу 164002137R:
Код:
ATN 2 642.00
AVTC 2 934.00
VKP2 3 181.00
VENA 3 187.00
FBR 3 278.00
VGR 3 632.00
DEF 3 752.00
DVR 3 919.00
Это верх таблички, внизу есть еще "дилер" и цена 7 884.00 ...
Последний раз редактировалось Am1hai; 20.05.2022 в 11:49.
20.05.2022, 12:01
#1363
Я в конце года брал болгарский БОШ и перед ним тоже был он же. Года на 3 думаю хватит  тыс на 40-50
---------- Добавлено в 12:01 ---------- Предыдущее написано было в 11:59 ----------
BoschF 026 402 075Фильтр топливныйВыдано1 шт. х 1 488
https://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=86709AEF&sr=-36
20.05.2022, 12:03
#1364
Сообщение от kval300
Я Вас искренне поздравляю, но как его купить? тот самый болгарский бош.
Тоже склоняюсь, что при таком количестве подделок проще сесть на хороший неоригинал, который меньше подделывают.
Это он?
20.05.2022, 12:22
#1365
Сообщение от Am1hai
у меня 2 вопроса:
Ну типа того... Потому как в "новой экономической реальности" прилипнув на ремонт, можно и на самокат пересесть.
Delphi HDF954 катаю, 2500 сейчас.
20.05.2022, 12:28
#1366
Мне кажется что делфи и бош одно и тоже  делфи тоже Болгарский и цена у них одна  И как бы протестированы многими.проблем пока тфу 3 раза нет! При том что я заправки не выбираю заправляюсь на любой более менее брендовой. Если гдето в дороге то либо лук ,роснефть .газпром и т дНу а дома на родной самой дешевой сети РосТнефть. Топливная мотор пережила  Тфу 3 раза 112тыс на сегодня
20.05.2022, 12:40
#1367
Пожалуйста! Умоляю блин, где его можно реально купить за 2500, и чтобы это не была подделка? В Москве "Дистрибьютор" - 4540 и это совсем не 2500. Можно купить и за 2К при средней цене на zzap 3500, но это будет совсем не Delphi/
Я вижу, что Вы из Белгорода, но алгоритм поиска оригинала будет такой же.
20.05.2022, 12:55
#1368
Ну если совсем страшно то купи за дорого тыс на 40-50 его хватит,чем дрожать и думать что не настоящий!Это я так маслянный купил в экзисте ,в конце года купил и поставили мне на контрактный мотор потом купил там же но он типа с целкой и черной шторкой.все начали вопить что не настоящий,поставил езжу .но колективный разум развивает шизу и на озоне купил опять вроде по все признакам оригинал Вот пока еще не поменял
если на нормальных заправках заправляшся то фильтра и на 80 хватит.Как начнет забиваться сразу почувствуешь,тянуть будет хуже при газ в пол.Вот тогда и заменишь.Помни дизель как минимум дает бонус по деньгам 1000руб на 1000км так что можно и переплатить пару тыс и не парится,деньги дело наживное .мотор отобъет! Чес сэкономить 2000 и влететь в самый неподхлдящий момент на 10-15 тыс
20.05.2022, 15:38
#1369
Сообщение от Am1hai
Кроме офф. представительства (если они, вообще, в розницу торгуют) ни в одном инет-магазе нет 100% гарантии от подделки. Ашопаделать?! Пока прокатывало...
20.05.2022, 16:00
#1370
Блин, сплошное бла-бла-бла, уж простите меня. Вопрос был где конкретно какой купить фильтр, чтобы не влететь. А тут про представительства... Нет больше никакого представительства, есть загадочные буковки в автодоке ATN / AVTC / VKP2 / DEF и прочие.
"Не влететь" это вообще на самом деле длинная история. Если говорить про масла и масляные / топливные фильтры, то "я проехал 2 тысячи и встал" или "я езжу целых 30 и норм" это так не работает. Все постепенно происходит, на гораздо больших интервалах. У кого-то на 80 начинается гимор с ТНВД/форсунками/цилиндрами/поршнями, а кого-то 200 без серьезного ремонта.
Я вот все пытаюсь сесть на расходники и режим замены, на которых люди по 200К ездят без проблем, но такую информацию найти очень трудно.
(Пока купил BOSCH F 026 402 075, по крайней мере не такой распространенный артикул, как HDF954, шанс подделки меньше. Datasheet на него найти не смог).
20.05.2022, 16:16
#1371
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 13 ч. 49 мин. 29 сек.
Был(а): 16 мая 2023 17:24
Масляный Ориг, остальное UFI, масла не поддельные, замена 7500 макс. Пробег 214000, все родное, работает как часы. тьфу 3 раза...
---------- Добавлено в 16:16 ---------- Предыдущее написано было в 16:14 ----------
Да, топливный меняю через ТО, раз в 15000.
20.05.2022, 17:04
#1372
Был(а): 12 мар 2025 19:46
Когда в отпуск в Турцию полетите, там заместо сувериров и прочего барахла, оригинальные расходники за доллары думаю без напряга у дилера Рено можно купить. Курс сейчас позволяет не переплачивать.
А может и картой мир оплата пройдет!
20.05.2022, 18:10
#1373
Сообщение от Am1hai
Ещё раз: в интернет-магазине хоть какие буковки будут, гарантии - нет!
21.05.2022, 01:12
#1375
kval300, и прям хорошие фильтры?
гугл показывает, что это псевдонемецкий бренд посредственного качество.
хотя на Drive2 появлялся представитель и уверял, что их топливный фильтр 4 микрона.
21.05.2022, 01:30
#1376
Я не ставил не знаю но думаю что должен быть нормальный. На немецком оборудовании в Корее, а Корея особо не в санкциях к нам. Может в следующий раз его поставлю ,а что делать? Отзывов отрицательных нет. А вот Асам наоборот только негатив, видимо много на него подделок. Я фильтр топливный стараюсь часто не менять нет смысла только шнягу можно в топливную занести! те не в деньгах дело, а в том что бы топливную не вскрывать лишний раз, не любит она этого.
22.05.2022, 16:44
#1377
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 50 мин. 43 сек.
Был(а): 24 ноя 2022 19:09
Автомобиль: Renault Daster 1.5dci, 90 h.p.+ чип, EGR off, 4×4, 2012 г. в.
Всем привет, всегда стааил фильтр Бош, перед подорожарием поставил Делфи hdf954, орига и всё такое и через 1000 км получил ошибку hf771, поставил назад старый Бош и воаля, машинка поехала.
23.05.2022, 07:27
#1378
Сообщение от Дмитрий48873
последние пару лет очень сложно найти этот фильтр не подделку, практически невозможно. Так что у вас скорее всего попалось как раз "всё такое"
23.05.2022, 08:30
#1379
А что ставите Вы, если можно с номером? Спасибо.
23.05.2022, 09:43
#1380
Парни всем спасибо. Я налетел на левак. https://drive2-ru.turbopages.org/dri...4065127456942/ Свои фотки чет не получаеться закинуть.
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
