Старый 15.07.2020, 15:35   #181
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
По умолчанию Re: Дёргается авто при резком ускорении (бензин 2.0)
Сообщение от Евгений Кузнецов Посмотреть сообщение
Давление в стеклоомывательной системе не требует усиливать соединения трубок и штуцеров, оттудова точно подтекать не будет, если только трубка не прохудится... и кстати, стяжки могут способствовать "прохуданию", перетрут, например...
Старый 20.05.2021, 17:32   #182
kolaseek
Аватар для kolaseek
Онлайн: kolaseek вне форума
Был(а): 22 окт 2021 21:08
Автомобиль: Renault
Здраствуйте.
У меня конечно не Дастер, но его прямой брат Каптур 2 литра АКПП.
При плавном разгоне на 2-ой передаче при оборотах 2500 происходит падение оборотов на одно деление по тахометру и потом опять разгоняется, но уже без провалов и потом происходит переключение на третью. В ручном режиме на 2-ой передаче то же самое. При этом заметил что при переключениях с 2-ой на 3-ю и с 3-ей на 4-ю достаточно сильно падают обороты двигателя, появляется дёрготня ( иногда все происходит плавно в том числе и рост оборотов на второй передаче без скачка). Если разгонятся чуть активнее, то скачек присутсвует но менее заметно. Плюсом к тому появилась дрожь-вибрация на оборотах 2000-2250 об мин (раньше не было и на новом дастере у коллеги такого нет).Свечи поменял, дроссель помыл, купил одну катушку для подкидывания по всем цилиндрам , не помогло... Может ли это быть дроссель? У кого такое было?
Старый 07.06.2022, 10:29   #183
Aleksandr29
Аватар для Aleksandr29
Онлайн: Aleksandr29 вне форума
Был(а): 06 мая 2025 22:56
Может ли это быть коробка? Вполне, на мой взгляд. Иначе не понимаю, откуда оборотам падать. Пробег большой? Масло меняли в акпп?
Старый 07.06.2022, 13:52   #184
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 11 мая 2025 21:26
Сообщение от kolaseek
Скорее всего в этот момент происходит блокировка гидротрансформатора.
(Для тех кто "знает" - на старых карабасах блокировка ГТ активировалась при достижении 60 - 80 кмч и на уже включённой максимальной передаче, а на современных карабасах брендовых машин блокировка происходит при каждом переключении вплоть до того что даже в разгоне с места момент передаётся не только ГТ но и за счёт пробуксовки муфты блокировки ГТ (читай - сцепления))
---------- Добавлено в 10:38 ---------- Предыдущее написано было в 10:33 ----------
проверь, распусти поколбась и снова затяни опоры двигателя, особенно реактивную. Проверь подвеску глушителя и защиту. Фильтр на крыле стоит? тот который пустышка? Менял? если да то верни пустышку на место.
---------- Добавлено в 10:46 ---------- Предыдущее написано было в 10:38 ----------
Может, у меня в практике такое несколько раз было но на других марках, и относительно недавно, лет пять назад, по моему Дима "Morze" описывал подобный случай с провалами изза дросселя, но могу путать. Починить дроссель в таком случае наверное нельзя, хотя можно попробовать слегка провернуть дорожки платы навстречу токосъёмникам, прям совсем чуть чуть - на волосок, но на таком дросселе не пробовал и за результат не ручаюсь
---------- Добавлено в 10:52 ---------- Предыдущее написано было в 10:46 ----------
Здраствуйте.
А это всё беспокоит именно надрывным поведением мотора или просто заметил аномалию по тахометру?
Просто если аппарат свободно разгоняется и из неприятных проявлений только вибрация то может кардан и подушки проверить а сам мотор не трогать? в конце концов АКПП не безступенчатая, да и на безступенчатой то же допустимы рывки при переключении.
инь янь хрень
Старый 07.06.2022, 13:56   #185
Essc
Аватар для Essc
Онлайн: Essc вне форума
Был(а): 23 апр 2025 08:52
Клапана гидроблока у вас под замену...
Старый 03.11.2023, 20:08   #186
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 05 мая 2025 12:44
Дорогие соклубники, кто-нибудь в итоге смог победить дерганое поведение авто и ошибки дросселя (в частности Р2119) без замены самого дросселя? Чистка, и новые резиновые кольца помогли кому-то?
Жалко, что многие не отписываются после решения проблем ((
Старый 26.02.2024, 17:15   #187
Дельфин
Аватар для Дельфин
Онлайн: Дельфин вне форума
Был(а): 11 апр 2025 13:47
Сообщение от tibo_07 Посмотреть сообщение
Здравствуйте форумчане!
Такой вопрос. Рено Дастер 2.0 Б 57000км пробега 2004г.в..
На горячую при переключении передач: к примеру включаю четвертую отпускаю сцепление и даю газу, машина сразу как бы захлебывается, пару хлопков с глушителя и через пару секунд все нормально(едет тянет хорошо до следующей переключении передач), еше кратковременно загорается чек энджин(на 30 сек.) и тухнет. Тянет хорошо, не троит, свечи, все фильтра менял.
Подскажите в чем может быть проблема?
Добрый день, как решили эту проблему????]
Последний раз редактировалось ДядяСережа; 26.02.2024 в 18:30.
Бензин 92 или 95 Вит67 Бензин и др. виды топлива 2800 10.05.2025 17:31
Дёргается авто running777 РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 83 30.01.2025 09:32
Бензин плюс газ karasek7777 Бензин и др. виды топлива 3643 01.09.2024 12:12
Бензин или дизель? Бертони БЕСЕДКА 26312 08.02.2024 20:15
Провалы при ускорении на дизельном двигателе am_rus 1,5 dCi (K9K) 2011- 1988 06.02.2024 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:01.
