25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
06.07.2022, 08:35
#6101
Re: Амортизаторы & Пружины
А у меня болты на задних амортах тоже как и у serg_vrn с трудом выбились и вставлялись потом с натяжкой.
25.07.2022, 08:03
#6102
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Сообщение от Targon14
Простите что немного не в тему, но это тоже относится к подвеске и думаю разбитые сайлентблоки ускорят выход амортизаторов из строя да ещё если поставить не те сайлентблоки что нужно.
Решил поменять сайлентблоки сзади. HOLA сзади окончательно вытекли, передние не текут, работают как надо. Говорят, что 10 штук одинаковые и 2 больших. По взрыв схеме указаны разные. Кто снимал говорит, что какие то там продольные выступы на внутренних сайлентблока, что на подрамник ставятся. В общем вычитал, что сайлентблоки на подрамнике и кулаках испытывают разную нагрузку и ставят их разные. Длина RNAB-007 4,01 см, RNAB-005 3,98см. Заказал все 12 штук фебест и амортизаторы FENOX. Будем ставить и посмотреть. Ещё между подшипником и опорой амортизатора надо на задних амортизаторах ставить кольцо из резины 2мм толщиной, стучать не будет.
https://plentycar.ru/autopart/5589248
https://plentycar.ru/autopart/6296012
https://plentycar.ru/autopart/6296213
Не берите эти сайлентблоки Они жостче чем оригинальные и когда последний в подрамник запрессовывали он от металла оторвался и не влазил. Поставил один старый, но он лучше чем новый. На сколько хватит, потогм оригинальные поставлю.
Отчёт, небольшой по задним Феноксам.
Давно тут не был. Амортизатор задний Duster 4X4 Fenox A62002 (заполнены маслом Castrol Aero HF585B). Лето, сень, зиму отъездил, это лето заканчивается. Правый сухой вообще, левый запотевшим стал. Левый думаю это из-за того, что первым летом, на скорости 70км/ч влетел левым колесом не то что бы в яму, а в конаву на дороге. С другой стороны если ехать, то колесо в неё просто падает, а на встречу если, то полого, но удар. После этого левый слегка запотевший, но оба работают. Осень, зима прошла, лето кончается, пока живы амортизаторы и передние HOLA и задние ФЕНОКС. Левый тогда запотевший был около отверстия в тарелке. Наверное после удара выдавило немного масла, амортизаторам тогда неделя эксплуатации была. Удар был сильный, думал всё, хана амортизатору. Это запотевание не увеличивалось и я его специально не трогал. Спустя год. Две недели назад мыл машину и решил смыть с амортизатора пыль и это запотевание. Пока сухо всё. Пыль пальцем стёр с корпуса амортизатора между тарелкой и пыльником. Там сухо, и там я не мыл.
25.07.2022, 09:53
#6103
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 3 д. 21 ч. 9 мин. 7 сек.
Был(а): 22 июн 2025 07:57
Сообщение от HID
Аналогичная картина возникла и у меня. Пару дней назад при пробеге 112тк заменил родные аммортизаторы на Фенокс, все четыре. Состояние старых: три сопливели, один нет. Но не стучали и ещё сносно работали. Передний левый чистый и сухой. Опорные резинки и пыльники все в хорошем состоянии. Пружины в прошлом сезоне ставил от Фобоса. Краска на них облезает, но они мне больше нравятся, чем штатные. Опорные подшипники оказались сухими, но смазку набить можно.
25.07.2022, 12:09
#6104
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от Виктор64
Пружины в прошлом сезоне ставил от Фобоса. Краска на них облезает, но они мне больше нравятся, чем штатные. .
Чем нравятся больше?
25.07.2022, 12:28
#6105
Сообщение от TiM*
Штатные просели и резину зад стал подкушивать. Надо было пружинки заменить. Фобосы понравились прежде всего ценой. За полтора года практически не просели. По жесткости особо от штатных не отличаются. Как говорится, на вкус и цвет...
10.08.2022, 17:14
#6106
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Кто нибудь переделывал задние амортизаторы 2.0 4х4 на разборные/обслуживаемые?
Поделитесь опытом и впечатлениями.
Последний раз редактировалось A1ex; 10.08.2022 в 20:28.
Причина: опечатка
10.08.2022, 22:00
#6107
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Свою историю изначально описывал тут.
Ездил, ждал когда придёт время, а когда наступило "это", ценники взлетели, и ... Вот в июле стала пора на ТО, и я подумал, а почему бы на пробеге 105ккм с явно умершим одним задним и подходящим вторым, не поменять бы все 4 вкруг... Да тут ещё ТиМ советовал каябу ультра ср... И тут на емексе появляется ультра чуть ниже рынка и дешевле оригиналов рено/монро... Я и хапнул, обошлись мне 4 амморта в 31.5круб... Пришли откуда-то из Краснодарского края... Установил в рг-сервисе.
Что могу сказать, то ли впечатления от новой исправной подвески такие в сравнении с тем, что было, то ли хз, но очень понравился скоростной комфорт на платниках при скоростях 130+, а точнее 150-160. Раньше никогда так не ездили, обычно потолок был 140 (крейсерский), а тут по м11 в обе стороны встаёшь 155-160 и... щастье))) Кроме расхода (((((((
В общем, пробег чуть меньше 3000, ездили в Карелию, очень доволен поведением автомобиля на скоростях...
Спасибо ТиМу за наводку)))
11.08.2022, 18:35
#6108
Время онлайн: 1 д. 16 ч. 20 мин. 23 сек.
Был(а): 20 апр 2025 15:28
Автомобиль: Duster, privilege 4x4 2.0 мкп6
Сообщение от Megahertz
Отписываюсь по установке пружин на Duster 2.0 4x4. Необходимость замены была вызвана чрезмерным проседание родных.
Задние пружины на автомобиле при полном его вывешивании болтались в креплениях амортизатора. При преодолении бездорожья вывешивая ось на диагоналях задняя пружина крутилась на посадочном месте, при опускании колеса вставала на место с щелчком. Было принято решение срочно менять.
После диагностики подвески авто вылезли и другие проблемы (под замену задний ступичный подшипник и течь переднего амортизатора).
В итоге передние амортизаторы заменены на оригинал, подшипник на SNR.
В данный момент комплектация:
- Перед
- Задняя ось
Шины: toyo open country a/t plus 215/70 r16
Замеры от центра ступицы на ровной дороге до ремонта:
Перед 44см, зад 43 см. ( 20 л топлива в баке, багажник - запаска, лопаты, тросы, огнетушитель и прочая мелочевка)
После замены накатал сегодня 400 км в том числе загруженном состоянии 150 кг кровельного материала + цемент, наконец завёз что надо на дачу + 3 человека в салоне.
Замеры после ремонта и 400 км пробега:
Перед 49, зад 48,5 (полный бак, багажник - запаска, лопаты, тросы, огнетушитель и прочая мелочевка)
По ощущениям - отсутствует отстрел амортизаторов как спереди так и сзади, даже при преодолении лежачих полицейских. Подвеска стала жёстче, собраннее, крены стали меньше. Дискомфорта по разбитой дороге не ощутил. По ощущениям спереди - чуть жестче родной, но глотает ямы хорошо, очень рад, что не поставил пружины ФОБОС 11804, для меня сейчас прям очень комфортно. Задняя ось - чувствуется что пружины грубые, в загруженном состоянии автомобиль очень комфортен, где я по грунтовке ездил медленно - хочется ему поддать теперь газку. При не загруженной машине - жесткость чувствуется, в колее не перескакивает, на кочках не прыгает, дорогу держит комфортно, прогнозируемо, при резком захождении в поворот - что понравилось кузов так сильно не кренит.
По комфорту и управляемости стало однозначно лучше, ощущение как будто новая машина)
Посмотрим сколько пройдут пружины ФОБОС, но ощущения первого дня очень положительные.[COLOR="Silver"]
В общем спустя чуть больше 2х лет лопнула передняя пружина, нижний виток.
"Пружины передние Duster 4X4 1.6 (Original +00мм) ФОБОС 32032" (стояли на 2-х литровом дастере...) общий пробег составил порядка 30 т.к., эксплуатация в основном город, с выездами выходного дня на природу (порой в хорошее такое бездорожье).
Задние усиленные ФОБОС 30988 стоят до сих пор , пережили стойки каябы, которые начали течь спустя 15т.к. по итогу правая была совсем мёртвая, левая полуживая. По поводу просадки пружин - по заду 47,5 (было 48,5). Перед 47 на лопнутой, 48 на нормальной пружине... (было 49). Судя по всему пружины просели за 2 года на 1 см., но всё ровно гораздо выше штатных
Последний раз редактировалось Megahertz; 11.08.2022 в 19:08.
11.08.2022, 19:15
#6109
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
А как у них было дело с коррозией? Это от неё лопнула, или сама по себе?
Я сегодня такие пружины 32032 решил покрасить заранее(буду пробовать ставить назад, как стойки приобрету). Решил сверху заводской краски покрасить(как прошлые, которые спереди поставил больше года назад), заматовал их наждачкой, а потом начал обезжиривать, и на одной половине пружины краска растворилась и смылась. Другая половина этой пружины была лучше покрашена, я в ведре с толуолом подержал пружину, она только тогда размягчилась и опять же тряпкой стерлась. А вот на второй пружине была нормальная краска. Я думал, что такая же плохая, тоже закинул в ведро с растворителем, она немного размягчилась, но стираться категорически не хотела. Её ручной металлической щеткой убрал( если бы сразу знал,что она нормальная, то не убирал бы).
Т.е., помимо лютых непрокрасов, ещё и с краской химичат(опять привет санкциям?), или она не очень качественная.
Спереди 32032 пока нормально работают больше года и 20тыс.км, как буду стойки менять помою и получше посмотрю их состояние.
11.08.2022, 20:40
#6110
Сообщение от -=Df=-
По коррозии состояние нормальное, не думаю, что она в этом виновата, глубокой не было. Передние стояли усиленные от дастера 1.6... В принципе и в общем за свою цену меня пружины устраивают, но на перед взял на замену ФОБОС 11804, сзади 30988 так и оставлю, мне кажется они излишне дубовые для передка.
Лопнула к слову после преодоления бездорожья, просто стоял... машину заглушил и бац...
Последний раз редактировалось Megahertz; 11.08.2022 в 21:07.
12.08.2022, 03:05
#6111
Это 11804 "излишне дубовые для передка"
А я хочу попробовать Фобос 32032 "Пружина Renault Duster 1,6 передние усиленные" в круговую поставить. А то зад машины на 1см ниже переда с передними заводскими пружинами сзади и Фобос 32032 спереди. На заводских передних спереди было 45см от крыла до ступицы, поставил их на зад, стало также 45см. С Фобос 32032 спереди 46см и больше не проседают.
12.08.2022, 16:35
#6112
Время онлайн: 11 мес. 5 ч. 41 мин. 28 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от -=Df=-
Очень рациональная идея, отпишитесь пожалуйста что из этого получится.
13.08.2022, 01:53
#6113
Сообщение от bubba
А я говорил...)))
У меня один из самых нафаршированных дастеров, и из всего что я сделал с машиной, первым делом советую поставить амортизаторы каяба ультра. С этого тюнинга самый большой приход...)))
Убирается 80% раскачки штатной подвески, машина становится упругая, энергоемкая и как то "дорого" едет, похоже на мерседес (моя вторая машина)
На каябах проехал 50 000 км, продолжаю ловить кайф...)
13.08.2022, 06:10
#6114
Сообщение от TiM*
Только их в продаже нет.
13.08.2022, 09:45
#6115
Сообщение от mario
https://www.autodoc.ru/man/85/part/3238001?tab=talks
Вроде есть. Цена правда высокая.
13.08.2022, 10:18
#6116
Сообщение от A1ex
В автодоке из Каябы Ультра СР есть только всего две штуки задних, передние уже все раскупили. Когда все стойки ещё были в продаже, комплект около 45тыс выходил
16.08.2022, 16:40
#6117
Доброго дня всем. Кто какие пыльники исползовал на передние амортизатоы, поделитесь впечатлениями?
16.08.2022, 18:59
#6118
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от A1ex
Sasic 2654002 – Пыльник (передний) 404р использую
Sasic 2654020 – Пыльник (задний 4Х4) 420р использую
Цены старые)) пыльники хорошие, мягче штатных. Менял аморты вкруг до ковида.
Проблем нет.
28.09.2022, 13:29
#6119
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 5 д. 21 ч. 24 мин. 17 сек.
Был(а): 26 апр 2025 19:52
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4wd люкс орех
Коллеги кто подскажет, стойки Lynx стоит пркупать?
воспитываю дочь, по этому сажать дерево и строить дом невижу смысла.
28.09.2022, 13:35
#6120
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Сообщение от Firerus
Не стоит!!! В шапке, под списком артикулов, есть отзыв о моём печальном опыте с этим амортизаторами.
Я на Драйве2
Часовой пояс GMT +3, время: 08:54.
