25.05.2012, 09:35
Был(а): 26 июн 2020 09:39
Амортизаторы & Пружины
и
Амортизаторы LYNX - отзыв
SNR M255.04 - подшипник опоры
Парт номер 546312Y000QQK
SS20
Парт номер SS64107
RENAULT
Развальные болты
Последний раз редактировалось HID; 17.09.2020 в 13:40.
Причина: сменил автора и убрал лишний неактуальный текст
01.09.2021, 21:40
#5861
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 31 мин. 26 сек.
Был(а): 20 июл 2022 10:13
Автомобиль: Рено-Дастер 2.0 ручка, полный привод
Re: Амортизаторы & Пружины
Сегодня сбрался поменять передние стойки, пружины, опоры. Куплены заранее стойки Монро, пружины Фобос передние 1,6 32032 (хотя у меня 2,0, но по сообщениям с форума можно и так ставить).
Так вот, со стойками все нормально и ровно. А вот с пружинами не все так просто.
Снял старые (Фобос передние для 2.0), сравниваю с новыми (Фобос передние для 1.6) - едрить-колотить, новые почти на 8-10 см длиннее, хотя по количеству витков все одинаково. Ладно, пробую ставить - шиш с маслом, не могу стянуть стяжками до нужного размера, чтобы поставить верхнюю чашку. Раз пять стягивал, выстреливает пружина, отстрел стяжки (хорошо, что не в голову и не по рукам).
Короче, пришлось поставить обратно старые пружины.
Вот что не так делал? Кто ставил на перед 2.0 передние от 1,6, отзовитесь.
01.09.2021, 22:22
#5862
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Андрей Пыш
Так и новые 2,0 для 2,0 тоже стягивать будь здоров нужно, они бочкообразные, надо нормальные стяжки с большим выносом, я четырьмя с маленьким выносом стягивал 2,0 до хохота.))
По-уму надо червячными, со сменными лапами которые, стягивать..., но они дороговаты, от 12000₽.
01.09.2021, 23:11
#5863
Да, нет. Я не первый раз меняю. Раньше (уже раза 4)ставил от 2.0 Фобос - все нормально было, но не устраивали по отбоям и грохоту. Тут решил от 1.6 как советовали попробовать и такая неудача. Они реально на 8-10 см длиннее чем от 2.0.
02.09.2021, 07:04
#5864
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 20 ч. 3 мин. 47 сек.
Был(а): 23 июн 2025 06:16
А я что-то не стал менять пружины, только стойки при пробеге в 54 тыс. Посмотрю, как себя поведет...
02.09.2021, 08:23
#5865
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Был(а): 24 июн 2025 04:29
Я ставил. Сжимал сразу двумя стяжками пружин, и двумя маленькими ремнями-стяжками для груза с храповиком(у больших сильно большой механизм, надо максимально маленькие, но крепкие). Но всё равно не хватало несколько миллиметров чтобы наживить гайку, так как стяжки пружин были коротковаты. Так как стойка была вертикально зажата в тисках, я ещё руками сдавливал пружину, вися на ней, а коллега по работе закручивал гайку.
Подо всё подкладывал картон от коробки, чтобы не обдирать краску.
Пружины на Дастере менял впервые, поэтому сравнивать не с чем. Пружины за несколько дней уселись на 2 см от уровня сразу после установки, и перестали, стало на 1 см выше, чем с заводскими двухлетними.
02.09.2021, 08:43
#5866
Ну а по ощущениям что изменилось в поведении подвески? Пробои, отбой, мягче-жестче?
02.09.2021, 09:06
#5867
По сравнению с заводскими, пружины чуть-чуть пожестче, но совсем не существенно. Пока не уселись, были удары на отбой на трамвайных рельсах, потом всё хорошо.
В общем, я искал адекватную замену заводским пружинам, сейчас всё устраивает.
02.09.2021, 14:16
#5868
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 12 ч. 57 мин. 18 сек.
Был(а): 18 фев 2022 15:17
Автомобиль: дастер
Они одинаковой длины.Новые. Щас померил.
03.09.2021, 10:00
#5869
Вы про оригинал или про что?
Я писал про Фобос передние, от 1.6 и от 2.0, 32032 и 11804.
Если про них, то не знаю. Ну не могли у меня передние так просесть - авто нормально стоит.
Буду снова разбирать, обязательно сфотографирую.
03.09.2021, 12:42
#5870
Автомобиль: дастер
Про Фобос.Оба набора лежат новые в гараже.Вот их и мерил.
04.09.2021, 14:37
#5871
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Фобос 2,0 39 см
04.09.2021, 14:45
#5872
Автомобиль: дастер
Если хотите в понедельник померю точно рулеткой Фобос оба набора и плюс заберу ещё один набор новый передних пружин.
04.09.2021, 17:48
#5873
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 18 ч. 37 мин. 25 сек.
Был(а): 24 июн 2025 10:10
Хотим )
06.09.2021, 11:35
#5874
Автомобиль: дастер
Померил длину пружин.Мерил от плоскости.Упёр первый виток и до самой дальней части пружины.Верхняя четверть витка пружины имеет не равномерный загиб.1\Стандартная самая мягкая и самая тонкая-одна38.5см.вторая 40см.2\Фобос 32032 чуть толще и жестче- 39.5см 3\Фобос11804 еще толще и жестче-40см.
Возможно из-за того что на фобосе верхняя четверть пружины стремится вверх а не в паралель виткам она так часто ломается.
08.09.2021, 22:59
#5875
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Всем здоровья!
Эту тему периодически почитывал уже более 8 лет, но так, для общего развития, а теперь, когда встала проблема, понимаю, что ниасилю найти ответ на свой вопрос, утону, поэтому прошу совета.
Прошлой осенью при смене колёс с лета на зиму обнаружились, что называется, "первые признаки запотевания" левого заднего амортизатора. Пробег был около 90к. Весной при обратной смене колёс эти признаки были уже значительно более явными, хотя за зиму проехал не более 3к. На смене масла на пробеге 97к механик сказал "заднему аморту кирдык". Ну кагбэ да, я вижу глазами, но на поведении авто не ощущается. С тех пор скатались на дальняк по М11, ща пробег 100+. Собираюсь менять парой на следующем ТО. Пружины менять не вижу смысла, понимаю, что всё равно разбирать, но... нахрена...
Собственно, вопрос: что правильно по феньшую поменять "заодно" с заменой задних амортов на таком пробеге? Ну там, опорные подшипники, пыльники, резинки какиенть стаба? Т.е. с чем купленным ехать в сервис?
А и ещё: грозит ли езда с кирдыкнутом амортом каким-нибудь другим частям, т.к. и уже ежжу давно, и до ТО ещё 5 тык кататься? Может не тянуть и поменять, не дожидаясь? Или норм доездить до 105к?
09.09.2021, 00:02
#5876
Опорный подшипник там не работает по прямому назначению - возможно нет смысла его менять. А вот сами опоры можно и поменять + глянуть в каком состоянии пыльник-отбойник. Ездить можно - просто дольше будет зада качаться - если сильно не гонять и не грузить - то не особо критично. Хорошо бы еще расстояние от центра колеса до арки замерить и сравнить со стоком - если сильно меньше, то лучше пружины заменить.
09.09.2021, 00:10
#5877
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 14 ч. 43 мин. 31 сек.
Был(а): 24 июн 2025 01:46
Сообщение от bubba
Потеющий амортик это не всегда неработающий. Просто прохудился сальник. Максимально на что может влиять амортизатор это на упраляемость и торможение,соответственно вашу безопасность, но опять же это конченный амортизатор, а не потеющий. Если машина не раскачивается после каждой кочки и Вы не Шумахер то вполне можно доездить эти 5ткм.
09.09.2021, 00:22
#5878
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Кроме самого аморта, ну и может, подушек больше там смысла нет ничего менять. На пыльниках обычно отбойник раздавливает, можно заранее проверить, если целый, то тоже никакого смысла менять нет.
09.09.2021, 07:47
#5879
Задние поменял, теперь и передние заказал. Передние вроде и не плачут, но хочу сразу вкруг заменить. Опорные в норме, резиновые опоры тоже. Пыльники брал в комплекте, поставил новые, хотя и у стоявших состояние вполне себе нормальное. Вот отмыл, да сфотографировал. Задние стойки стабилизатора менять не стал, потому как вполне себе, а вот передние похоже придется поставить новые - стукоток при отбое присутствует. Так что на выходных займусь, коли погода позволит.
09.09.2021, 14:38
#5880
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 8 ч. 31 мин. 17 сек.
Был(а): 22 мая 2024 12:52
Сообщение от Targon14
В общем по амортизаторам HOLA для дастера. Первую осень отьездил нормально. Весной обнаружил, что задние потекли. Передние отлично, сухие, вторая зима в разгаре. В мороз работают, отлично. Вот недавно 45-48 было. В общем думаю задние стали пропускать из-за разбитых сайлентблоков задней подвески. В задней подвеске стучит стабильно на неровностях. Я их не проверил толком, надо было на сто съездить и хорошенько там их потормошить, а я лёжа под машиной рукой их "проверял". Вот задние амортизаторы и разбило наверное. Летом поменяю сайлент блоки на рычагах и опять поставлю назад новые HOLA.
Простите что немного не в тему, но это тоже относится к подвеске и думаю разбитые сайлентблоки ускорят выход амортизаторов из строя да ещё если поставить не те сайлентблоки что нужно.
Решил поменять сайлентблоки сзади. HOLA сзади окончательно вытекли, передние не текут, работают как надо. Говорят, что 10 штук одинаковые и 2 больших. По взрыв схеме указаны разные. Кто снимал говорит, что какие то там продольные выступы на внутренних сайлентблока, что на подрамник ставятся. В общем вычитал, что сайлентблоки на подрамнике и кулаках испытывают разную нагрузку и ставят их разные. Длина RNAB-007 4,01 см, RNAB-005 3,98см. Заказал все 12 штук фебест и амортизаторы FENOX. Будем ставить и посмотреть. Ещё между подшипником и опорой амортизатора надо на задних амортизаторах ставить кольцо из резины 2мм толщиной, стучать не будет.
https://plentycar.ru/autopart/5589248
https://plentycar.ru/autopart/6296012
https://plentycar.ru/autopart/6296213
Не берите эти сайлентблоки Они жостче чем оригинальные и когда последний в подрамник запрессовывали он от металла оторвался и не влазил. Поставил один старый, но он лучше чем новый. На сколько хватит, потогм оригинальные поставлю.
Последний раз редактировалось Targon14; 25.09.2021 в 08:36.
Здесь присутствуют: 14 (пользователей: 2 , гостей: 12)
Hudozhnik, PRIMP
Часовой пояс GMT +3, время: 12:47.
