Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 26.11.2020, 02:04   #61
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 04 мая 2025 17:11
По умолчанию Re: Стук в рулевом.
Можно, я поддамкрачивал и так с низу залазил и подтягивал, маленьким воротком и удлинители с набора 1/4, головкой на 13 если не изменяет память.
Шрек
Последний раз редактировалось анатолий тихонов; 26.11.2020 в 02:55.
Старый 22.06.2022, 00:05   #62
Danil_spb
Аватар для Danil_spb
Онлайн: Danil_spb вне форума
Был(а): 22 июн 2022 00:21
Автомобиль: Renault duster 2л, 12г, 4wd
Сообщение от павел7577 Посмотреть сообщение
У меня один щелчок когда поворачиваешь руль вправо и один щелчок когда влево.Ни у кого такого не было?Чтобы это могло быть.?В основном его слышно когда на месте крутишь руль и когда трогаешься, в движении не слышно.
Такая же фигня и у меня, только сначала был один стук сейчас по два
Старый 11.09.2022, 19:46   #63
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Застучала рейка. Поддомкратил левое колесо, дергаю влево вправо - люфтит и стучит. Недавно как раз там менял тягу и наконечник. Снял пыльник, снова дергаю колесо, в общем, рулевой вал ходит вверх вниз, издавая стук. Подтянул, до упора. Рудь стал тугой, люфт вала никуда не исчез. Что за нафиг? Как с этим бороться?
Ремонт автомобилей https://vk.com/engine_kr
Старый 17.01.2023, 11:18   #64
alexmed83
Аватар для alexmed83
Онлайн: alexmed83 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 19:12
Привет Друзья!
Подскажите пожалуйста Цена-Качество рулевые наконечники и рулевые тяги!
Старый 17.01.2023, 18:03   #65
Виктор64
Аватар для Виктор64
Онлайн: Виктор64 вне форума
Был(а): 04 мая 2025 08:34
Сообщение от alexmed83 Посмотреть сообщение
Привет Друзья!
Сам не пробовал, мне подсказали это:
Старый 29.07.2024, 22:24   #66
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 04 мая 2025 19:44
Всем привет, поделитесь опытом. Пробег 107 тыс. При движении 110+ км/час под нагрузкой разгон все ок. Если отпустить газ со 130 до 110 примерно ощущается вибрация на руле. Машину на домкрат, с левой стороны все ок. С правой стороны имеется люфт колеса в горизонтальной плоскости, наконечник не люфтит он прошел около 10 тыс.км. вижу движение гофры вместе с люфтом и стуком. Прикупил новую тягу хотел менять, все разобрал. Люфта по оси рейки и тяги нет. Собрал все назад без пыльника, качаю колесо видно перемещение самой зубчатой рейки по горизонту (качка).
1. Может ли быть вибрация на руле из-за этого люфта?
2. Грешу на втулку! Позвонил в спец сервис по рейкам, сказали приезжай , но наврятои это рейка. Типа рейки гидравлические имеют небольшой люфт,и как только он будет значительный они текут. И колесо из-за этого люфта болтаться не может.
Что думаете?
Старый 29.07.2024, 22:54   #67
Reno777
Аватар для Reno777
Онлайн: Reno777 вне форума
Был(а): 25 дек 2024 20:23
Привет, и у меня, не стук, а чисто вибрация. Вроде это норма, тоже при накате с больших скоростей, но точно при больших оборотах тысячи под 3,5-4. При определённых неясных условиях на больших скоростях идёт вибрация на руль, первый раз когда поехал час-два привыкал к авто, при обгоне поймал эту вибрацию пару раз, быстро привык, перестал мотор перекручивать. Кардан вроде, лучше не станет, даже вопросов не возникло, еще до меня меняли крестовину, балансировали в карданном сервисе. Лесной тракторок, не для гонок, по хорошей трассе 130-140 едет без проблем, а вибрация пару раз была при первых попытках обгона, и на меньших скоростях.
Старый 29.07.2024, 22:57   #68
Евгений Кузнецов
Нет, это не норма точно. Не было такого...
Старый 29.07.2024, 23:01   #69
Reno777
Аватар для Reno777
Я не особо внимательно читал тему биение руля., но вроде что-то про кардан и неизбежность. Но у меня вибрация легкая, и пару-тройку раз ловил её и больше так не ездил, хотя если обороты по-меньше, на 6 скоростй 140 едет без вибраций, чётко незаметно разгоняется, даже не замечаю.
На 2wd поездил, субъективно эта вибрация сильно меньше. Потом 140 вообще жесть. Короче у меня 100% в колесах разное давление, я еще визуально заметил разницу. А их качали скорей всего при переобувке весной. Если нет - опровергну эту теорию.
Думаю стук и вибрация исчезнет! т.к. качнул колёса, были на единичке и все разные, вообще как пружинах ездил) может даже с прошлого года не накачивали))
Последний раз редактировалось Reno777; 01.08.2024 в 18:41.
Стук при трогании volody73 Проблемы и поломки 375 17.06.2022 16:53
Стук задней подвески 4х4 2.0 TwiN Подвеска 29 08.10.2020 15:36
Стук в задней левой части Дастера rewers Проблемы и поломки 23 25.09.2019 13:13
Одинокий стук при ускорении sviborg Подвеска 30 13.03.2018 21:09
Часовой пояс GMT +3, время: 05:52.
