Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТРАНСМИССИЯ > МКПП
Старый 02.06.2022, 19:25   #141
Клин_161
Аватар для Клин_161
Онлайн: Клин_161 вне форума
Был(а): 01 окт 2024 08:25
По умолчанию Re: проблема с коробкой
При включении передачи рычаг на полпути как будто во что-то упирается, а потом дальше двигается и включается передача.
Старый 02.06.2022, 21:14   #142
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Онлайн: Юрий_123 вне форума
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Сообщение от Клин_161 Посмотреть сообщение
Думаю, не решит. У меня тоже такое как до переделки было, так и осталось. Но оочень редко
Ремонт автомобилей https://vk.com/engine_kr
Старый 02.06.2022, 22:21   #143
Клин_161
Аватар для Клин_161
Понял, спасибо. У меня тоже такое изредка проявляется, может "притрется" само.
Старый 02.06.2022, 22:32   #144
У меня за 23 тыщи не притерлось.
Думаю на более вязкое масло махнуть.
Потому как зимой в мороз, коробка лучше переключается
Старый 23.12.2022, 22:49   #145
shurpet62
Аватар для shurpet62
Онлайн: shurpet62 вне форума
Был(а): 11 июн 2025 19:27
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Народ-начитался страшилок.Такой вопрос:на ТО у дилера обнаружили подтеки масла на стыке коробки и двигателя(капелька висит).Вердикт-сальник первичного вала.Сальник пришел,зовут на замену.То что коробку снимать надо я понял.А вот разбирать ее для замены сальника будут или нет. В инете по замене сальника чегото инфы не нашел.
Старый 23.12.2022, 23:44   #146
Был(а): 21 июн 2025 18:50
по схеме получается, что надо разбирать....
Старый 24.12.2022, 00:02   #147
shurpet62
Бляха за 7000км долил 120млг.Работает хорошо.Всунут свой нос туда,как бы хуже не сделали.
Старый 24.12.2022, 14:34   #148
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
Сообщение от shurpet62 Посмотреть сообщение
Лучше сделать, а то на сцепление попадет, будет буксовать. Коробку для 9амены сцепления не нужно разбирать.
Старый 24.12.2022, 17:23   #149
shurpet62
Сообщение от Юрий_123 Посмотреть сообщение
Да это понимаю.(о сцеплении).Интересовало по сальнику.Не хотелось бы,чтоб коробку разбирали.Ну ладно.Как будет.Оставлять тоже не хочется.А то можно однажды про....ать.
Старый 24.12.2022, 19:59   #150
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
shurpet62, ну сальник первичного вала совершенно точно меняется снаружи, без разбора коробки
Старый 24.12.2022, 20:04   #151
Разберут. Главное чтоб другую не поставили.
Название: Скриншот 24-12-2022 195947.jpg
Старый 24.12.2022, 22:01   #152
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
ViBer, зачем?
Старый 24.12.2022, 22:13   #153
shurpet62
Буду стоять над душой.Правда сказали весь день уйдет и еще и на следующий оставляют.Типа всё проконтралировать регулировки и т.д.
Старый 25.12.2022, 12:10   #154
ViBer, зачем?
Ну наверное для того чтоб его запрессовать, а не посмотреть как выглядит его резиновая часть....
Я там картинку выложил для ТЛ8 . согласно ей сальник ставится изнутри.
Старый 25.12.2022, 16:22   #155
shurpet62
Доброго дня всем. Я чесно говоря незнаю откуда течет.Мастер посмотрел и сказал что наверно первичный вал.а слесарь сказал что еще какой то сальник может быть течь.На что мастер сказал:закажем и тот и тот.А в наряде записан сальник первичного вала.
Я впринципе поехал к ним с ошибкой SOS. ну думаю заодно пусть ТО сделают.а то я уже просрочил.Нужно было ТО-1 делать в июне (авто брал в июне 21г.),а я поехал в октябре.Ну как бы отнеслись нормально(я в рейсе был.моряк).На вопрос-по гарантии должны делать!!! Ответ:Мы сообщаем в Рено (тепер Лада) и они типа дают добро или нет.Ну я думаю что раз запчасти пришли и на коробку и блок Глонас,то значит все в порядке.Приеду первый вопрос будет о гарантии.Если НЕТ.то развернусь и уеду.Как то так.Буду потом решать вопрос иначе.
ID:	139493   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 25.12.2022, 18:26   #156
Юрий_123
Аватар для Юрий_123
ViBer, картинка не предписывает менять сальник изнутри коробки. Он прекрасно меняется снаружи.
Сам эту коробку перебрал вдоль и поперёк, а у вас, уважаемый, такой опыт есть?
Старый 25.12.2022, 18:58   #157
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq на форуме
мой опыт
Старый 25.12.2022, 21:46   #158
Именно эту коробку не перебирал, спасибо за подсказку. Буду знать что реновским картинкам доверять нельзя
У меня в сервисе в основном были Пежовские коробки, от БМВ М3, М5, Х и Митсубисивских джипов или коробки которые отказывался делать дилер.
Старый 18.01.2023, 21:27   #159
shurpet62
Всем привет.Был у дилера.Все сделали по гарантии.Поменяли блок телематики (глонас).По коробке: поменяли сальник первичного вала,два сальника редуктора(внутри стоят когда снимаеш редуктор),выжимной новый поставили.На мой вопрос???? Сказали так по инструкции положенно.Я конечно был удивлен таким благородством.А еще кучу болтов поменяли(типа они одноразовые).и еще и масло в редукторе поменяли.Короче я все ищу какой то подвох.БЛя.....ь не верится в такое благородство.Я переживал,чтобы по гарантии сальник поменяли.
Сальник первичного вала меняется без разборки КПП.А снимать кпп надо чтоб его поменять.И еще развал-схождение делали т.к.снимается подрамник и еще там куча всего.
проблема со стартером ivan54675 Подкапотные агрегаты 42 13.12.2024 10:21
проблема с акпп слава 6 2 АКПП 891 24.10.2021 08:20
ДХО и проблема с ними Dgeliko Свет и оптика 57 05.08.2017 23:29
Проблема с коробкой. Дмитрий 1983 МКПП 21 16.10.2015 11:54
проблема с блютуз юрав Мультимедиа 22 26.12.2013 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 22:37.
