02.06.2022, 19:25
#141
Время онлайн: 5 д. 8 ч. 19 мин. 30 сек.
Был(а): 01 окт 2024 08:25
Re: проблема с коробкой
При включении передачи рычаг на полпути как будто во что-то упирается, а потом дальше двигается и включается передача.
02.06.2022, 21:14
#142
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 7 ч. 50 мин. 10 сек.
Был(а): 31 окт 2024 12:57
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dci Luxe Privilege ESP
Сообщение от Клин_161
Думаю, не решит. У меня тоже такое как до переделки было, так и осталось. Но оочень редко
02.06.2022, 22:21
#143
Понял, спасибо. У меня тоже такое изредка проявляется, может "притрется" само.
02.06.2022, 22:32
#144
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 26 мин. 31 сек.
Был(а): 15 июн 2025 13:46
У меня за 23 тыщи не притерлось.
Думаю на более вязкое масло махнуть.
Потому как зимой в мороз, коробка лучше переключается
23.12.2022, 22:49
#145
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 19 ч. 58 мин. 23 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:27
Автомобиль: Duster Edition One 1.5dci 4х4 21г.
Народ-начитался страшилок.Такой вопрос:на ТО у дилера обнаружили подтеки масла на стыке коробки и двигателя(капелька висит).Вердикт-сальник первичного вала.Сальник пришел,зовут на замену.То что коробку снимать надо я понял.А вот разбирать ее для замены сальника будут или нет. В инете по замене сальника чегото инфы не нашел.
23.12.2022, 23:44
#146
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 17 ч. 7 мин. 16 сек.
Был(а): 16 июн 2025 02:04
по схеме получается, что надо разбирать....
24.12.2022, 00:02
#147
Бляха за 7000км долил 120млг.Работает хорошо.Всунут свой нос туда,как бы хуже не сделали.
24.12.2022, 14:34
#148
Сообщение от shurpet62
Лучше сделать, а то на сцепление попадет, будет буксовать. Коробку для 9амены сцепления не нужно разбирать.
24.12.2022, 17:23
#149
Сообщение от Юрий_123
Да это понимаю.(о сцеплении).Интересовало по сальнику.Не хотелось бы,чтоб коробку разбирали.Ну ладно.Как будет.Оставлять тоже не хочется.А то можно однажды про....ать.
24.12.2022, 19:59
#150
shurpet62, ну сальник первичного вала совершенно точно меняется снаружи, без разбора коробки
24.12.2022, 20:04
#151
Разберут. Главное чтоб другую не поставили.
24.12.2022, 22:01
#152
ViBer, зачем?
24.12.2022, 22:13
#153
Буду стоять над душой.Правда сказали весь день уйдет и еще и на следующий оставляют.Типа всё проконтралировать регулировки и т.д.
25.12.2022, 12:10
#154
ViBer, зачем?
Ну наверное для того чтоб его запрессовать, а не посмотреть как выглядит его резиновая часть....
Я там картинку выложил для ТЛ8 . согласно ей сальник ставится изнутри.
25.12.2022, 16:22
#155
Доброго дня всем. Я чесно говоря незнаю откуда течет.Мастер посмотрел и сказал что наверно первичный вал.а слесарь сказал что еще какой то сальник может быть течь.На что мастер сказал:закажем и тот и тот.А в наряде записан сальник первичного вала.
Я впринципе поехал к ним с ошибкой SOS. ну думаю заодно пусть ТО сделают.а то я уже просрочил.Нужно было ТО-1 делать в июне (авто брал в июне 21г.),а я поехал в октябре.Ну как бы отнеслись нормально(я в рейсе был.моряк).На вопрос-по гарантии должны делать!!! Ответ:Мы сообщаем в Рено (тепер Лада) и они типа дают добро или нет.Ну я думаю что раз запчасти пришли и на коробку и блок Глонас,то значит все в порядке.Приеду первый вопрос будет о гарантии.Если НЕТ.то развернусь и уеду.Как то так.Буду потом решать вопрос иначе.
25.12.2022, 18:26
#156
ViBer, картинка не предписывает менять сальник изнутри коробки. Он прекрасно меняется снаружи.
Сам эту коробку перебрал вдоль и поперёк, а у вас, уважаемый, такой опыт есть?
25.12.2022, 18:58
#157
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 18 ч. 31 мин. 32 сек.
Был(а): 15 июн 2025 22:36
мой опыт
25.12.2022, 21:46
#158
Именно эту коробку не перебирал, спасибо за подсказку. Буду знать что реновским картинкам доверять нельзя
У меня в сервисе в основном были Пежовские коробки, от БМВ М3, М5, Х и Митсубисивских джипов или коробки которые отказывался делать дилер.
18.01.2023, 21:27
#159
Всем привет.Был у дилера.Все сделали по гарантии.Поменяли блок телематики (глонас).По коробке: поменяли сальник первичного вала,два сальника редуктора(внутри стоят когда снимаеш редуктор),выжимной новый поставили.На мой вопрос???? Сказали так по инструкции положенно.Я конечно был удивлен таким благородством.А еще кучу болтов поменяли(типа они одноразовые).и еще и масло в редукторе поменяли.Короче я все ищу какой то подвох.БЛя.....ь не верится в такое благородство.Я переживал,чтобы по гарантии сальник поменяли.
Сальник первичного вала меняется без разборки КПП.А снимать кпп надо чтоб его поменять.И еще развал-схождение делали т.к.снимается подрамник и еще там куча всего.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:36.
