08.11.2022, 13:28
#261
Был(а): 21 июн 2025 18:57
Re: Втулки стабилизаторов передние и задние - кто какие ставил и какой пробег на них?
Полиуритан вроде на морозе становится как кирпич. Нечего не работает лучше резины.
08.11.2022, 17:04
#262
Был(а): 11 апр 2025 10:24
в - 3 градуса резина задубела так, что как раз стала как кирпич, но опять говорю, что это именно у данного производителя резина, у других не пробовал. Так же Полиуретан именно у определенного производителя пока норм, дальше практика покажет. Отпишусь потом если будут проблемы.
---------- Добавлено в 17:04 ---------- Предыдущее написано было в 17:03 ----------
Сообщение от mario
А какого года Дастер? Передние втулки не приварные, стабилизатор старого образца?
начало 2017 года, менял только задние втулки, передние приварные... буду потом стабилизатор б/у покупать от старого образца и ставить съемные.
08.11.2022, 17:11
#263
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 11 ч. 55 мин. 41 сек.
Был(а): 21 июн 2025 21:30
Сообщение от GanG
Может резина такая у производителя Sasic, но его резиновые втулки не рекомендую.
Загляни во внутрь снятой втулки, и будет понятно, почему они скрипели.
08.11.2022, 20:12
#264
Был(а): 21 июн 2025 18:59
Сообщение от GanG
Резиновые вытащил так они дубовые просто ужас, а эти мягкие очень даже.
Можно было полиуретановые втулки попробовать в морозилку закинуть (в современных около -20°С), и посмотреть что с ними станет, чтобы морозов не ждать.
09.11.2022, 12:55
#265
Сообщение от Sane
Да там видно было что они терлись, поэтому сделал вывод что в холоде резина сжалась и отверстие увеличилось и происходило трение.
Сообщение от -=Df=-
да об этом не додумался, мысль хорошая конечно.
09.03.2023, 15:17
#266
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 12 ч. 37 мин. 43 сек.
Был(а): 08 апр 2025 18:55
Купил на пробу задние втулки на 1й дастер. Купил по одной для сравнения
brave
malo
У brave тактильно приятнее материал но она намного мягче, произведено в китае.
Malo резина дубовая бренд итальянский где произведено не написано.
Склоняюсь докупить более жесткую malo. Хочу узнать мнение сообщества. Сейчас стоят сасик и спереди и сзади, но они уже мертвы, хватило на 2 года примерно 35-40 тыс пробега.
ЗЫ цена brave 110 руб malo 106( autodoc)
09.03.2023, 19:40
#267
Был(а): 15 июн 2025 14:38
Лемфёрдер - передние. Забыл уже, когда менял то. Тысяч 50 уже отходили точно.
10.03.2023, 06:51
#268
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 3 д. 16 ч. 24 мин. 9 сек.
Был(а): 21 июн 2025 17:15
Предпочитаю мягкие. Не стучат даже при значительном износе
10.03.2023, 07:28
#269
Время онлайн: 7 мес. 3 д. 19 ч. 58 мин. 38 сек.
Был(а): 06 июн 2025 15:21
Это точно.
12.03.2023, 19:24
#270
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 15 ч. 21 мин. 19 сек.
 А если, в качестве продолжения эксперимента, ничего не докупать, а эти поставить обе и понаблюдать в равных условиях как поведут себя они???
Сообщение от A1ex
brave
malo
13.03.2023, 10:24
#271
Сообщение от Rain77
Уже докупил 2ю malo. Буду их ставить.
17.03.2023, 20:58
#272
Как-то изменилось поведение машины после установки??
18.03.2023, 10:35
#273
Еще не менял. Жду амортизаторы. Но от замены втулок поведение особо не меняется - только пропадают скрипы и стуки.
19.03.2023, 09:23
#274
Был(а): 24 мая 2025 23:20
Автомобиль: DUSTER II 1.5dci
Давно ставил российского изготовления. Смазал касторовым маслом (не высыхает). Так и катаюсь, проблем нет.
19.03.2023, 10:48
#275
Время онлайн: 5 мес. 4 нед. 14 ч. 26 мин. 5 сек.
Был(а): 21 июн 2025 18:22
Сообщение от Gytker
Давно - это когда (4 или 8 лет назад)?
У меня сейчас сзади скрип появился, везде меняю через 3-4 года без смазки
19.03.2023, 22:20
#276
в 2017. Как начал касторовое масло заливать везде где можно (рычаги, наконечники) так эти узлы более никогда не менял. Заливаю шприцом (предварительно нагрев) по 2 куба
19.03.2023, 23:47
#277
Забыл, а годовые пробеги какие?
20.03.2023, 10:22
#278
Сообщение от Gytker
еще лучше нигрол который старый...
09.04.2023, 20:03
#279
Поменял сегодня Сасики передние. Захрюкали/заскрипели спустя пол года ~3000 км. Левая замолчала потом, а правая никак. Особенно в сухую теплую погоду. 1,5 года с ними проездил ((( Снятые они оказались совсем дубовыми и как бы сухими. Понятно, как в них стаб спокойно проворачивался.
Поставил Anyu сверх-дешевые, посмотрю на что годятся дешевые корейцы. Понравились тем, что очень мягкие и как бы именно резиновые.
Думаю махнуть и задние. Не скрипят, но уже плотно не прилегают к стабу когда шатал его при переобувке и замене косточек - одна застучала .
А вот передние косточки живы пока ...
12.04.2024, 14:09
#280
Со Шнивы на Дастер
Время онлайн: 2 мес. 4 д. 15 ч. 4 мин. 56 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:51
Сообщение от BuD63
И, читая тему, понимаю, что никто с тех пор ещё ничего для наших Дастеров не придумал.
Кроме как замены на дорестайлинговый 18мм с ограничителями для сменных втулок 546114237R, либо замены на новый стабилизатор 546111180R с наварными втулками.
Есть ли новые положительные опыты по замене на передних стабилизаторах приваренных втулок?
Или ищем стаб от фазы1?
Или вообще ни у кого никаких замен не потребовалось?
Duster 2017 Silver Prince
Часовой пояс GMT +3, время: 01:05.
