01.05.2023, 03:36
#41
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 51 мин. 20 сек.
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Re: защита задней крестовины
Эту штуку наверное лучше ставить сновья? При пробеге 70 есть смысл?
Я силиконю крестовины и всякую хрень снизу, когда обслуживаю.
Мир Труд Май, с праздником граждане)!
01.05.2023, 10:08
#42
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 8 ч. 3 мин. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:16
Сообщение от Александр Ю.
Зря. Качество разное за разную цену.
Кардан не разбирается, но отсоединяется.
Вроде по описанию выше всё понятно ...
Ну вот мне не понятно. Если понимаешь, объясни. Тем более, что сам ставил.
В смысле надо фланец от муфты отсоединять? И потом узким концом натягивать сзади через фланец и вперед? Так? Не порвется?
01.05.2023, 12:54
#43
Время онлайн: 7 мес. 2 нед. 1 д. 22 ч. 35 мин. 2 сек.
Сообщение от Vit161
Ну да ...четыре болтика открутить отвести в сторону и надеть. Можно силиконом помазать. Еще в фланце который на редукторе есть два отверстия из надо закрыть , я залил силиконовым герметиком можно сделать пробочки из резины.
02.05.2023, 10:38
#44
А выдержит пыльник эту экзекуцию? Диаметр узкой части пыльника после отрезания 58 мм., а фланец на 112 мм. Неужели не рвется при таком растяжении?!
Эти болты откручивать? До верхнего не доберешься, как провернуть вал, вывесить задние колеса и крутить их?
ViBer, если есть возможность, на фотографии покажи этот фланец на редукторе. Никогда не добирался до этого узла.
P.S. кстати, получил защиту задней муфты, реношную. Покраска хорошая, но металл 2 мм., а не 2,5, как в описании было. Если буду делать, то все сразу, пыльник ставить и защиту потом.
Последний раз редактировалось Vit161; 02.05.2023 в 10:48.
03.05.2023, 01:23
#45
Сообщение от Vit161
фланец редуктора 112мм через него ничего не надо протаскивать.....
а на кардане все проходит.
03.05.2023, 11:37
#46
Ну я так и предполагал, что надо через этот фланец кардана надевать. Он прикручен к фланцу редуктора 4 болтами, как минимум, до 1-го не добраться, он получается вверху, если подлазить из ямы и надо крутить вал. Как его провернуть, вывесить задние колеса и крутить их?
03.05.2023, 13:10
#47
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
А если авто передвинуть чуть, то кардан прокрутится.
А сколько надо пыльника по длине и диаметрам?
03.05.2023, 13:48
#48
Сообщение от M.A.V.
Тоже вариант, но мне передвигать некуда, авто в гараже почти впритык от стены до стены.
По размерам посмотри на 1 или 2 странице. На память, 112 мм. широкая часть пыльника, 58 мм. узкая его часть, длина пыльника "из магазина" 142 мм, но узкая часть у него 30 с чем-то миллиметров и надо край отрезать так, чтобы было 58.
---------- Добавлено в 13:48 ---------- Предыдущее написано было в 13:45 ----------
Сообщение от M.A.V.
Кстати, когда задний привод отключен, кардан все равно крутится при движении? Получается, в самой муфте что-то отключается, что вращение на колеса не передается?
03.05.2023, 14:00
#49
Сообщение от Vit161
задний
Так кардан жестоко связан с передним приводом через угловой редуктор. Но если авто на нейтральной вывесить и покрутить за заднее колесо, то кардан может вращаться за счёт трения между фрикционами в муфте.
---------- Добавлено в 13:58 ---------- Предыдущее написано было в 13:54 ----------
M.A.V., фланец самая широкая часть?
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:58 ----------
Vit161, фланец самая широкая часть?
03.05.2023, 14:05
#50
Сообщение от M.A.V.
Диаметр фланца редуктора 112 мм. на него надо натянуть пыльник. Тот, который указал ViBer именно такого размера.
P.S. M.A.V., мы еще и земляки.
03.05.2023, 14:11
#51
Vit161, да, земляки) Я тут подумал, что можно попробовать напечатать пыльник, но вопрос растянется ли узкая часть до размера фланца. Попробую в общем.
03.05.2023, 14:17
#52
Сообщение от M.A.V.
Ты имеешь ввиду на 3Д принтере? На нем и из резины можно? Если надумаешь, я тоже от него не откажусь.
03.05.2023, 14:21
#53
Vit161, если получится, напишу.
04.05.2023, 09:59
#54
Ты по размерам спрашивал, диаметры я тебе выше написал, а длина 120-140 мм. в самый раз будет. Там уже не так критично, я подлазил под машину, измерял, можно двигать узкую часть пыльника по валу.
---------- Добавлено в 09:59 ---------- Предыдущее написано было в 09:45 ----------
Сообщение от Vit161
Сообщение от M.A.V.
Я вспомнил мне один мужик рассказывал. У него движок 1,6, снял для ремонта кардан, ездил без него. Так сразу почувствовал, что машина заметно лучше тянуть стала. Получается, на холостую прокрутку кардана мощность двигателя забирается.
Интересно, а нет возможности его отключать там, где он с передним приводом связан?
04.05.2023, 13:07
#55
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 6 д. 9 ч. 22 мин. 39 сек.
Был(а): 07 мая 2025 22:57
Сообщение от Vit161
Отсоединять от углового редуктора
Так, все равно, кардан будет крутиться от задних колес.
04.05.2023, 15:02
#56
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 1 д. 2 ч. 29 мин. 55 сек.
Был(а): 06 мая 2025 14:39
Автомобиль: Prado 120
Сообщение от Vit161
это две муфты придется ставить сзади и спереди
или муфту впереди, а сзади колесные хабы
Duster 2.0->Prado 4.0
04.05.2023, 15:04
#57
Сообщение от VaDukE
Преднатяг муфт будет крутить кардан
04.05.2023, 17:00
#58
Время онлайн: 3 мес. 4 нед. 1 д. 18 ч. 11 мин. 24 сек.
Был(а): 07 мая 2025 19:47
Тут уже кто-то снимал кардан, если правильно помню, перед поездкой на море. И вышло по топливу даже больше, чем до этого с карданом....
04.05.2023, 21:36
#59
Сообщение от Vit161
длина 120-140
Ок, спс. Я ездил немного без кардана на дци 90 л.с. Не заметил разницы.
05.05.2023, 16:42
#60
Время онлайн: 3 д. 23 ч. 1 мин. 5 сек.
Был(а): 14 апр 2025 11:12
Автомобиль: Renault Duster 2 Drive 4x4 1.5DCi 6 МКП
Хомут DAR 50 -120 мм.
Последний раз редактировалось Дмитрий Сталь; 05.05.2023 в 23:40.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:23.
