Старый 30.05.2023, 16:47   #81
Vit161
Аватар для Vit161
Онлайн: Vit161 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 12:16
По умолчанию Re: защита задней крестовины
У всех Французов в ходу и 15, и 16, и 18.......еще попадаютя на 7 и на 11, на Рено не в курсе.
Хоть такие есть.
Последний раз редактировалось Vit161; 31.05.2023 в 11:10.
Старый 31.05.2023, 11:09   #82
Vit161
Аватар для Vit161
Вчера вечером решил отсоединить фланец кардана, от фланца редуктора. Вывесил задние колеса, думал вращая колеса поверну фланец для удобства раскручивания. Ни хрена подобного, колеса вращаются, фланец стоит на месте, включал и полный привод, и передний.
Кое как подлез и раскрутил. Чем был удивлен, под болтами нет никаких пружинных шайб, препятствующих самораскручиванию. Это что, так у всех, или на моей забыли поставить?!
Как прокрутить фланец редуктора, кардан, чтобы была возможность закрутить-раскрутить болты на фланце редуктора?
Когда отсоединил от фланца, кардан стал перемещаться, чтобы была возможность отвлечься, надо его как-то закрепить в подвешенном состоянии. Первая мысль была подвязать, но, кажется не самая удачная. Как?
Старый 31.05.2023, 11:37   #83
Онлайн: Strusto на форуме
В Вывесил задние колеса, думал вращая колеса поверну фланец для удобства раскручивания. Ни хрена подобного, колеса вращаются, фланец стоит на месте...
Передние колеса стоят, значит и кардан не вращается
Старый 31.05.2023, 15:08   #84
Vit161
Аватар для Vit161
Так надо было передние вывешивать? Задние могли быть на полу?
Старый 31.05.2023, 15:46   #85
Я б одну сторону вывесил.
Старый 31.05.2023, 17:49   #86
Vit161
Аватар для Vit161
Какую?
Старый 31.05.2023, 18:33   #87
Какую?
Любую , хоть левую, хоть правую, какую удобнее.
Старый 03.06.2023, 12:00   #88
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Автомобиль: Рено дастер, дизель 109 л. с.
А я когда кардан откручивал в гараже , то просто назад сдал малехо и кардан провернуло .
Старый 05.06.2023, 13:34   #89
Vit161
Аватар для Vit161
Поставил и я себе этот пыльник, который изготовил на 3Д принтере M.A.V. за что ему еще раз спасибо. Размер он рассчитал хорошо, все стало как на свое место.
Такое вот получилось.
Поскольку у хомута зубчики расположены внутрь и могут повредить пыльник, подложил под них резинку, на фото можно рассмотреть. Пластиковую стяжку поменяю на такой же хомут, как на фланце.
Тип файла: jpg Пыльник.jpg (118.9 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: jpg Пыльник -1.jpg (115.5 Кб, 276 просмотров)
Тип файла: jpg Пыльник - 2.jpg (103.3 Кб, 290 просмотров)
Старый 05.06.2023, 15:10   #90
Квал300 даже топливный бак смог ушатать этим пыльником (на соседнем форуме)
Старый 05.06.2023, 21:25   #91
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Онлайн: M.A.V. вне форума
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Modigar, пишет, вроде вода попала под пыльник, и вызвала дисбаланс с последующим разрушением. Ситуация конечно.
Старый 05.06.2023, 21:35   #92
Сообщение от M.A.V. Посмотреть сообщение
Для Квала причины уже вторичны.
Он и мотор ушатал аналогичным подходом.
Не удивлюсь если это у него от скоростей случилось.
Старый 05.06.2023, 22:01   #93
Захарыч
Аватар для Захарыч
Онлайн: Захарыч вне форума
Был(а): 04 мая 2025 00:42
Надо что бы крестовины шприцевались и никаких пыльников не рада, а производители хороший бизнес наладили, от мерса и тойоты совсем космос карданы, хорошо хоть тут совецкий опыт работает
Старый 05.06.2023, 22:18   #94
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 05 мая 2025 11:20
Ссылку можно, а то как то не очень удобно лично мне, как инициатору этого девайса....
Старый 05.06.2023, 22:24   #95
Я тоже иногда езжу 160км/ч, уже 35т км пробег с пыльником и ничего...
Последний раз редактировалось ViBer; 05.06.2023 в 22:43.
Старый 05.06.2023, 22:25   #96
В ЛС отправил, дабы не искушать администрацию
Старый 05.06.2023, 22:42   #97
Сообщение от Захарыч Посмотреть сообщение
Конечно лучше чтоб шприцевались, но дело не в количестве смазки, а в том что задняя крестовина подвержена попаданиям струйям воды из-под колеса , а это как поливать крестовину из Кархера.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Спасибо Женя.
Если исходить из того что пыльник протер бак, то это мало вероятно. Твердость резины колеса от 50 до70едениц по Шору, пыльник намного мягче чем резина на колесе. Твердость бака 85-95 единиц, коменты излишни. Дисбаланс как он утверждает после попадания воды внутрь тоже мало вероятно , залейти 200-300мл воды в колесо и если даже колесо не сбалансировано то при движении колесо само от балансируется.....Скорее всего от массы воды попавшей внутрь пыльник просто разорвало, а металлический хомут довершил все....имхо.
Старый 06.06.2023, 06:41   #98
M.A.V.
Аватар для M.A.V.
Твердость
Твердость меньше, но нагрев при трении будет. Примерно 4000 об/мин, по полиэтилену. У него температура плавления низкая. Да и мягкий он.
Старый 06.06.2023, 10:10   #99
Vit161
Аватар для Vit161
А в чем проблема вставить ссылку на этот же форум в публичном сообщении?
Сказал А, говори и Б.
Старый 06.06.2023, 10:19   #100
Сообщение от Vit161
Да вроде как форумы не совсем дружат
Замок в задней двери. Плюмбариус КУЗОВ, САЛОН 93 24.05.2022 20:01
Скрип задней подвески borodeus Подвеска 14 22.07.2020 11:17
Гул в задней части (редуктор) Alex_2005 ТРАНСМИССИЯ 1 16.08.2018 10:12
Скрип в задней подвеске 4х4 Паша К Подвеска 39 17.12.2016 17:26
Защита рычагов задней подвески Renault Duster 4x4 astranaft Тюнинг и доработки 5 15.05.2014 12:28
Часовой пояс GMT +3, время: 15:02.
