30.05.2023, 16:47
#81
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: защита задней крестовины
У всех Французов в ходу и 15, и 16, и 18.......еще попадаютя на 7 и на 11, на Рено не в курсе.
Хоть такие есть.
Последний раз редактировалось Vit161; 31.05.2023 в 11:10.
31.05.2023, 11:09
#82
Вчера вечером решил отсоединить фланец кардана, от фланца редуктора. Вывесил задние колеса, думал вращая колеса поверну фланец для удобства раскручивания. Ни хрена подобного, колеса вращаются, фланец стоит на месте, включал и полный привод, и передний.
Кое как подлез и раскрутил. Чем был удивлен, под болтами нет никаких пружинных шайб, препятствующих самораскручиванию. Это что, так у всех, или на моей забыли поставить?!
Как прокрутить фланец редуктора, кардан, чтобы была возможность закрутить-раскрутить болты на фланце редуктора?
Когда отсоединил от фланца, кардан стал перемещаться, чтобы была возможность отвлечься, надо его как-то закрепить в подвешенном состоянии. Первая мысль была подвязать, но, кажется не самая удачная. Как?
31.05.2023, 11:37
#83
Был(а): 22 июн 2025 11:04
Сообщение от Vit161
В Вывесил задние колеса, думал вращая колеса поверну фланец для удобства раскручивания. Ни хрена подобного, колеса вращаются, фланец стоит на месте...
Передние колеса стоят, значит и кардан не вращается
31.05.2023, 15:08
#84
Так надо было передние вывешивать? Задние могли быть на полу?
31.05.2023, 15:46
#85
Сообщение от Vit161
Я б одну сторону вывесил.
31.05.2023, 17:49
#86
Какую?
31.05.2023, 18:33
#87
Сообщение от Vit161
Какую?
Любую  , хоть левую, хоть правую, какую удобнее.
03.06.2023, 12:00
#88
passerby
Был(а): 29 сен 2023 19:52
А я когда кардан откручивал в гараже , то просто назад сдал малехо и кардан провернуло .
05.06.2023, 13:34
#89
Поставил и я себе этот пыльник, который изготовил на 3Д принтере M.A.V. за что ему еще раз спасибо. Размер он рассчитал хорошо, все стало как на свое место.
Такое вот получилось.
Поскольку у хомута зубчики расположены внутрь и могут повредить пыльник, подложил под них резинку, на фото можно рассмотреть. Пластиковую стяжку поменяю на такой же хомут, как на фланце.
05.06.2023, 15:10
#90
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 18 ч. 50 мин. 55 сек.
Квал300 даже топливный бак смог ушатать этим пыльником (на соседнем форуме)
05.06.2023, 21:25
#91
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 2 ч. 56 мин. 20 сек.
Был(а): 21 мар 2025 20:36
Автомобиль: Duster 1.5 dci 109 hp ESP
Modigar, пишет, вроде вода попала под пыльник, и вызвала дисбаланс с последующим разрушением. Ситуация конечно.
05.06.2023, 21:35
#92
Сообщение от M.A.V.
Для Квала причины уже вторичны.
Он и мотор ушатал аналогичным подходом.
Не удивлюсь если это у него от скоростей случилось.
05.06.2023, 22:01
#93
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 12 ч. 56 мин. 49 сек.
Был(а): 22 июн 2025 10:27
Надо что бы крестовины шприцевались и никаких пыльников не рада, а производители хороший бизнес наладили, от мерса и тойоты совсем космос карданы, хорошо хоть тут совецкий опыт работает
05.06.2023, 22:18
#94
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Ссылку можно, а то как то не очень удобно лично мне, как инициатору этого девайса....
05.06.2023, 22:24
#95
Я тоже иногда езжу 160км/ч, уже 35т км пробег с пыльником и ничего...
Последний раз редактировалось ViBer; 05.06.2023 в 22:43.
05.06.2023, 22:25
#96
В ЛС отправил, дабы не искушать администрацию
05.06.2023, 22:42
#97
Сообщение от Захарыч
Конечно лучше чтоб шприцевались, но дело не в количестве смазки, а в том что задняя крестовина подвержена попаданиям струйям воды из-под колеса , а это как поливать крестовину из Кархера.
---------- Добавлено в 22:42 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Спасибо Женя.
Если исходить из того что пыльник протер бак, то это мало вероятно. Твердость резины колеса от 50 до70едениц по Шору, пыльник намного мягче чем резина на колесе. Твердость бака 85-95 единиц, коменты излишни. Дисбаланс как он утверждает после попадания воды внутрь тоже мало вероятно , залейти 200-300мл воды в колесо и если даже колесо не сбалансировано то при движении колесо само от балансируется.....Скорее всего от массы воды попавшей внутрь пыльник просто разорвало, а металлический хомут довершил все....имхо.
06.06.2023, 06:41
#98
Твердость
Твердость меньше, но нагрев при трении будет. Примерно 4000 об/мин, по полиэтилену. У него температура плавления низкая. Да и мягкий он.
06.06.2023, 10:10
#99
А в чем проблема вставить ссылку на этот же форум в публичном сообщении?
Сказал А, говори и Б.
06.06.2023, 10:19
#100
Сообщение от Vit161
Да вроде как форумы не совсем дружат
Часовой пояс GMT +3, время: 14:28.
