Результаты опроса: Проявляются ли на вашей дизельной машине провалы в ускорении в зимнее время года?
Да
139 |
57.44% |
Нет
103 |
42.56% |
17.12.2012, 18:27
Время онлайн: 2 д. 13 ч. 54 мин. 58 сек.
Был(а): 04 дек 2013 18:37
Автомобиль: был Renault Duster 1.5 dCi
Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Недавно столкнулся с проблемой в появлении провалов при разгоне с места (со светофора). Особенно это чувствуется после долгой езды на 5-6 передаче. У кого имеются такие же проблемы и с чем они связаны?
Мой ОД говорит, что с такой проблемой на двигателе К9К еще не сталкивались.
Последний раз редактировалось Бертони; 22.08.2013 в 13:55.
29.08.2022, 17:07
#1921
Время онлайн: 30 мин. 47 сек.
Был(а): 29 авг 2022 23:17
Автомобиль: Reno Duster
Re: Провалы при ускорении на дизельном двигателе
Нет. Но появляются при жаркой погоде. Равномерное движение и, как будто, прихватывает кто-то за фаркоп. Вчера ехал с Вологды, участок хороший 130-140 ехал около часа и оп-па....загорелся чек и пила....машина не поехала больше. Ну как не поехала, 90 км/ч и всё.... Под горку 100. Я сначала подумал, что просто устала, но после остановки и перекура, ничего не изменилось. Сегодня будем выяснять, что же все-таки случилось.
29.08.2022, 18:58
#1922
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 21 ч. 14 мин. 12 сек.
Был(а): 22 июн 2025 16:34
Автомобиль: Рено дастер2
Тут спрашивают почему только высшие передачи "звучат". Да потому,что на первой-второй-третьей нужный диапазон оборотов по ровной дороге просто пролетает не успев всхрапнуть. Но начиная с 4-й передачи все уже четко слышно. Проблема в месте входа левого(водительского) привода в коробку. На вывешенной машине при угловой раскачке колеса четко слышны звонкие щелчки и люфт явно больше и звонче правой стороны. Дилерам на это было насорда еще до бегства хрено из отчества. Сомневаюсь, что это проблема только дизелей, имхо это бракованая партия или приводов, или их приемной части.
А провалы случаются регулярно. Достаточно оттормозится газом и при попытке плавного подбора газа скорее всего кашлянет. Что характерно - режим Эко на этот кашель(захблебывание) ни как не влияет( как и на экономию топлива по бортовому арифмометру
13.09.2022, 11:12
#1923
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 37 мин. 45 сек.
Был(а): 10 окт 2023 07:47
Автомобиль: Дастер 1.5dCi
Сообщение от ESAKULOY
Нет. ... Сегодня будем выяснять, что же все-таки случилось.
Прояснилось что?
13.09.2022, 11:45
#1924
Тьфу,тьфу.тьфу,но после ТО провалы и кашель ушли. Не знаю как надолго.
Проехал 700 км и опять загорелся золотой ключик и надпись " пройдите то". Обожаю эти приколы,хорошо хоть ключик рулем перекрывается, ночью глаз не режет
13.09.2022, 12:23
#1925
Был(а): 22 июн 2025 00:46
Сообщение от ФМА
а что мешает погасить его???
13.09.2022, 16:58
#1926
Погасить можно,но сбросив счетчик. Как то это неправильно, прошлый раз помогло не надолго
13.09.2022, 17:32
#1927
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от ФМА
Обычно на 15 000 км хватает
28.08.2023, 12:28
#1928
Был(а): 17 июн 2025 16:49
Задолбали провалы, как будто машина хочет заглохнуть. Решил попробовать другую солярку. Пока не одного не было. Поменял Танеко на РН, на заправке ТНК.
28.08.2023, 12:59
#1929
Сообщение от curbat
В смысле на холостых расколбас или при движении?
28.08.2023, 13:40
#1930
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 5 ч. 31 мин. 10 сек.
Сообщение от curbat
Не замечал такого на Танеко. Заправляюсь в основном на симферопольском у Цкада в сторону Москвы или также на симферопольском у мираторга (на карте рядом с щербинским кладбищем) в сторону от Москвы и в Воронеже (чаще на проспекте Патриотов). Иногда на м4 (Рогочевки и Конь-колодезь) . Провалов не замечено.
Попробуйте ГПН, на том же Ойлклубе хвалят, если она из Капотни. Но качество очень-очень гуляет. Сначала паспорт смотрите. И иногда по паспортам лучше Танеко, да и тянет по отзывам у некоторых лучше Танеко. Но сам не пробовал. Пока Танеко устраивает, но по звуку и приёмистости тоже бывает пляшет (хотя тут однозначно что дело в ДТ сказать не могу, может погодные условия разные влияют). Уже тут где-то писал, что иногда смесь Танеко и РН давала такую тягу, что на каком-то чистом повторить не получалось.
У меня к Танеко пока несколько претензий, поддержка хрен отвечает, на М6 их хрен есть, и на новых АЗС пистолет сразу вырубает (напор сильный), приходится цедить, а это приводит к завышению объемов (какой-то у нас узкий ход в бак), ТРК не правильно в этом режиме считает. И вообще, если уже не про Танеко, а вообще, если до первого отстрела заливать, то по чекам и по БК данные очень даже походы.
Но надо отметить, что у меня нет, тьфу и три раза по дереву, проблемы с прыгающими оборотами. Может ещё в этом причина.
28.08.2023, 14:21
#1931
При движении. Газу даёшь и провал на доли секунды. Не очень часто, но неприятно. Залил РН, пока не было. Первый раз такой эффект на этой машине заметил когда заправился Лукой, и сразу после заправки, машине было года 2, думал пипец. А из за топливного фильтра может быть такое?
28.08.2023, 14:28
#1932
Сообщение от curbat
Может кондей в это время подключаться, может клапан сброса ТНВД по температуре топлива отрабатывать в этот момент.
Сообщение от curbat
Если машина быстрее 100км/ч может ехать, то с фильтром все нормально.
28.08.2023, 14:42
#1933
Да читал здесь, на 6 передаче 130 км\ч и обороты больше 3000. Едет и больше, поэтому и не меняю, хотя 32000 уже фильтр прошёл.
28.08.2023, 15:12
#1934
Был(а): 22 Янв 2024 14:38
Сообщение от curbat
Проехал 250 тыс км +150 тыс км на Газпромнефте, ни разу такого небыло.
Импирическим путем вычислил интервал замены фильтра: на 20 тыс км от еще светлый, на 30 тыс км - весь черный. Поэтому всегда менял на 25 тыс км.
Я бы начал с замены фильтра в твоем случае.
28.08.2023, 16:24
#1935
Сообщение от curbat
Опасно однако.
29.08.2023, 08:39
#1936
В чём опасность? Тут люди и в сорок меняют.
29.08.2023, 08:53
#1937
Сообщение от curbat
На первом дастере я менял, сначала, через 60 тыс км. Начались проблемы - машина зимой заведется, поработает 30 секунд и глохнет... Потом не заводится... При температуре ниже -20
29.08.2023, 12:11
#1938
Сообщение от TiM*
Может подогрев в фильтре уже не работал?
Или это разборный был?
29.08.2023, 12:13
#1939
Сообщение от TiM*
а воду хоть раз сливал???
У меня сейчас 46ткм, через 4ткм поменяю.
29.08.2023, 16:00
#1940
Разборный, рест 2015г
---------- Добавлено в 16:00 ---------- Предыдущее написано было в 15:58 ----------
Воды ни разу небыло.
До -20 все хорошо, после фиг заведешь... Проблему так и не нашел, морозы прошли, а через пол года машину продал и купил пикап.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:47.
