06.11.2023, 22:18
#81
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 39 мин. 33 сек.
Re: масло в ГУР
Сообщение от Rain77
Правильно я понимаю, что попадание воздуха в систему не страшно?
Нет, страшно длительная работа с полупустой системой...
07.11.2023, 05:27
#82
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 1 мин. 49 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:53
Re: масло в ГУР
Сообщение от Rain77
Главное мотор не пускать?
В принципе да.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:20 ----------
Сообщение от Rain77
В данном случае обсалютно безопасно. Смазки насосу хватит с избытком. Просто некоторое время, пока не выгонит воздух из системы гидроуселитель будет "не четко усиливать"
07.11.2023, 05:33
#83
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 12 сек.
Был(а): 23 июн 2025 14:43
Re: масло в ГУР
Сообщение от Rain77
Подскажите по технологии. Правильно я понимаю, что попадание воздуха в систему не страшно? Т.е. можно сначала все откачать по максимуму, а уже потом заполнять свежей жидкостью?
Уточню, что главное в конце воздух выпустить и систему прокачать, вращая быстро руль от упора до упора (не заводя двигатель), вывесив передние колеса.
Ещё, лучше под верхние чашки стоек силикона брызнуть перед этим. А то они резиной трутся об стаканы как-то не очень хорошо. При вывешивании они опускаются.
Я тоже наподобие масло менял, уже два раза. Не захотел шланги удлинять, чтоб обратку в бутылку сливать, бачок для этого не очень удобно расположен. У меня только другой человек со шприцем масло откачивал, а я руль крутил
07.11.2023, 09:29
#84
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: масло в ГУР
Сообщение от Marchelo
В планах заменить масло в электрогуре (пробег уже 120 т.км), но не могу нигде в документах к машине найти, какое масло с завода там залито. Смотрел в бачок - визуально красного цвета, а вот минералка или синтетика - хз. Вот уже несколько дней думаю, какую купить для замены (минералку или синтетику), чтобы угадать. Может кто-нибудь порекомендует как разобраться?
В электрогур идут масла с индексом E.
Е2, Е3 итд. Посмотри продавец Равенол на Озон, серия синтетика (золотая канистра), около -50'с замерзания.
В электрогурах масло жиже, если что.
У меня в обычный Гур Е2 Равенол залито 8 лет на таком, меняю каждые 5 лет. Зимой Гур не воет в морозы под -30'с при запуске.
07.11.2023, 09:56
#85
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 18 ч. 28 мин. 47 сек.
Re: масло в ГУР
Сообщение от -=Df=-
А стоит ли вообще масло в ГУРе менять, если нет к тому явных показаний? Пробег 100 с копейками, 10 лет. Жидкость чистая, прозрачная, сетку почистил. Но и была она почти не засоренной.
07.11.2023, 11:47
#86
Re: масло в ГУР
Сообщение от Rain77
Так вы в Москве живёте, там тепло зимой, а на серверах синьку надо лить, с завода полусинтетика мёрзнет к минус 30', я на ней 1 год ездил, потом на синьку всё же заменил, гораздо лучше.
Если не видно изменений, то это не значит, что жидкость не сработалась. Когда Гур отскочит, - будет поздно пить боржоми...
07.11.2023, 14:39
#87
Re: масло в ГУР
Сообщение от Rain77
Это уже вопрос "религии".
Когда масло темнеет и/или запах гари, то его обязательно нужно менять. Ещё при этом масло пениться может, обычно как нагреется.
Я считаю, что до этого лучше не доводить, и раньше поменять, лет через 6-7 или 80-100тыс.км. Чем на масле копейки сэкономить (тот же зик 800р.стоит 1литр), а потом ремонтировать за дорого.
А кто-то до упора ездит.
07.11.2023, 17:36
#88
Re: масло в ГУР
Сообщение от -=Df=-
Понюхать не догадался, но не пахло вроде ничем.
Если на Zic менять, то 2 литра сразу брать? Чтобы получше старое вымыть? С заводской жидкостью оно нормально смешается? Выше читал, что якобы завод этот самый Зик и льет.
08.11.2023, 20:21
#89
Re: масло в ГУР
Сообщение от Rain77
Мешается нормально. У меня смесь заводского и зика psf-3 четыре года стояла в двух бутылках, потом я на одной бутылке ещё полгода ездил (типо промывки). А другой у друга промыли (у него черное и горелое было).
Надежней будет да, покупать 2 литра. Откачивается где-то 0,8л.
Если не промывать, то это на свой страх и риск. Может быстро сработаться масло.
10.11.2023, 15:13
#90
Время онлайн: 6 д. 3 ч. 7 мин. 40 сек.
Был(а): 22 апр 2025 15:53
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi; 4х4 Privilege + ESP + ASR + 4 Airbag; светлый базальт
Re: масло в ГУР
(В электрогур идут масла с индексом E, Е2, Е3 итд.) Что такое индекс Е?
10.11.2023, 16:04
#91
Re: масло в ГУР
Для электрогура (электрокаров), более жидкие.
Там на сайте Рава можно ТТХ почитать.
Последний раз редактировалось hiker51; 10.11.2023 в 18:21.
11.11.2023, 20:42
#92
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 22 ч. 51 мин. 4 сек.
Был(а): 21 июн 2025 19:16
Автомобиль: Renault M3
Re: масло в ГУР
У Total есть специальная жидкость для ЭГУР. Называется Total fluide DA. И нечего голову ломать. Этот тотал на лагуны с ЭГУР люди давно заливают и всё прекрасно.
А то что для ЭГУР жидкость идёт другая, нежели в обычный гур, как правильно заметил комрад, это правда.
11.11.2023, 21:01
#93
Re: масло в ГУР
Сообщение от -=Df=-
Провери сегодня жидкость. Капли на просвет очень прозрачные розово-малинового цвета.
Запах некий есть, но не горелый. На вкус пробовать не стал.
Но такой момент - уровень ближе к минимуму. Может и раньше так был, не помню. Совсем редко туда заглядывал.
Может стоит туда Зик хваленый долить все же?
07.03.2024, 19:10
#94
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 12 ч. 25 мин. 46 сек.
Был(а): 06 июн 2025 09:34
Re: масло в ГУР
Сообщение от Rain77
Решились зик залить или что другое залили?
08.03.2024, 14:51
#95
Re: масло в ГУР
Не стал трогать. Опытные люди отговорили что-либо доливать и менять без явных причин.
13.03.2024, 01:00
#96
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 1 д. 9 ч. 58 мин. 57 сек.
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Re: масло в ГУР
Сообщение от Rain77
Как появятся звуки гула тогда есть смысл долить и прокачать, если явной протечки не будет.
13.03.2024, 03:01
#97
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Re: масло в ГУР
Сообщение от Regas
Сообщение от Rain77
Так же и с моторным маслом. Смысла менять нет. Можно долить если будет убывать и поменять если появится гул. Резину тоже есть смысл менять только когда уже воздух не держат.
14.03.2024, 00:53
#98
Re: масло в ГУР
Сообщение от Bizet
В принципе хорошая не плохая я б сказал идея, подливаешь масло обновляется и если свежим воздухом обновлять и резина держать начнёт, а то с протухшим воздухом поддержки нет.
20.06.2024, 10:15
#99
Время онлайн: 1 нед. 17 ч. 21 мин. 35 сек.
Был(а): 25 мая 2025 10:16
Re: масло в ГУР
Всем привет, наступила замена масла , руль начал попискивать при повороте в лево , но не частото, читал некоторые меняют и писк пропадает ,
Сейчас есть подделки ельфматик д2 , или отдать предпочтение лукойлу????????
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Масло в коробке
[Dr]Wolf |
МКПП |
2538 |
13.05.2025 00:22 |
Масло в ЭлектроГУРе ?
Механик Саня |
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
72 |
26.09.2024 19:20 |
Масло в КПП
Anton76yar |
Трансмиссионные масла |
49 |
09.02.2023 23:04 |
Масло АКПП
Kill |
50 |
27.05.2022 11:35 |
Выдавило масло
killerpest |
1,5 dCi (K9K) 2011- |
9 |
09.09.2014 15:53 |
Часовой пояс GMT +3, время: 17:41.
