Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Старый 06.11.2023, 22:18   #81
Онлайн: ViBer вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:10
По умолчанию Re: масло в ГУР
Правильно я понимаю, что попадание воздуха в систему не страшно?
Нет, страшно длительная работа с полупустой системой...
Старый 07.11.2023, 05:27   #82
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:38
Сообщение от Rain77
Главное мотор не пускать?
В принципе да.
---------- Добавлено в 09:27 ---------- Предыдущее написано было в 09:20 ----------
Сообщение от Rain77
В данном случае обсалютно безопасно. Смазки насосу хватит с избытком. Просто некоторое время, пока не выгонит воздух из системы гидроуселитель будет "не четко усиливать"
Старый 07.11.2023, 05:33   #83
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- на форуме
Подскажите по технологии. Правильно я понимаю, что попадание воздуха в систему не страшно? Т.е. можно сначала все откачать по максимуму, а уже потом заполнять свежей жидкостью?
Уточню, что главное в конце воздух выпустить и систему прокачать, вращая быстро руль от упора до упора (не заводя двигатель), вывесив передние колеса.
Ещё, лучше под верхние чашки стоек силикона брызнуть перед этим. А то они резиной трутся об стаканы как-то не очень хорошо. При вывешивании они опускаются.
Я тоже наподобие масло менял, уже два раза. Не захотел шланги удлинять, чтоб обратку в бутылку сливать, бачок для этого не очень удобно расположен. У меня только другой человек со шприцем масло откачивал, а я руль крутил
Старый 07.11.2023, 09:29   #84
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Сообщение от Marchelo Посмотреть сообщение
В планах заменить масло в электрогуре (пробег уже 120 т.км), но не могу нигде в документах к машине найти, какое масло с завода там залито. Смотрел в бачок - визуально красного цвета, а вот минералка или синтетика - хз. Вот уже несколько дней думаю, какую купить для замены (минералку или синтетику), чтобы угадать. Может кто-нибудь порекомендует как разобраться?
В электрогур идут масла с индексом E.
Е2, Е3 итд. Посмотри продавец Равенол на Озон, серия синтетика (золотая канистра), около -50'с замерзания.
В электрогурах масло жиже, если что.
У меня в обычный Гур Е2 Равенол залито 8 лет на таком, меняю каждые 5 лет. Зимой Гур не воет в морозы под -30'с при запуске.
Старый 07.11.2023, 09:56   #85
Rain77
Аватар для Rain77
Онлайн: Rain77 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 16:04
А стоит ли вообще масло в ГУРе менять, если нет к тому явных показаний? Пробег 100 с копейками, 10 лет. Жидкость чистая, прозрачная, сетку почистил. Но и была она почти не засоренной.
Старый 07.11.2023, 11:47   #86
hiker51
Аватар для hiker51
Так вы в Москве живёте, там тепло зимой, а на серверах синьку надо лить, с завода полусинтетика мёрзнет к минус 30', я на ней 1 год ездил, потом на синьку всё же заменил, гораздо лучше.
Если не видно изменений, то это не значит, что жидкость не сработалась. Когда Гур отскочит, - будет поздно пить боржоми...
Старый 07.11.2023, 14:39   #87
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Это уже вопрос "религии".
Когда масло темнеет и/или запах гари, то его обязательно нужно менять. Ещё при этом масло пениться может, обычно как нагреется.
Я считаю, что до этого лучше не доводить, и раньше поменять, лет через 6-7 или 80-100тыс.км. Чем на масле копейки сэкономить (тот же зик 800р.стоит 1литр), а потом ремонтировать за дорого.
А кто-то до упора ездит.
Старый 07.11.2023, 17:36   #88
Rain77
Аватар для Rain77
Понюхать не догадался, но не пахло вроде ничем.
Если на Zic менять, то 2 литра сразу брать? Чтобы получше старое вымыть? С заводской жидкостью оно нормально смешается? Выше читал, что якобы завод этот самый Зик и льет.
Старый 08.11.2023, 20:21   #89
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Мешается нормально. У меня смесь заводского и зика psf-3 четыре года стояла в двух бутылках, потом я на одной бутылке ещё полгода ездил (типо промывки). А другой у друга промыли (у него черное и горелое было).
Надежней будет да, покупать 2 литра. Откачивается где-то 0,8л.
Если не промывать, то это на свой страх и риск. Может быстро сработаться масло.
Старый 10.11.2023, 15:13   #90
Marchelo
Аватар для Marchelo
Онлайн: Marchelo вне форума
Был(а): 22 апр 2025 15:53
Автомобиль: Renault Duster 1,5 dCi; 4х4 Privilege + ESP + ASR + 4 Airbag; светлый базальт
(В электрогур идут масла с индексом E, Е2, Е3 итд.) Что такое индекс Е?
Старый 10.11.2023, 16:04   #91
hiker51
Аватар для hiker51
Для электрогура (электрокаров), более жидкие.
Там на сайте Рава можно ТТХ почитать.
Последний раз редактировалось hiker51; 10.11.2023 в 18:21.
Старый 11.11.2023, 20:42   #92
Юрий Яр
Аватар для Юрий Яр
Онлайн: Юрий Яр вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:44
Автомобиль: Renault M3
У Total есть специальная жидкость для ЭГУР. Называется Total fluide DA. И нечего голову ломать. Этот тотал на лагуны с ЭГУР люди давно заливают и всё прекрасно.
А то что для ЭГУР жидкость идёт другая, нежели в обычный гур, как правильно заметил комрад, это правда.
Старый 11.11.2023, 21:01   #93
Rain77
Аватар для Rain77
Провери сегодня жидкость. Капли на просвет очень прозрачные розово-малинового цвета.
Запах некий есть, но не горелый. На вкус пробовать не стал.
Но такой момент - уровень ближе к минимуму. Может и раньше так был, не помню. Совсем редко туда заглядывал.
Может стоит туда Зик хваленый долить все же?
Старый 07.03.2024, 19:10   #94
Sbyv
Аватар для Sbyv
Онлайн: Sbyv вне форума
Был(а): 06 июн 2025 09:34
Решились зик залить или что другое залили?
Старый 08.03.2024, 14:51   #95
Rain77
Аватар для Rain77
Не стал трогать. Опытные люди отговорили что-либо доливать и менять без явных причин.
Старый 13.03.2024, 01:00   #96
Regas
Аватар для Regas
Онлайн: Regas вне форума
Был(а): 09 июн 2025 20:52
Как появятся звуки гула тогда есть смысл долить и прокачать, если явной протечки не будет.
Старый 13.03.2024, 03:01   #97
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 19 июн 2025 15:59
Сообщение от Regas Посмотреть сообщение
Так же и с моторным маслом. Смысла менять нет. Можно долить если будет убывать и поменять если появится гул. Резину тоже есть смысл менять только когда уже воздух не держат.
Старый 14.03.2024, 00:53   #98
Regas
Аватар для Regas
В принципе хорошая не плохая я б сказал идея, подливаешь масло обновляется и если свежим воздухом обновлять и резина держать начнёт, а то с протухшим воздухом поддержки нет.
Старый 20.06.2024, 10:15   #99
Дельфин
Аватар для Дельфин
Онлайн: Дельфин вне форума
Был(а): 25 мая 2025 10:16
Всем привет, наступила замена масла , руль начал попискивать при повороте в лево , но не частото, читал некоторые меняют и писк пропадает ,
Сейчас есть подделки ельфматик д2 , или отдать предпочтение лукойлу????????
Масло в коробке [Dr]Wolf МКПП 2538 13.05.2025 00:22
Масло в ЭлектроГУРе ? Механик Саня РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 72 26.09.2024 19:20
Масло в КПП Anton76yar Трансмиссионные масла 49 09.02.2023 23:04
Масло АКПП Kill Трансмиссионные масла 50 27.05.2022 11:35
Выдавило масло killerpest 1,5 dCi (K9K) 2011- 9 09.09.2014 15:53
Часовой пояс GMT +3, время: 19:51.
