23.10.2023, 14:21
#3241
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 37 мин. 4 сек.
ПС. Ранее установленная у меня защита ДК и катализатора, очень хорошо закрыла пыльник шруса подвесного у кардана от СиМ. И теперь при езде по бездору можно не переживать, что порвёт пыльник у шрус. (фото)
23.10.2023, 17:46
#3242
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 20 ч. 31 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:09
Забрал. Сейчас ставить буду.
23.10.2023, 17:51
#3243
Был(а): 23 июн 2025 19:22
Сообщение от -=Df=-
а какие это были никто не сказал
Когда принесут МНЧ-2 вы поймёте сразу, они горят ровно и тихо, обмазка проводит ток и если от хорошего производителя шлака как такового нет, он счищается щёткой , а на тех что похуже, шлак оббивается легко. Сфотографировать на работе могу, а вот выставлять фото разучился, так как делал раньше не получается.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:50 ----------
Тот же вопрос что и к Саше: покупался в сборе или из двух половинок, мне с завода пришёл разобранный
23.10.2023, 17:53
#3244
mario, в сборе
24.10.2023, 06:36
#3245
Поставил, вибраций и шумов при езде нет. Так же обнаружил люфт в хвостивике раздатки. Ходит вперед/назад. Плохо ли это? Когда кардан установлен, то этот люфт не выявить, хвостовик гуляет только когда кардана нет.
24.10.2023, 07:26
#3246
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 25 мин. 57 сек.
Тут про это тема. Вроде как небольшой люфт должен быть.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=18950
24.10.2023, 07:38
#3247
-=Df=-, там про задний редуктор. У меня в заднем люфтов нет.
24.10.2023, 08:06
#3248
Извиняюсь, не внимательно прочитал.
Люфта там быть не должно.
Лучше сразу делать, чтоб так не получилось...
https://www.drive2.ru/l/624726290179570562
Последний раз редактировалось -=Df=-; 24.10.2023 в 08:42.
17.12.2023, 20:28
#3249
Время онлайн: 5 д. 18 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 30 апр 2024 11:16
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 Паулюс Евро 4
Всем привет. Поделюсь ситуацией по ценам в Москве.
Предыстория. Пару месяцев катался на второй машине, Solaris жены, в моем режиме езды, кстати, 5,3 L/сотню. Дастер отдыхал. В ноябре поменял резину и поехал... смутил шум на скорости 50-60. Грешил на резину, но в прошлом году то не было.
Приехал в Лорант перебрать задние тормоза. По диагностике, кроме всего прочего, приговорили кардан. Сняли, положили в багажник. Стал искать конторы по ремонту.
Карданбаланс, Триада кардан, Таткардан везде примерно одинаково. 2 крестовины 14-15 тыс., с подвесным 22,5-25 тыс. Выбрал Таткардан, приехал на Южнопортовую. Зажали кардан в тисках, с крестовинами понятно, подвесной шумит.
Приговор - 22500 без гарантии (а вообще у них год на работы). На законный вопрос как-так ответ был: у тебя люфт в шлицах (продемонстрирован), удар передается на крестовину и она долго не протянет. Предложили восстановленный кардан, крашеный, с новыми крестовинами и подвесным, без люфта. Но за 29 тыс. с установкой и годом гарантии без учета пробега. Очень хотелось решить проблему, я согласился. Как же приятно ездить в тишине  . На скоростях до 110 (у нас снегопады) вибрации нет. Дорого, но я проблему решил. Крестовины в оригинальных размерах, сказали что итальянские, кернение. Цены на 14 декабря. Такая вот история.
Пробег 118 тыс.
Последний раз редактировалось 7551365@mail.ru; 17.12.2023 в 20:30.
Причина: Добавил пробег
17.12.2023, 21:15
#3250
Сообщение от 7551365@mail.ru
Вы идёте от обратного...
Те, кто изучал тему , находили ремонт с переделкой под стопора балансировкой и заменой подвесного по цене от 15 т/р в той же Перми плюс 1-2 т/р услуги ТК, или покупали новый кардан от СиМ на 23их ВАЗовских крестовинах со стопорами за 24 т/р или более дорогой на шрусах от СиМ или Сызрань, а платить за крестовины на кернении такие деньги... это простите разводом попахивает.
18.12.2023, 12:58
#3251
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 15 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 13:00
Сообщение от mario
Я делал в Воронеже, по совету Виктор 64, кажется. Две крестовины 20 GMB. Но вопрос не в этом. Мастер сказал, что жигулёвские крестовины это теперь Китай, и если 30 т. Пройдут то уже хорошо.
18.12.2023, 18:23
#3252
Сообщение от serg_vrn
Хотел бы я посмотреть как этот "мастер" воткнёт жигулёвские крестовины на 23 в проушину на 19 .
Никто вазовские нам не ставит, а что ставить с СиМовский кардан я уже знаю, в запас уже взял, и это ни разу не китай.
18.12.2023, 18:33
#3253
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 4 д. 16 мин. 19 сек.
У меня пробег за 90 000 довольно жёсткой эксплуатации, кардан много работает. Пока в норме, но думаю приобрести уже к будущей замене. Хочу на шрусах. Что посоветуете?
Я на ниву ставил на шрусах, очень хорошо ходят.
18.12.2023, 18:43
#3254
Сообщение от ДядяСережа
Что посоветуете?
На озон поступление в продажу СиМ обещают в начале года, на шрус и крестах. (производство приостановлено) Токо в какую цену он будет стоит-вопрос , спрос вырос, и карданы поступают в продажу не большими партиями.
18.12.2023, 18:52
#3255
По этому и думаю заранее подсуетиться. Пусть лучше полежит в гараже, чем метаться когда приспичит
19.12.2023, 15:04
#3256
я сызранский взял на шрусах (cardan-syzran.ru). Пока тысяч 10 проехал - без замечаний. Но у меня эксплуатация "гражданская" - 95% по дорогам.
19.12.2023, 15:46
#3257
Сообщение от HID
Судя по эксплуатации нивы, думаю на дастере он вообще хорошо жить будет.
19.12.2023, 21:14
#3258
Сообщение от mario
Я разве писал что он их в Дастер ставит? Он вообще про их качество сказал. Просто я задал вопрос, нужно ли снимать кардан для замены крестовин на стопорах или можно теперь на машине? Он ответил, что все одно нужно. Я вроде помнил, что отцу на шестёрке меняли без снятия. И отсюда разговор о ресурсе крестовин для Вазов.
22.12.2023, 15:43
#3259
Как мне сказали (когда кардан ремонтировали), что ещё есть крестовины такого же размера, как от Жигулей, но с увеличенными в диаметре шипами. И они без тавотницы. Их на бмв какие-то ставят. И типо они ходят намного дольше.
На машине, не снимая, менять крестовины будет секас ещё тот. Проще, легче и быстрее открутить кардан и удобно поменять.
22.12.2023, 18:48
#3260
Был(а): 22 июн 2025 16:42
Я на первом ставил от хонда,GUN45 GMB
Крестовина карданного вала, где-то в районе 120 тыс, точнее спец. с балансировкой естественно, кардан в сборе балансируется, отъездил больше чем на родном, потом в трейдин. Снять при наличии ямы-эстакады не сложно. гораздо удобнее работы на снятом, при замене крестовин и т.п. Ставишь шайбу на 2ВД и спокойно работай с карданом, и катаешься на машине, если надо.
По деньгам что-то около 10. Он снял, через 3-4 подъехал, поставил, спросил какой номер, всё.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:40.
