Старый 23.10.2023, 14:21   #3241
Аватар для Sane
Онлайн: Sane на форуме
По умолчанию Re: Карданный вал - ремонт/замена крестовин/подвесного
ПС. Ранее установленная у меня защита ДК и катализатора, очень хорошо закрыла пыльник шруса подвесного у кардана от СиМ. И теперь при езде по бездору можно не переживать, что порвёт пыльник у шрус. (фото)
Тип файла: jpg DSCN0958 - копия.JPG (568.4 Кб, 212 просмотров)
Тип файла: jpg DSCN0959 - копия.JPG (434.0 Кб, 211 просмотров)
Старый 23.10.2023, 17:46   #3242
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:33
Забрал. Сейчас ставить буду.
Тип файла: jpg IMG_20231023_194322_294.jpg (143.1 Кб, 218 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20231023_194322_587.jpg (135.1 Кб, 211 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20231023_194321_772.jpg (158.3 Кб, 208 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20231023_194322_155.jpg (92.9 Кб, 211 просмотров)
Старый 23.10.2023, 17:51   #3243
mario
Аватар для mario
Онлайн: mario вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:30
Сообщение от -=Df=-
а какие это были никто не сказал
Когда принесут МНЧ-2 вы поймёте сразу, они горят ровно и тихо, обмазка проводит ток и если от хорошего производителя шлака как такового нет, он счищается щёткой , а на тех что похуже, шлак оббивается легко. Сфотографировать на работе могу, а вот выставлять фото разучился, так как делал раньше не получается.
---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее написано было в 17:50 ----------
Тот же вопрос что и к Саше: покупался в сборе или из двух половинок, мне с завода пришёл разобранный
Старый 23.10.2023, 17:53   #3244
mario, в сборе
Старый 24.10.2023, 06:36   #3245
Поставил, вибраций и шумов при езде нет. Так же обнаружил люфт в хвостивике раздатки. Ходит вперед/назад. Плохо ли это? Когда кардан установлен, то этот люфт не выявить, хвостовик гуляет только когда кардана нет.
Старый 24.10.2023, 07:26   #3246
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Онлайн: -=Df=- вне форума
Был(а): 20 июн 2025 18:56
Тут про это тема. Вроде как небольшой люфт должен быть.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=18950
Старый 24.10.2023, 07:38   #3247
-=Df=-, там про задний редуктор. У меня в заднем люфтов нет.
Старый 24.10.2023, 08:06   #3248
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Извиняюсь, не внимательно прочитал.
Люфта там быть не должно.
Лучше сразу делать, чтоб так не получилось...
https://www.drive2.ru/l/624726290179570562
Последний раз редактировалось -=Df=-; 24.10.2023 в 08:42.
Старый 17.12.2023, 20:28   #3249
7551365@mail.ru
Аватар для 7551365@mail.ru
Онлайн: 7551365@mail.ru вне форума
Был(а): 30 апр 2024 11:16
Автомобиль: Duster 1.6 4x4 Паулюс Евро 4
Всем привет. Поделюсь ситуацией по ценам в Москве.
Предыстория. Пару месяцев катался на второй машине, Solaris жены, в моем режиме езды, кстати, 5,3 L/сотню. Дастер отдыхал. В ноябре поменял резину и поехал... смутил шум на скорости 50-60. Грешил на резину, но в прошлом году то не было.
Приехал в Лорант перебрать задние тормоза. По диагностике, кроме всего прочего, приговорили кардан. Сняли, положили в багажник. Стал искать конторы по ремонту.
Карданбаланс, Триада кардан, Таткардан везде примерно одинаково. 2 крестовины 14-15 тыс., с подвесным 22,5-25 тыс. Выбрал Таткардан, приехал на Южнопортовую. Зажали кардан в тисках, с крестовинами понятно, подвесной шумит.
Приговор - 22500 без гарантии (а вообще у них год на работы). На законный вопрос как-так ответ был: у тебя люфт в шлицах (продемонстрирован), удар передается на крестовину и она долго не протянет. Предложили восстановленный кардан, крашеный, с новыми крестовинами и подвесным, без люфта. Но за 29 тыс. с установкой и годом гарантии без учета пробега. Очень хотелось решить проблему, я согласился. Как же приятно ездить в тишине . На скоростях до 110 (у нас снегопады) вибрации нет. Дорого, но я проблему решил. Крестовины в оригинальных размерах, сказали что итальянские, кернение. Цены на 14 декабря. Такая вот история.
Пробег 118 тыс.
Последний раз редактировалось 7551365@mail.ru; 17.12.2023 в 20:30. Причина: Добавил пробег
Старый 17.12.2023, 21:15   #3250
mario
Аватар для mario
Сообщение от 7551365@mail.ru
Вы идёте от обратного...
Те, кто изучал тему , находили ремонт с переделкой под стопора балансировкой и заменой подвесного по цене от 15 т/р в той же Перми плюс 1-2 т/р услуги ТК, или покупали новый кардан от СиМ на 23их ВАЗовских крестовинах со стопорами за 24 т/р или более дорогой на шрусах от СиМ или Сызрань, а платить за крестовины на кернении такие деньги... это простите разводом попахивает.
Старый 18.12.2023, 12:58   #3251
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Онлайн: serg_vrn вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:48
Я делал в Воронеже, по совету Виктор 64, кажется. Две крестовины 20 GMB. Но вопрос не в этом. Мастер сказал, что жигулёвские крестовины это теперь Китай, и если 30 т. Пройдут то уже хорошо.
Старый 18.12.2023, 18:23   #3252
mario
Аватар для mario
Сообщение от serg_vrn
Хотел бы я посмотреть как этот "мастер" воткнёт жигулёвские крестовины на 23 в проушину на 19 .
Никто вазовские нам не ставит, а что ставить с СиМовский кардан я уже знаю, в запас уже взял, и это ни разу не китай.
Старый 18.12.2023, 18:33   #3253
ДядяСережа
Аватар для ДядяСережа
Онлайн: ДядяСережа вне форума
Был(а): 20 июн 2025 10:38
У меня пробег за 90 000 довольно жёсткой эксплуатации, кардан много работает. Пока в норме, но думаю приобрести уже к будущей замене. Хочу на шрусах. Что посоветуете?
Я на ниву ставил на шрусах, очень хорошо ходят.
Старый 18.12.2023, 18:43   #3254
Аватар для Sane
Сообщение от ДядяСережа
Что посоветуете?
На озон поступление в продажу СиМ обещают в начале года, на шрус и крестах. (производство приостановлено) Токо в какую цену он будет стоит-вопрос , спрос вырос, и карданы поступают в продажу не большими партиями.
Старый 18.12.2023, 18:52   #3255
ДядяСережа
По этому и думаю заранее подсуетиться. Пусть лучше полежит в гараже, чем метаться когда приспичит
Старый 19.12.2023, 15:04   #3256
я сызранский взял на шрусах (cardan-syzran.ru). Пока тысяч 10 проехал - без замечаний. Но у меня эксплуатация "гражданская" - 95% по дорогам.
Старый 19.12.2023, 15:46   #3257
ДядяСережа
Судя по эксплуатации нивы, думаю на дастере он вообще хорошо жить будет.
Старый 19.12.2023, 21:14   #3258
serg_vrn
Аватар для serg_vrn
Я разве писал что он их в Дастер ставит? Он вообще про их качество сказал. Просто я задал вопрос, нужно ли снимать кардан для замены крестовин на стопорах или можно теперь на машине? Он ответил, что все одно нужно. Я вроде помнил, что отцу на шестёрке меняли без снятия. И отсюда разговор о ресурсе крестовин для Вазов.
Старый 22.12.2023, 15:43   #3259
-=Df=-
Аватар для -=Df=-
Как мне сказали (когда кардан ремонтировали), что ещё есть крестовины такого же размера, как от Жигулей, но с увеличенными в диаметре шипами. И они без тавотницы. Их на бмв какие-то ставят. И типо они ходят намного дольше.
На машине, не снимая, менять крестовины будет секас ещё тот. Проще, легче и быстрее открутить кардан и удобно поменять.
Старый 22.12.2023, 18:48   #3260
n_dum
Аватар для n_dum
Онлайн: n_dum вне форума
Был(а): 07 мар 2025 09:20
Я на первом ставил от хонда,GUN45 GMB
Крестовина карданного вала, где-то в районе 120 тыс, точнее спец. с балансировкой естественно, кардан в сборе балансируется, отъездил больше чем на родном, потом в трейдин. Снять при наличии ямы-эстакады не сложно. гораздо удобнее работы на снятом, при замене крестовин и т.п. Ставишь шайбу на 2ВД и спокойно работай с карданом, и катаешься на машине, если надо.
По деньгам что-то около 10. Он снял, через 3-4 подъехал, поставил, спросил какой номер, всё.
Замена термостата sherengerr РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2021- 974 19.06.2025 08:22
Замена тормозухи. тягачъ Тормозная система 295 02.06.2025 19:24
Часовой пояс GMT +3, время: 22:48.
