19.12.2023, 21:59
#81
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 19 ч. 35 мин. 14 сек.
Был(а): 24 июн 2025 19:46
Re: Плавают обороты на прогретом двигателе
Сообщение от Митрич 1959
Прошу подсказать, может у кого уже было такое.
Дастер 2013 года, дв. 1.6, бензин. Стали самопроизвольно на холостых набираться обороты, аж до 3 000, при достижении примерно этих значений, так же самопроизвольно сбрасываются к норме, цикличность не равномерная, иногда на каждом светофоре, а иногда 2-3 светофора нормально. Что может быть? заранее всем спасибо!
Как вариант - прочистить/промыть разъем на ДУ и гребенку жгута очистителем контактов.
19.12.2023, 22:59
#82
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 12 ч. 54 мин. 39 сек.
Был(а): 21 июн 2025 11:30
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Всем откликнувшимся спасибо! Решил что буду чистить ДЗ как в этом видео;
https://youtu.be/ws4KdV_1IqI?si=Z3MIuZXqlKmFTI2O
20.12.2023, 00:34
#83
Бог в помощь!
Просьба отписаться о результатах.
20.12.2023, 12:08
#84
Ок!
04.01.2024, 17:07
#85
Отчёт по прочистке ДЗ.
Провёл чистку как в той ссылке что я давал выше, так же промыл датчик воздуха, двигатель шепчет, обороты стабильны. Адаптацию ДЗ подсмотрел на ютубе; включил зажигание и подождал 1мин, выключил и подождал ещё минуту, затем завёл и дал хорошо прогреться движку, заглушил. Затем повторил процедуру ещё раз. Сначала обороты немного попрыгали, но за вторым разом всё стабилизировалось, но горела "пила", показывая ошибку. На следующий день хотел поехать к диагносту убрать эту ошибку, когда на следующий день завелся, "пила" горела, но проехав немного она погасла. Двигатель работает ровно, стрелка тахометра как вкопанная на холостых, набирает и сбрасывает обороты то же быстро, а не с задержкой как до чистки, а то и с зависанием бывало.
P.S. Да, дорожки когда вскрыл датчик ДЗ, я почистил не ластиком как в том видео, а ватной палочкой со спиртом, задиров и бороздок на дорожках не было, был приличный чёрный налет который убрал ватной палочкой со спиртом.
04.01.2024, 17:30
#86
Время онлайн: 4 мес. 11 ч. 35 мин. 6 сек.
Видео по ссылке не смотрел, может там было про смазку, но после чистки дорожки нужно было тонким слоем вазелина смазать (покупать в аптеке).
04.01.2024, 17:33
#87
Нет, ни в том видео ни я когда вскрывал, смазки там не было.
04.01.2024, 22:41
#88
Спасибо за отчет!
Рад, что все получилось! Жму руку
Вот чем надо заниматься на новогодних праздниках, чтоб здоровье сберечь
04.01.2024, 23:06
#89
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 11 мин. 19 сек.
Провёл чистку как в той ссылке что я давал выше, так же промыл датчик воздуха, двигатель шепчет, обороты стабильны. Адаптацию ДЗ подсмотрел на ютубе; включил зажигание и подождал 1мин, выключил и подождал ещё минуту, затем завёл и дал хорошо прогреться движку, заглушил. Затем повторил процедуру ещё раз..
для чистоты эксперимента можно было сделать адаптацию до чистки ...
05.01.2024, 13:02
#90
Естественно пробовал, не помогало.
05.01.2024, 16:14
#91
а какой пробег??
05.01.2024, 17:37
#92
128 000
26.02.2024, 00:24
#93
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 38 мин. 58 сек.
Был(а): 28 фев 2024 12:07
Автомобиль: 4х2 H4M
Может кто подскажет, где поискать решение. Пробег 90 тыс., свечи и аккумулятор новые.
После запуска двигателя H4M (обороты 1400) через 20 секунд падает мощность и обороты скачут 500-1000. Если в это время в движении - машина теряет мощность, почти останавливается, дергается, нажатие на педаль газа не помогает.  После 20 секунд перебоев работа двигателя восстанавливается и все приходит в норму (обороты 1200 и снижаются по мере прогрева) до следующего старта двигателя. Ошибки в мозгах нет. Офф. дилер не может устранить проблему. Советуют дождаться появления ошибки.
Какой датчик влияет на работу двигателя через 20 сек после запуска и действует те-же 20 сек? Надеюсь, что этот двигатель H4M у меня не уникальный и кто-то сталкивался с подобным. Прошу совета.
26.02.2024, 01:36
#94
Попробуй перекинуть реле топливного насоса. А так по описанию трудно понять.....
26.02.2024, 15:54
#95
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Спадар, сигнализация есть?
Если есть то что блокирует?
Первые двадцать секунд работы двигателем используются только датчики положения коленвала, температуры и положения дроссельной заслонки. Если мотор имеет РХХ, то учитываются его теоретические шаги. Остальные датчики в первые 20 секунд можно сказать что игнорируются.
инь янь хрень
29.04.2024, 19:28
#96
Время онлайн: 1 д. 15 ч. 51 мин. 29 сек.
Был(а): 18 июн 2025 21:40
Сообщение от Targon14
Напишу сюда, чтобы не плодить темы.
Проблема та же, причина и решение другое. Двигатель работал нормально. Решил при замене воздушного фильтра почистить ДУ. Сразу после чистки дросселя, по достижении рабочей температуры, появились перебои в работе двигателя на холостых. Сначала показалось, что это троение, но оно было волнообразное. Обороты на слух падали и увеличивались поочерёдно, двигатель потряхивало, в глушитель постреливало. Если включить кондиционер, то обороты поднимались до ~ 860 и перебои на слух прекращались, двигатель раскачивать переставало. После выключения кондиционера перебои возвращались.
На моем Дастере (2л, 4*4, 2014г) такая же проблема, но ДЗ я не промывал, просто была замена колец т.к. делался ремонт ГБЦ. диагностика показала ошибку DF091 и грешит на генератор. Только не понятно, если не хватает напряжения, то почему при включении фар и кондера двиг.работает чисто? после отключения всего сразу обороты падают до нуля и резко вверх. может кто-то подскажет что не так в моем случае. заранее благодарю
Последний раз редактировалось ViBer; 29.04.2024 в 22:18.
30.04.2024, 06:39
#97
Равка, ничего не понял в форматировании сообщения.
От неродного реле-регулятора могут плавать обороты. Парень из ролика на работающем двигателе снимал разъем с него, для проверки, тогда обороты выровнялись
02.05.2024, 08:53
#98
при нагревании двиг. начали плавать обороты и типо троит движок, при включении кондера обороты выравниваются. ошибки постоянно разные выходили. оказалась при замене воздушного фильтра не правильно установили корпус из-за чего ухудшелась работа датчика обсалютного давления воздуха. в итоге поменял датчик, удалили ошибки и сделали адаптацию датчика- работает все норм
02.05.2024, 13:33
#99
Сообщение от Равка
Наверное не ухудшилась работа датчика , а датчик от грязи стал неверные показания давать (иначе зачем его менять)..ну и адаптацию убрали, а не сделали.
03.05.2024, 08:22
#100
возможно вы правы, я в этом не очень разбираюсь  сейчас ездил на диагностику, на проверку- все отлично. движок шепчет
Часовой пояс GMT +3, время: 04:21.
