04.11.2024, 10:59
#21
Был(а): 04 июн 2025 05:58
Re: замена свечей накаливания
Сообщение от mario
Момент затяжки корпуса масляного фильтра на двигателе K9K составляет 14 Нм
По сути 1/1 со свечами накала.
Вот и тяните примерно так как и масляный, без фанатизма.
Сосед, не надо выкать.
Я масляный через съемник рукой закручиваю, без рычага. Просто рукой дотянуться хрен получается. Вот засунули его!
Свечи пока менять необходимости не было, но на бензинках тоже рукой закручивал, без рычага. Зачем перетягивать. Проблем не было. Короче, лучше мозгов ключ не придумали.
04.11.2024, 13:19
#22
Время онлайн: 11 мес. 1 ч. 3 мин. 35 сек.
Был(а): 15 июн 2025 17:21
Сообщение от Vit161
не надо выкать.
я так привык
Сообщение от Vit161
длинный вороток позволяет воспользоваться динамометрическим ключом, но , от руки - тоже выход.
---------- Добавлено в 13:18 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
Сообщение от serg_vrn
На откручивание нужно 30, а на закручивание 15.
Увы , но он всегда залипает, вероятно за счёт расширения уплотнительной резинки.
---------- Добавлено в 13:19 ---------- Предыдущее написано было в 13:18 ----------
Сообщение от Vit161
не помню раздел, но год назад(чуть больше года - менял весной) полное описание замены с размерами ключей и воротков я давал, сложность только с одной свечой, остальные снимаются просто.
04.11.2024, 13:24
#23
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 23 мин. 49 сек.
Сообщение от ЛАН
колесные болты закручивать динамометрическим ключом-это уже извращение
на относительно свежих (5-8 лет) рамных тойотах при малейшей перетяжке колёсных гаек вытягиваются и ломаются шпильки. На примере Прадо 150-го момент затяжки по документации 112 нм для штампов и 103 нм для литья. После шиномонтажников почти всегда на замену шпилек
04.11.2024, 14:28
#24
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 17 ч. 19 мин. 20 сек.
Сложность в том, что ммеханический ключ начинается с 30. На откручивание нужно 30, а на закручивание 15.
если не жалко 1500р.
https://market.yandex.ru/product--kl...83008222593023
---------- Добавлено в 14:28 ---------- Предыдущее написано было в 14:26 ----------
Ну так они одним максимальным усилием откручивают и закручивают гайковертом, а потом шелкают динамометрическим ключом для виду...
04.11.2024, 22:36
#25
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 6 мин. 6 сек.
Был(а): 14 июн 2025 19:40
Viber, Я вдумчиво подошёл к этому вопросу. Уж не знаю как на этот ключ оценка 4,8 но на другие, ему подобные отзывы были прям скажем не Алле. Самый доступный "Дело техники" из тех что цена меньше чем мой. У остальных типа "автодело" отзывы - мама не горюй. Этот я юстировал в диапазоне работы Jonnesway, так кажется, с сертификатом росстеста. Ну, все норм. От 5 нМ до 200. Как-то так. Ну и это в моменте когда у меня была белая зарплатная полоса в жизни. С НГ должны сократить. Начну опять считать.
05.11.2024, 06:15
#26
В мае 23го взял набор Berger BG BG2163 1/2 28-210Nm+1/4 5-25Nm
за 5200, большим ещё не пользовался, малым крутил фильтр масляный, проверять не проверял, но на том момент отзывы были не плохие.
И как мы раньше без динамиков жили
05.11.2024, 07:51
#27
Сообщение от mario
Да так же, как без сотовых телефонов и прочих современных "радостей". Я повторюсь, лучше мозгов ключ не придумали. Во всем на плечах голова нужна, а не пустое ведро для пищи.
---------- Добавлено в 07:51 ---------- Предыдущее написано было в 07:49 ----------
Сообщение от mario
Вспомни, пожалуйста. Я хоть узнаю, где свечи в нашем двигателе, да может посмотрю на них в целях профилактики.
05.11.2024, 07:58
#28
Там только высокая головка на 10 нужна из ключей. Больше ничего.
05.11.2024, 08:51
#29
Сообщение от mario
А откуда эти цифры, если в инструкции только доворот на 3/4 оборота?
05.11.2024, 12:45
#30
А откуда эти цифры
Вот
05.11.2024, 12:49
#31
А откуда эта инструкция? В описании производителя указан момент затяжки. Для большинства это 12-15. Но есть производители и с 10 -12. Видно более слабый корпус. Но откручивание момент в два раза больший. Я смотрел видосы на Ютубе, где это разжевывалось. Ну и отмечалось, что если вы превысите 30 на откручивание, то дальше есть все шансы обломить ее. Типа не откручивается - нужно отмачивать. Ну или готовиться к геморою с экстракторами.
05.11.2024, 12:55
#32
Сообщение от Vit161
Вспомни, пожалуйста
Вот , подробней с фото было в ВК, но , там не нашёл.
Не понятно зачем плодят клонов, в прошлой теме 350 постов и 18 страниц, и в этой по новой пошло.
05.11.2024, 13:03
#33
От производителя, из программы Dialogys Online. Выкладывал тут
05.11.2024, 18:59
#34
Viber, Я вдумчиво подошёл к этому вопросу. Этот я юстировал в диапазоне работы Jonnesway, так кажется, с сертификатом росстеста. Ну, все норм. От 5 нМ до 200. .
Чем меньше диапазаон у ключа, тем он точнее. обычно маленкое усилие на ключах в диапазоне 5-25нМ.
---------- Добавлено в 18:59 ---------- Предыдущее написано было в 18:50 ----------
Что там можно обломить???
05.11.2024, 23:06
#35
Ну что можно обломить? Корпус свечи, наверное.. гайка отламывается от нижней части корпуса с резьбой. Да, чем меньше диапазон механического ключа, тем он точнее. А электронного? Сердцем электронного ключа является датчик. Вот какой диапазон у датчика, такой и у ключа. Но если интересно, могу в Воронеже к кому то подъехать с ним и протестируем. Например, Виктор 64, если не ошибаюсь.
06.11.2024, 03:57
#36
Время онлайн: 8 мес. 1 нед. 2 д. 3 ч. 53 мин. 37 сек.
Да, именно об этой беде слышал неоднократно
06.11.2024, 13:00
#37
Теперь понятно, просто человек вел разговор про масленый фильтр.
19.02.2025, 13:52
#38
Время онлайн: 3 нед. 3 ч. 7 мин. 6 сек.
Был(а): 23 фев 2025 07:35
Автомобиль: РД privilege 2.0,4х4 белый лед был, стал 1.5 dci белый лед
Прошел и я проблему свечей накаливания. Пробег 130 000 км.Началось всё с того, что прошлой зимой, автомобиль, постояв ночь на морозе ниже -10 градусов, стал тяжело заводиться и первую минуту как то не стабильно работать. Мог вообще заглохнуть, немного поработав. Грешил на соляру, т.к. был опыт перемерзания до этого. Но затем, немного прогревшись, все налаживалось. За исключением того, что опять же на морозе, движок как то жестко работал и туповатый какой то был. Худо бедно зима прошла, слава богу ниже -15 не было ,и до следущего декабря я забыл про этот недуг. А тут морозец ударил минус 10 и с утра еле еле завел, благо акб новый. Начал читать, решил проверить свечи накаливания, но в сервисе сказали, что диагностика точного диагноза не даст. Нужно снимать их и смотреть. Вооружившись компрессором, набором инструмента, куском электропровода и рукастым товарищем приступили к работе. Поочередно сняли все свечи и на каждую подавали 12v от акб. Итог :первая и четвертая накалялись до красна при подачи тока. Вторая нагревалась, но не сильно, рука терпела. Третья признаков тепла не подавала. Поменял две штуки и вуаля! Авто не узнать! Заводиться с пол тыка при -15, как и с новья. В первый сезон заводил при -25, без проблем, ниже температура не опускалась. И теперь та жесткость работы двигателя при низких температурах ушла. Дастер работает мягко при -15, ниже не пробовал. И по моему ,более резвый стал. Может кажется, не знаю.
19.02.2025, 14:42
#39
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 9 ч. 26 мин. 31 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:10
Сообщение от дольф1
Вообще свечи стоят на 4.4. вольта, и на них это даже написано
Часовой пояс GMT +3, время: 12:17.
