Старый 28.05.2025, 15:28   #41
Онлайн: ДядяСережа на форуме
По умолчанию Re: Помогите найти неисправность
У меня такое чувство что вы меня тролите... Сдаюсь!
А я наоборот начал уже думать что это ты (Вы) надомной уже издеваешся
Старый 28.05.2025, 18:48   #42
Rus-Fisher
Аватар для Rus-Fisher
Онлайн: Rus-Fisher на форуме
Ну вы блин даете!
Целую страницу спорить.
Давайте пока не будем обращать внимания на эту цифру. Предполагаю, что уоз не влияет на отключение подачи топлива при торможении двигателем.
Если идти логическим путем: двигатель работает ровно, заводится при любой температуре исправно, мощность с ростом оборотов не падает, детонация осталась на уровне стоковой прошивки и главное что ошибок нет. Получается где то пропадает сигнал о "нулевом" положении дросельной заслонки?
Подскажите какие параметры дроссельного узла и педали газа кроме %-ов открытия можно еще сканером считать. Думаю разгадка скрывается там, т.к. в этих узлах находятся реостаты, а они иногда перетираются.
С Уважением Rus-Fisher.
Старый 28.05.2025, 21:41   #43
Был(а): 25 июн 2025 02:22
Женя, тут дело в том, что без разницы кто как считает, плюс , минус. опережение зажигания не может быть после ВМТ и это все понимают.
Просто при ХХ оно не может быть такой величины. В далекие 80е мы ограничивали ход опережения зажигания трамблера на Вазиках (Дядя Сережа тут их помянул) ходом в 15 градусов ( фактор действие петли Гестирезиса на механических трамблерах) при этом максимальное раскрытие было 36 гр. при 7500обм. так чтоб заводится приходилось делать тросиковый привод как на подсосе который возвращал зажигание на нормальные 5-7 градусов до ВМТ
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:32 ----------
Сообщение от Rus-Fisher Посмотреть сообщение
Ну можно просто откалибровать дроссель (в интернете много вариантов)
Если бы перетерлись дорожки то машина плохо заводилась и ехала...
Старый 28.05.2025, 22:18   #44
Rus-Fisher
Калибровать пробовал- не помогает.
Старый 29.05.2025, 00:25   #45
Перечитал еще раз всю тему, так и не нашел где ты видишь что у тебя не отключается подача топлива при торможении двигателем????
Старый 29.05.2025, 14:33   #46
Rus-Fisher
По показаниям мнгновенного расхода топлива ( и л/мин и л/100км) и наблюдению поведения машины.
При торможением двигателем показания борт.компа (л/100 км) уменьшаются очень медленно, а когда машину пускаешь накатом, т.е. на нейтральной передаче, то значительно быстрее. А должно быть наоборот, т.к. при торможении двигателем подача топлива прекращается до отметки тахометра примерно 1700 об/мин.
Старый 29.05.2025, 16:08   #47
SEFil
Аватар для SEFil
Онлайн: SEFil вне форума
Был(а): 24 июн 2025 22:49
То есть вы раньше на оригинальном реношном/дастерном БК видели расход 0 в показаниях мгновенного расхода, а сейчас нет?
Если да, то это видимо из-за того что вы поменяли прошивку, датчики, на которые вы грешите этим алгоритмом не заведуют, они заведуют расходом топлива на разных режимах работы двигателя , а отключение подачи топлива в режиме торможения двигателем это прерогатива мозгов мотора (ЭБУ)
Старый 29.05.2025, 19:17   #48
Евгений Кузнецов
Аватар для Евгений Кузнецов
Был(а): 23 июн 2025 20:03
Давайте забудем, на чуток, вашу диагностику, углы и т.д. ... Расход о котором вы говорите за какой пробег? На этом пробеге с данным расходом какая у вас средняя скорость?
Вобщем 3 числа в студию пожалуйста!
Старый 29.05.2025, 19:42   #49
Rus-Fisher
У Дастера в БК нет функции определения мнгновенного расхода топлива, соответствено смотрел по карсканеру.
До возникновения проблемки, при торможении двигателем карсканер показывал мнгновенный расход 0. В октябре, по пути из Астрахани расход резко увеличился до 11 л на 100 км. Скорость была около 100 км/ч, двигался по трассе равномерно на 6 передаче, пробег после последней заправки был около 150-180 км. Средняя скорость на тот момент была около 70 км/ч. До этого расход стабильно держался +- 8.5 л. Чек не загорался. Это было ДО прошивки.
Зимой расход с прогревами и небольшими пробками переваливал за 15 литров. В январе прошил ЭБУ - ни чего не изменилось. После замены ДК1 расход немного упал, но по трассе, при равномерном движении все равно расход ниже 9.5 литров не падал (считаю по чекам с заправки). Сейчас поменял ДК2, поведение машины поменялось. При равномерном движении по трассе расход упал до 8 литров (по чекам, родной БК не сильно привирает в большую сторону), а вот как начинаются пробки расход растет как на дрожжах.
Среднюю скорость за весь пробег сказать не могу т.к. после каждой заправки обнуляю показания.
Старый 29.05.2025, 21:17   #50
как нет??? а это что??
Выйди на трассу, сбрось показания и проедь пяток км. вот тебе расход на определенной скорости.
Тип файла: jpg Скриншот 29-05-2025 211131.jpg (110.3 Кб, 232 просмотров)
Старый 29.05.2025, 21:32   #51
Rus-Fisher
На дорестайле этой функции в БК нет, поэтому и смотрю карсканером.
Старый 29.05.2025, 21:41   #52
Евгений Кузнецов
Rus-Fisher обратите внимание на правый столбец верхний и нижний экраны. Это реальность, у меня при средней 34 км/час расход показывает 10.5 Чисто трассовый расход, средняя у меня порядка 70-80 там расход около 8.8-9.2 литров. Были моменты воткнул шестую и трасса свободна средняя порядка 90 км/час и расход 8.2 меньше у меня не получалось! Если у вас тоже самое, то у вас все в порядке.
---------- Добавлено в 21:41 ---------- Предыдущее написано было в 21:34 ----------
Совпадение, ДК2 чисто экологическая тема, следит за исправностью работы каталитического нейтрализатора. Включаете график ДК2 должна быть прямая линия, значит и каталик и датчик ОК.
Старый 29.05.2025, 21:54   #53
Онлайн: Strusto на форуме
Давно не смотрел, но вначале после покупки машины часто на дальняке развлекался ТОРКом, так вот, нулевого мгновенного расхода не видел ни разу, при любых режимах.
Старый 22.06.2025, 07:31   #54
vilven
Аватар для vilven
Онлайн: vilven вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:04
Автомобиль: Дастер 2,0 143 лс, 4х4 Драйв серая платина 2020 г. (был 2.0 4х4, Привиледж, 2012 г.)
Для сравнения привожу свои данные для Дастера 2.0 4*4 2012 Привеледж. После поездки в гараже авто сканер ОВД-2 показал: ошибок нет; УОЗ хх=-(26-28); Р=35 кПа; Т=63 град; ДК1=0,09-0,7..В; ДК2=0,595 В (-100%); Накопленная коррекция =-2,3%; Обороты хх=750.
На хх при увеличении оборотов УОЗ менялся так: 750 об/мин -- -27 град, 900об -- -15, 1000-- -12, 1300 -- -3, 1500-- 0.
Данные по расходу не сохранились, расход вполне меня устраивал. Сейчас у меня Дастер рестайл 2.0 4*4 2020. Есть показания мгновенного расхода. Так вот, показывает сильно сглаженный расход за некоторый пробег. При переходе на нейтраль и 750 хх БК показывает ступенчатое уменьшение расхода, секунд через 5 уменьшается до 1-2 л/ 100 км.
Старый 22.06.2025, 20:19   #55
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 25 июн 2025 07:35
Какой-то поток сознания.
Сообщение от vilven Посмотреть сообщение
... ...Есть показания мгновенного расхода. Так вот, показывает сильно сглаженный расход за некоторый пробег.
Мгновенный расход и "расход за некоторый пробег" это совершенно разные вещи.
Но автомобиль движется с какой-то скоростью(замедляясь)?(ускоряясь?). Надо указать.
Старый 23.06.2025, 07:35   #56
Здесь главное понять -27град от чего???
Конструктивно начальный угол пляшет от -3-7* . Максимальный аж до -45* (что я видел). При -27* машину скорее всего завести не удастся, ну в крайнем случае против часовой трелки
Старый 23.06.2025, 10:33   #57
Rus-Fisher
В продолжение поисков неисправности листал инет и наткнулся на интрересное видео от Zenicom о клапане фазорегулятора. Как раз решил посмотреть зазор на свечах. Так вот, зазор соленойде клапана в закрытом состоянии оказался не в допуске, вернее его там совсем не было. Купил новый клапан от Старвольта, поставил.
Все параметры по карсканеру остались прежние кроме расхода л/100км. Сегодня ночью ездил в Дубну и обратно (это 210 км на круг), расход показал 7.6 л/100км.
Это подтвердила и контрольная заправка на тойже колонке, что и при старте поездки. Средняя скорость была в районе 70 км/ч, ехал по правилам с учетом превышениея скорости на нештрафуемый порог. Туда: в салоне 4 человека и забитый полностью рыболовным и походным скарбом багажник. Обратно шел порожняком. Такого расхода я еще не видел. Ну вот так как-то.
---------- Добавлено в 10:33 ---------- Предыдущее написано было в 10:28 ----------
Сообщение от vilven
Все так-же как и у Вас.
Здесь присутствуют: 8 (пользователей: 1 , гостей: 7)
Zerg1971
Неисправность подушки безопасности. Бертони РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 108 04.02.2022 08:52
неисправность электроники трансмиссии Андрей Т ТРАНСМИССИЯ 7 15.08.2019 12:03
Рулевой механизм - неисправность? Несмышленыш РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 23 28.04.2015 17:03
280км. Первая неисправность? VladNSK РЕМОНТ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ 57 02.09.2013 18:52
Помогите найти преступника Antonio156 Москва 5 13.08.2013 23:03
Часовой пояс GMT +3, время: 10:11.
