02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
02.04.2012, 14:17
#21
Был(а): 07 Янв 2023 07:30
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от Grizzly
По номеру 7701060006 google показывает мощность 900 W.
Пример
...вот это уже ближе к "телу"!.  .
---------- Добавлено в 13:17 ---------- Предыдущее написано было в 13:16 ----------
Сообщение от ikm
Вывод: Фен есть!
ikm, если не сложно,подкиньте ссылку на Dialogis 4.1....пригодится..
02.04.2012, 14:24
#22
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Сообщение от ikm
Зависит от исполнения печки я так понял.
Я даже больше скажу. В логанах некоторых тоже этот девайс присутсвует.
А вообще согласно схеме и зная унификацию, могу с уверенностью предположить что данную приблуду наверно можно воткнуть даже там где её нет. Как салонный фильтр фтыкают на логанах.
Кстати, обладатели дастеров, поглядите в указанное место, провода к печке там подходят, интересно же!
вечером посмотрю и напишу
Если есть нагревательный элемент то можно посмотреть по предохранителям -через который он подключен
02.04.2012, 14:41
#23
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Вит67
А где можно увидеть схему ?
В теме Вопросы владельцам Renault Duster обсуждалось.
02.04.2012, 14:42
#24
Был(а): 07 мар 2025 09:20
ikm, если не сложно,подкиньте ссылку на Dialogis 4.1....пригодится..[/QUOTE]
Буду тоже благодарен.
02.04.2012, 14:47
#25
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 2 д. 2 ч. 37 мин. 54 сек.
Был(а): 20 июн 2024 09:18
Автомобиль: Дастер
Сообщение от Михась
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3915613
---------- Добавлено в 14:47 ---------- Предыдущее написано было в 14:45 ----------
Только в прошлом ноябре 4.2 вышел
02.04.2012, 15:47
#26
Время онлайн: N/A
Был(а): 06 апр 2012 10:46
Автомобиль: Ford Fusion
Такие нагреватели ставят на дизелях, т.к. дизель очень плохо и долго прогревает салон.
02.04.2012, 16:05
#27
Кот в дастере
ссылка на диалоджис та самая откуда качал.
Там можно выбрать один из трех моторов. есть уже наша панель приборов.
если на комплектацию элемент не ставиться, он там пишет об этом.
Нагреватель бьется на одной из двухлитровых комплектаций.
---------- Добавлено в 16:05 ---------- Предыдущее написано было в 16:01 ----------
Сообщение от A_r_t
В этой схеме 2 предоха 40 и 70 ампер.
Думаю это на две спирали подогрева.
110 ампер - уже серьезный номинал.
02.04.2012, 16:34
#28
Сообщение от A_r_t
Думаю на температуру улицы ему пофиг - если хозяин врубил печку на максимум, значит ему холодно )))
скорее всего есть завязка на датчик температуры ОЖ, так как если ОЖ горячая смысла включать тэн нет.
02.04.2012, 16:47
#29
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Сообщение от Михась
espace, ...а где Вы прочитали о том ,что мощность доп.отопителя салона именно 1,5 кВт(подкиньте ссылочку, если не сложно) ?...
...в панели предохранителей 597- 5 (дизель К9К) ,предохранитель F1, ном. ток = 80А....так,что мощность нагревательных элементов(их там 2 секции) не может быть больше 1кВт...
Пример
секундочку !!!! у меня все ходы записаны
в старой проге было
 [COLOR="Silver"]
думаю включили экономию . 1500 от 900 почти в два раза цена отличается ( по крайней мере у нас )
Duster 4x4 1.5dci
02.04.2012, 16:52
#30
Кот в дастере
Господа! Они разные!
в программе espace номер детали 7701060003, у меня же 7701060006.
Ладно, фигня, смысл тот же. В общем вот он, виновник дискуссии! Обратите внимение на количество выводных клемм. Выходит там две спирали?
Ваши мысли господа:
02.04.2012, 17:00
#31
Время онлайн: 1 д. 40 мин. 11 сек.
Был(а): 16 ноя 2018 22:02
Автомобиль: дуся акпп
А на хрена козе баян? Может на дизель его и ставят а на бензин врят ли
02.04.2012, 17:01
#32
Сообщение от ikm
не так в 4,1 они одинаковые ,а картинка у меня из 3,9х
Duster 4x4 1.5dci
02.04.2012, 17:09
#33
Сообщение от Timka35
А почитать эту тему внимательно слабо?
Тут уже писали ставится на 2л бензин!
02.04.2012, 18:15
#34
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 22 ч. 27 мин. 54 сек.
Был(а): 25 сен 2017 07:44
Автомобиль: Был ДАСТЕР Exp. 1.6 4х2
А вот у меня такой штуки точно нет.Сегодня утром -1 на улице,специально решил проверить.Крутилку температуры на макс.,обдув на 2,голову под руль и.....,ни щелчков,ни чего.Воздух нагревался по мере прогрева двигателя,все как обычно.Вот так! Exp. 1.6 4х2.
02.04.2012, 18:19
#35
Время онлайн: 35 сек.
скрыта
Был(а): 05 июн 2013 22:20
Автомобиль: .
Сообщение от shivt
На сцениках только на дизелях такие стоят
Нет не только в дизелях, в моих двух стояли и в 3 ех Колеосах тоже
02.04.2012, 18:26
#36
Время онлайн: 51 мин. 55 сек.
Был(а): 20 апр 2015 19:43
Автомобиль: Symbol на Duster 2.0 4x4 привележ
Утром не поленился включил температуру на полную. Через 1 минуту после пуска двигателя пошел теплый воздух на стекло. Спасибо за подсказку. Привележ 2.0. В гараже "0" гр. Цельсия.
02.04.2012, 18:39
#37
Время онлайн: 16 ч. 38 мин. 38 сек.
Был(а): 21 июл 2016 13:22
Автомобиль: Renault Koleos Ф1, 2.5 CVT, LP
Т.е. можно сделать вывод, что данный приблуд ставят на дизеля и на 2.0 литра, интересно еще начиная с какой комплектации?
02.04.2012, 18:41
#38
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 3 ч. 21 мин. 38 сек.
Был(а): 10 мая 2025 18:27
Сообщение от roel
а может, с привиледжа?
02.04.2012, 18:50
#39
Сообщение от ikm
Это реле на 40А и на 70А.
А предохранитель один почему-то, на 80А.
02.04.2012, 18:51
#40
Время онлайн: 23 ч. 3 мин. 14 сек.
Был(а): 18 июл 2017 21:48
Автомобиль: рено-дастер 2.0 4х4
У меня 2.0 бензин сегодня точно проверил фен есть точно.
СПАСИБО РЕНО!!!!!!!!!!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 23:11.
