02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
02.04.2012, 22:24
#61
Кот в дастере
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от А1962
Видимо посчитали, что дизель и 2литровый моторы будут значительно дольше прогреваться , чем 1,6 .
Дизель согласен - на холостых вообще в мороз не нагреется.
А двухлитровый непонятно...
Сейчас на 1.4 и 1.2 такие фены ставят именно из за маленького рабочего объема и высокого КПД. Неужели 2.0 имеет более высокий КПД чем 1.6?
Про разницу в объеме прогреваемого металла и антифириза моторов я тоже думал, может 2.0 сильно массивнее?
Кстати на меганах с такими моторами есть ли подогрев?
02.04.2012, 22:27
#62
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 11 ч. 39 мин. 53 сек.
Был(а): 10 фев 2022 10:21
Автомобиль: Duster 2,0 4*4
leonliner-Подскажите, где именно на этом фото...
Куда провода подходят-там и штуковина
02.04.2012, 22:32
#63
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 21 сек.
Был(а): 19 мая 2015 17:36
Автомобиль: РД
Сообщение от LEMAR
То есть провода - признак фена?
Проводов там хватает. Какие именно? И чем подтвержается, что эти провода подходят именно к фену?
02.04.2012, 22:37
#64
Сообщение от leonliner
Включаем логику-судя по фотографии у фена четыре вывода+ при такой нагрузке их толщина должна быть соответствующей о чем писали выше. Теперь можно искать у себя
PS-думаю три толстых розовых провода + черный на фотографии указывают на его(могу конечно ошибаться)
Последний раз редактировалось LEMAR; 02.04.2012 в 22:50.
02.04.2012, 22:40
#65
Был(а): 26 мар 2022 22:11
ВОТ КАК ТО ТАК ПРИМЕРНО
Ищу работу.
Не пыльную.
02.04.2012, 22:43
#66
Автомобиль: РД
Сообщение от LEMAR
Включаем логику
Логически и теоретически наличие фена в некоторых Дастерах считаю уже подтвержденным.
Хочелось бы уже лицезреть собственно субстрат сабжа, а не логические признаки.
02.04.2012, 22:45
#67
Время онлайн: 4 д. 8 ч. 40 мин. 21 сек.
Был(а): 15 Янв 2020 09:03
Автомобиль: Дастердизель.Jeep cherokee Renegad 2.8crd
субстрат сабжа,
звучит красиво и емко, ну почти как матом!
с046нн34
02.04.2012, 22:46
#68
Внимательно читаем то что люди пишут и смотрим фотографии в итоге получаем то что хотим
02.04.2012, 22:48
#69
а ресурсов для оплаты таких желаний хватит?
Ищу работу.
Не пыльную.
02.04.2012, 22:53
#70
Автомобиль: РД
Сообщение от skela
А вот срочности никакой нет. Будем ждать результатов вскрытия по "медицинским" показаниям.
В т.ч. по разным комплектациям.
03.04.2012, 09:11
#71
Время онлайн: 6 д. 20 ч. 22 мин. 30 сек.
Был(а): 26 июн 2017 12:00
Автомобиль: Renault Sandero Stepway
Класссно!!! и ещё один довод в пользу 2,0 литрового двигателя!
PS: на предыдущих машинах мне этой приблуды реально не хватало! приходилось брать скребок и скребсти стёкла, или ждать минут 10, пока двигатель нагреется и нагреет печку  ))
Дастер - это маленький Лендкрузер
Кто понял жизнь - тот не спешит...
Иногда цена ошибки может быть слишком высока...
Если цель хороша - то средства не имеют значения!
03.04.2012, 10:50
#72
Время онлайн: 1 ч. 3 мин. 36 сек.
Был(а): 27 ноя 2015 19:05
Автомобиль: Privilege 1.6 4x4 серая платина
Сообщение от A_r_t
По схеме он может быть и на 1.6 - пока непонятки с комплектациями...
Где-то есть, где-то нет...
Сегодня с утра проверил.Сделал как сказали через1-1.5 мин.пошел теплый воздух.Вывод -он есть.
03.04.2012, 11:00
#73
Время онлайн: 1 д. 5 ч. 50 мин. 15 сек.
Был(а): 04 мар 2019 06:46
Автомобиль: Duster 4x4 2l
Была же где-то инфа, что данный прикол на 16 клапанных движках
Поэтому на логанах 1,6 16кл данная фишка была. И здесь есть на всех зажигалках
03.04.2012, 22:30
#74
Время онлайн: 3 нед. 2 д. 20 ч. 11 мин. 42 сек.
Был(а): 14 июн 2022 22:11
Автомобиль: был Duster 1.6 4х4, SsangYong Kyron 4х4 2.0, сейчас Duster 2.0 4x4
Сообщение от Игорь1982
Стало так интересно что прочитав тему, пошёл и завел Дастер, регулятор температуры в макс. положение, вторая скорость вкл., через минуту пошел теплый воздух. Движок 1.6, комплектация Привележ.
03.04.2012, 22:36
#75
Автомобиль: РД
Сообщение от Stav
А как же щелчки? Прощелкали?
Как известно, в этой фенечке главный атрибут - это щелчки!
А теплый воздух да весенней апрельскою теплой порой - не-а, не убедил
03.04.2012, 22:39
#76
Время онлайн: 23 ч. 28 мин. 17 сек.
Был(а): 20 Янв 2018 13:45
Автомобиль: Дастер полный привод 2л
В сильные морозы от теплого воздуха направленного на лобовое стекло у меня на спектре образовалась трешина (с жутким звуком), я это к тому что фен это кончно плюс, но теплый воздух на лобовое стекло в сильные морозы направлять не стоит!
03.04.2012, 22:46
#77
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Андреано
Если от двигателя то можно, если сразу, тогда стекло нагреется постепенно вместе с двигателем. У меня только на стекло всегда и включено.
А вот с этим феном не знаю, если он быстро воздух нагревает...
03.04.2012, 22:49
#78
За что купил за то и продаю, на спектре фена не было....но тем не менее стекло треснуло!
03.04.2012, 22:55
#79
Время онлайн: 14 ч. 2 мин. 44 сек.
Был(а): 24 июл 2015 14:24
Автомобиль: Renault Duster -- Logan
Через минуту мотор не прогреется до степени что бы пошел теплый воздух из печки, скорее всего ставится с комплектации привелидж
03.04.2012, 23:07
#80
Автомобиль: РД
Сообщение от malysh
Давайте погадаю еще. Например:
Электроподогреватель (фен) ставится на версии Дастера 4х4, в дополнение к фичам "Чорные глаза", МКП6 и доп. уплотнители дверей. Все это необходимо для выживания вездеходного Дастера в ЧДС (чрезвычайных дорожных ситуациях).
Часовой пояс GMT +3, время: 20:29.
