Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 05.04.2012, 20:17   #2721
OldBoy
Аватар для OldBoy
Онлайн: OldBoy вне форума
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
А есть информация по передаточным числам заднего дифференциала Колеоса и Дастера?
Тоже интересно .
Старый 05.04.2012, 20:50   #2722
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от YUNS
передаточное число главной пары редуктора Дастера 4,86
Старый 05.04.2012, 20:59   #2723
OldBoy
Аватар для OldBoy
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
А колеоса ?
Старый 05.04.2012, 20:59   #2724
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Хватит спорить о постановке на учёт в военкомате! Как человек работающий с сфере транспорта, рассказываю: В военкомат необходимо ставить на учёт все автомобили принадлежащие юридическим лицам. Физики освобождены о от учёта в военкомате!
Старый 06.04.2012, 18:24   #2725
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Вот тут чел просчитывал разные Дастеры пост 1012, там есть цифирь не знаю наск. верная
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=816&page=51
Старый 08.04.2012, 09:01   #2726
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Онлайн: НАТУСИК вне форума
Был(а): 27 фев 2013 11:31
Автомобиль: форд
Мне один не интернетчик сказал прочитав журнал последний "ЗА р...",что если на Дастери подключаешь полный привод ,то через 500 метров муфта начинает греться и что типа я буду ждать пока она остынет,чел. не интернетчик все берет с журнала.Я сказала спрошу у знающих людей и скажу ответ.Спорить не стала. Кто может ответить?
Экспрешен 4х4,1,6 . 6 КПП
Старый 08.04.2012, 09:12   #2727
skela
Аватар для skela
Онлайн: skela вне форума
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от НАТУСИК Посмотреть сообщение
муфта - это электромагнит. входит туда 2 провода. допускаю, что через термопару возможен замер температуры муфты, в моменты отключения эл.магнита, но очень сомневаюсь. в основном все косяки от неисправности датчиков АВС
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 08.04.2012, 09:17   #2728
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Автомобиль: форд
Я ничего в электромагнитах не понимаю. По проще можно? Перегревается или нет?
Старый 08.04.2012, 09:23   #2729
skela
Аватар для skela
у меня нет. езжу с1 марта в режиме авто, никаких проблем.
Ищу работу.
Не пыльную.
Старый 08.04.2012, 09:34   #2730
Helicopter
Аватар для Helicopter
Онлайн: Helicopter вне форума
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Пергреваться должно только при длительной пробуксовке колес
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее написано было в 13:29 ----------
Время пробуксовки до отключения муфты покажет эксплуатация.(пока озвучивалось порядка двух минут)
Старый 08.04.2012, 09:39   #2731
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Автомобиль: форд
Спасибо. Плохо хотела последний номер этого журнала посмотреть не открывается. Там Дастер на обложке гоночный и что там про привод написанно?
Последний раз редактировалось НАТУСИК; 08.04.2012 в 10:12.
Старый 08.04.2012, 10:27   #2732
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
НАТУСИК, посмотрите тут гонку звезд
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2050
ничего там полезного нет
Старый 08.04.2012, 11:58   #2733
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Автомобиль: форд
По рыхлому снегу Дюстер едет как ходом, так и внатяг на первой передаче. Что интересно, муфта полного привода блокируется до скорости 80 км/ч, потом сама автоматически отключается. Это позволяет зимой по городу ездить с реально постоянным полным приводом, что весьма актуально, когда во время снегопадов город чистят с офигенными задержками. Моноприводные машины в таких условиях беспомощно шлифуют снег. А Дюстер едет.
НЕПОНЯЛА?
Старый 08.04.2012, 13:41   #2734
гайковёрт
НЕПОНЯЛА?
Если включен режим "лок" то при достижении 80 км/ч лампочка на панели гаснет и Дастик сам переходит в режим "авто". А дальше рекламные слоганы про то, что кроссовер все-таки лучше монопривода ))
скажу по-другому (поточнее):
При достижении 80 км/ч лампочка на панели гаснет и Дастик сам переходит в режим "авто".
Это рекламные слоганы про то, что кроссовер все-таки лучше монопривода ))
Последний раз редактировалось гайковёрт; 09.04.2012 в 23:19.
Старый 08.04.2012, 13:46   #2735
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
НАТУСИК, В обычной эксплуатации не греется. Может отключится при буксовании в снегу или грязи. Так понятно?
Старый 08.04.2012, 15:22   #2736
НАТУСИК
Аватар для НАТУСИК
Автомобиль: форд
Вот первая страница
Все таки экономия топлива есть.
Старый 08.04.2012, 19:44   #2737
Lew
Аватар для Lew
Наташа, не нужно верить в то, что пишут глянцевые журналы. Как правило они лишь переводят то, что изложено в глянцевых рекламных буклетах от производителя.
И понятное дело, что пр-ль будет уверять, что в режиме 2ВД будет экономия топлива и более быстрый разгон.
Потому что если он напишет правду, то читатель задаст резонный вопрос: а зачем тогда режим 2ВД?
Старый 08.04.2012, 22:51   #2738
belax
Аватар для belax
Онлайн: belax вне форума
Был(а): 03 ноя 2024 13:24
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Получил я тут на днях свой дастер 2.0 4x4 Privilege. Но меня все еще мучает вопрос про его внедорожные качества.
Прочитал вашу ветку, но так и не понял следующего:
(далее под словом лед будет подразумеваться супер-лед с коэффициентом трения практически 0).
Вопрос: Что будет при нажатии на газ с включенным режимом LOCK?
1) Если левое переднее и правое заднее колесо на льду, остальные на асфальте.
2) Если левое переднее и левое заднее колесо на льду, остальные на асфальте.
3) Если оба передних колеса на льду, остальные на асфальте.
4) Если оба задних колеса на льду, остальные на асфальте.
5) Если оба передних колеса и одно заднее на льду.
Спасибо.
Старый 08.04.2012, 22:59   #2739
maslovyu
Аватар для maslovyu
1=2 - может не поехать
3=4 - должно поехать
5 - скорее всего не поедет
Старый 08.04.2012, 23:05   #2740
OnTheGo
Аватар для OnTheGo
Онлайн: OnTheGo вне форума
Был(а): 18 июн 2025 21:30
Автомобиль: Четырехколесный
Рассмотрим случай, когда машина стоит.
Если у льда коэффициент приближается к 0, то 1, 2 и 5 случай одинаковы. Машина с трудом стронется с места.
3 и 4 случай тоже одинаковы. Машина тронется без проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:42.
