Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
05.04.2012, 20:17
#2721
Время онлайн: 3 д. 17 ч. 49 мин. 15 сек.
Был(а): 26 апр 2025 11:54
Автомобиль: Пока Ваз 21083 винтовая блокировка с преднатягом 4кг.
Сообщение от YUNS
А есть информация по передаточным числам заднего дифференциала Колеоса и Дастера?
Тоже интересно .
05.04.2012, 20:50
#2722
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от YUNS
передаточное число главной пары редуктора Дастера 4,86
05.04.2012, 20:59
#2723
Сообщение от гайковёрт
А колеоса ?
05.04.2012, 20:59
#2724
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Хватит спорить о постановке на учёт в военкомате! Как человек работающий с сфере транспорта, рассказываю: В военкомат необходимо ставить на учёт все автомобили принадлежащие юридическим лицам. Физики освобождены о от учёта в военкомате!
06.04.2012, 18:24
#2725
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Вот тут чел просчитывал разные Дастеры пост 1012, там есть цифирь не знаю наск. верная
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...?t=816&page=51
08.04.2012, 09:01
#2726
Время онлайн: N/A
Был(а): 27 фев 2013 11:31
Автомобиль: форд
Мне один не интернетчик сказал прочитав журнал последний "ЗА р...",что если на Дастери подключаешь полный привод ,то через 500 метров муфта начинает греться и что типа я буду ждать пока она остынет,чел. не интернетчик все берет с журнала.Я сказала спрошу у знающих людей и скажу ответ.Спорить не стала. Кто может ответить?
Экспрешен 4х4,1,6 . 6 КПП
08.04.2012, 09:12
#2727
Был(а): 26 мар 2022 22:11
Сообщение от НАТУСИК
муфта - это электромагнит. входит туда 2 провода. допускаю, что через термопару возможен замер температуры муфты, в моменты отключения эл.магнита, но очень сомневаюсь. в основном все косяки от неисправности датчиков АВС
Ищу работу.
Не пыльную.
08.04.2012, 09:17
#2728
Время онлайн: N/A
Автомобиль: форд
Я ничего в электромагнитах не понимаю. По проще можно? Перегревается или нет?
08.04.2012, 09:23
#2729
у меня нет. езжу с1 марта в режиме авто, никаких проблем.
Ищу работу.
Не пыльную.
08.04.2012, 09:34
#2730
Время онлайн: 22 ч. 52 мин. 37 сек.
Был(а): 13 Янв 2014 16:40
Автомобиль: Koleos 2,5 SVT LP
Пергреваться должно только при длительной пробуксовке колес
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее написано было в 13:29 ----------
Время пробуксовки до отключения муфты покажет эксплуатация.(пока озвучивалось порядка двух минут)
08.04.2012, 09:39
#2731
Время онлайн: N/A
Автомобиль: форд
Спасибо. Плохо хотела последний номер этого журнала посмотреть не открывается. Там Дастер на обложке гоночный и что там про привод написанно?
Последний раз редактировалось НАТУСИК; 08.04.2012 в 10:12.
08.04.2012, 10:27
#2732
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
НАТУСИК, посмотрите тут гонку звезд
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=2050
ничего там полезного нет
08.04.2012, 11:58
#2733
Время онлайн: N/A
Автомобиль: форд
По рыхлому снегу Дюстер едет как ходом, так и внатяг на первой передаче. Что интересно, муфта полного привода блокируется до скорости 80 км/ч, потом сама автоматически отключается. Это позволяет зимой по городу ездить с реально постоянным полным приводом, что весьма актуально, когда во время снегопадов город чистят с офигенными задержками. Моноприводные машины в таких условиях беспомощно шлифуют снег. А Дюстер едет.
НЕПОНЯЛА?
08.04.2012, 13:41
#2734
НЕПОНЯЛА?
Если включен режим "лок" то при достижении 80 км/ч лампочка на панели гаснет и Дастик сам переходит в режим "авто". А дальше рекламные слоганы про то, что кроссовер все-таки лучше монопривода ))
скажу по-другому (поточнее):
При достижении 80 км/ч лампочка на панели гаснет и Дастик сам переходит в режим "авто".
Это рекламные слоганы про то, что кроссовер все-таки лучше монопривода ))
Последний раз редактировалось гайковёрт; 09.04.2012 в 23:19.
08.04.2012, 13:46
#2735
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
НАТУСИК, В обычной эксплуатации не греется. Может отключится при буксовании в снегу или грязи. Так понятно?
08.04.2012, 15:22
#2736
Время онлайн: N/A
Автомобиль: форд
Вот первая страница
Все таки экономия топлива есть.
08.04.2012, 19:44
#2737
Наташа, не нужно верить в то, что пишут глянцевые журналы. Как правило они лишь переводят то, что изложено в глянцевых рекламных буклетах от производителя.
И понятное дело, что пр-ль будет уверять, что в режиме 2ВД будет экономия топлива и более быстрый разгон.
Потому что если он напишет правду, то читатель задаст резонный вопрос: а зачем тогда режим 2ВД?
08.04.2012, 22:51
#2738
Время онлайн: 9 ч. 6 мин. 31 сек.
Был(а): 03 ноя 2024 13:24
Автомобиль: Duster 4x4 2.0 Privilege
Получил я тут на днях свой дастер 2.0 4x4 Privilege. Но меня все еще мучает вопрос про его внедорожные качества.
Прочитал вашу ветку, но так и не понял следующего:
(далее под словом лед будет подразумеваться супер-лед с коэффициентом трения практически 0).
Вопрос: Что будет при нажатии на газ с включенным режимом LOCK?
1) Если левое переднее и правое заднее колесо на льду, остальные на асфальте.
2) Если левое переднее и левое заднее колесо на льду, остальные на асфальте.
3) Если оба передних колеса на льду, остальные на асфальте.
4) Если оба задних колеса на льду, остальные на асфальте.
5) Если оба передних колеса и одно заднее на льду.
Спасибо.
08.04.2012, 22:59
#2739
1=2 - может не поехать
3=4 - должно поехать
5 - скорее всего не поедет
08.04.2012, 23:05
#2740
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 53 сек.
Был(а): 22 июн 2025 21:10
Автомобиль: Четырехколесный
Рассмотрим случай, когда машина стоит.
Если у льда коэффициент приближается к 0, то 1, 2 и 5 случай одинаковы. Машина с трудом стронется с места.
3 и 4 случай тоже одинаковы. Машина тронется без проблем.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:33.
