02.04.2012, 11:55
Кот в дастере
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 6 ч. 47 мин. 20 сек.
Был(а): 26 мая 2020 11:50
Автомобиль: Антара 13
Интересующимся феном в печке (ПРОБЛЕМА 1.5 dCi РЕШЕНА)
am_rus: С 24 декабря 2012г. у всех ОД Renault в России стала доступна новая прошивка ЭБУ для машин с двигателем 1.5 dCi по включению ТЭНов в печке при температуре от +8°C и ниже. Можете подъезжать к своим ОД и записываться на перепрограммирование машин!
Техрешение номер 9475 от 23.11.12 г - спасибо пользователю Razgovorchik
Проблема коснулась ТОЛЬКО автомобилей с дизельным двигателем.
Машины с 2.0 бензином - всё работает как надо изначально
Машины с 1.6 бензин - фен отсутствует.
Интересующимся феном посвящается.
Я не поленился, скачал Dialogis 4.1 - 11 гигов блин, в котором пошуровал по дастеру.
В устройстве печки обнаружил интересный элемент.
По каталогу он называется "Нагревательный элемент отопителя"
Каталожный номер 7701060006
По экзисту бьётся, стоит 5600 руб
Вот скриншот с диалоджиса: Элемент номер 11
Вывод: Фен есть!
Фото с авто skela Спасибо ему за это!
На данный момент выяснено что фен ТОЧНО на всех 4х4 машинках. Переднеприводные пока под вопросом
YuriyVZ: В Duster штатно установлен ТЭН (термоэлектрический нагреватель).
Место расположения на картинке - № 1113. Там-же видно место расположения реле управления ТЭН-ом №1067 и №1068.
ТЭН, есть во всех модификациях Duster (К9К, К4М, F4R), во всех модификациях реле управления одинаковы 40А и 70А, во всех модификациях управление ТЭН-ом через ЭБУ впрыска. В зависимости от типа двигателя, дизель или бензин к ЭБУ впрыска подключаются:
- датчики t воздуха системы впрыска №244 и датчик t охл. жидкости №272(бензин)
- датчик t воздуха системы впрыска №244 и датчик t на входе воздушного фильтра сист. вент. салона №1287(дизель)
Скорей всего эти датчики являются отправной точкой в управлении включения ТЭНа.
Алгоритм.
"Примерный алгоритм его действия такой, что при температуре под капотом менее +5 градусов срабатывает обычное температурное реле и включает этот "фен" - но электроника берегет аккумулятор, как я понимаю, и старается не включать вентилятор печки пока не стала расти температура двигателя (что стоя на месте не реально в сильный мороз), а также включает "фен" только частично, пока обороты двигателя менее 1100 в минуту.
Так вот, я нашел не сильно умный способ но крайне эффективный, когда можно стоя на месте, да и вообще в целом ускорить прогрев салона.
Все просто. (Примем во внимание, что мы сели в машину, снег счищать не надо, но нам холодно и хотим постоять на месте в теплой машине).
Так вот, после запуска двигателя достаточно поднять обороты двигателя примерно до 1500 на 1-2 минуты (бОльше нет смысла), тога в автоматическом режиме включится первая ступень "фена" - это можно заметить по небольшому скачку напряжения (чуть могут моргнуть фары, иногда подсветка приборов). Потом я включаю в ручном режиме обдув на ноги и в середину и поднимаю обороты вентилятора на 3-4-5 делений. Еще 1 минута работы на 1500 оборотов и из всех воздуховодов идет почти горячий воздух (проверено при температурах до -30).
Если теперь отпустить газ, то фен уже не выключается из щадящего режима (почему не знаю) и в салоне на протяжении 2 часов у нас тепло.
Дольше я не стоял, но думаю, что и далее будет тепло. Мотор в целом холодный, даже иней на нем через 2 часа почти не растаял местами, но в салоне нужные нам 20 градусов.
По следующим возражениям, типа: Как узнал? Че ты мелешь и т.п.
- В первую зиму думал, что фен у меня не работает, потому с ОД разобрали печку и сделали несколько тестов.
- Узнав его логику (фена), нашел нужный мне алгоритм. ДЛя выяснения алгоритма подключен был Клип, а потом просто тестер на нужные контакты "фена". "
http://www.club-renault4x4.ru/******...ev-salona.html
Хочу в отпуск. Всегда.
Последний раз редактировалось am_rus; 28.12.2012 в 18:11.
10.04.2012, 13:37
#101
Время онлайн: 2 д. 16 ч. 18 мин. 4 сек.
Был(а): 14 сен 2016 01:37
Re: Интересующимся феном в печке
Сообщение от niki.73
Причём спрашивать как узнал? он там точно есть. Не надо. Я тупо всё разобрал и проверил со схемой в руках, элементов перечисленных выше действительно нет. Воздух кстати тем не менее начинает идти быстро, сегодня утром было -11 воздух уже слегка тёплый пошёл примерно через минуту.Видимо продуманное место отбора антифриза к патрубкам печки.
То есть в Privelege 1.6 ТЭНА нет
10.04.2012, 13:56
#102
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от kinmar
Обидно,понимаешь.Exp.1.6 4х2.
Значит, привилегия Priveledge
10.04.2012, 14:00
#103
Был(а): 26 авг 2013 19:41
Сообщение от Hudozhnik
Опять нет определенности, niki.73 пишет, что у него на Привеледж 1.6 4х4 - нет.
витек, что на такой же комплектации есть.
10.04.2012, 15:55
#104
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 5 д. 12 ч. 38 мин. 12 сек.
Был(а): 13 июн 2025 09:42
Витёк пишет о наличии косвенно - там прочитал так погазовал тёплый воздух через 1.5 мин пошёл. А я разбирал сфоткать не могу т.к. на телефоне фотик плохой без вспышки а основной зеркалка - не подлесь. А тёплый воздух через минуту при -11 и у меня идёт.
10.04.2012, 21:44
#105
Вот и у меня пошел через минуту один раз!я уже обрадовался а как оказалось рано
Буду до последнего надеяться что он есть, в последний раз даже по инструкции запустить не удалось
может температура была уже теплее чем надо для запуска
Последний раз редактировалось Константин212; 10.04.2012 в 21:49.
11.04.2012, 23:21
#106
Просьба всех Владельцев 1.6 откликнуться на эту тему...
11.04.2012, 23:56
#107
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
гусь говорил, что теплый воздух в холодную погоду идет достаточно быстро, т.е. фен у него есть. 1.6+4х4+expression
12.04.2012, 02:28
#108
Время онлайн: 51 мин. 13 сек.
Был(а): 24 сен 2013 11:32
Автомобиль: Форд Куга
Сегодня на радио "Маяк" слышал плохие отзывы С.Асланяна про печку в Дастере. Он в конце марта - начале апреля ездил на нём в Карелию (если не ошибаюсь) и сказал, что печка плохо прогревает машину. Приходилось всё время держать регулятор в максимальном положении.
Это ему машина такая попалась или это всётаки общая особенность? Кто успел поездить на Дастере в сильные морозы? Что скажете?
12.04.2012, 03:27
#109
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от Sam
Никто не успел, похоже... Минус 17 и сильный ветер - это самое большЕЕ, на что лично я успел попасть. Не припомню, чтобы включал на обороты выше 3-х печку вообще. По-моему, только для проверки шумности печки - ога, шумит знатно на таком положении. Так что будем ждать нормальную зиму - у нас тут стабильно 30-35, местами - за 40 будет.
12.04.2012, 09:21
#110
Я как пригнал через несколько дней было -24, завелась нормально, прогрелась быстро, на 2положений в городе было жарко, гнали -9, -11 240 км на трасе 1 положение регулятор чуть убавлен.
23.04.2012, 00:12
#111
Был(а): 09 фев 2021 21:01
подскажите, у кого как, сейчас (при плюсовой температуре) фен включается?
23.04.2012, 12:56
#112
Сообщение от Olejman
Сейчас нет, при +3 уже не включался, если он есть конечно...
23.04.2012, 13:01
#113
Время онлайн: 11 мес. 3 д. 22 ч. 43 мин. 13 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:08
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Гдето на первых страницах писал- при +8 включался.
23.04.2012, 13:27
#114
Был(а): 26 мар 2022 22:11
по поводу включения- самая высокая температура тосола, при которой фен включился была +8.
а щелкают реле поле прогрева 3 раза - 1 - при 61 , 2 - при 63 , 3 - при 67 градусах. что там отключается, мне не ведомо. измерение температуры тосола происходит после прохождения через теплообменник печки.
измеряет температуру мозг предпускового обогревателя.
Ищу работу.
Не пыльную.
Последний раз редактировалось skela; 24.04.2012 в 08:29.
06.07.2012, 11:01
#115
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Сообщение от ikm
Спасибо за мощность.
Тока это же 100 ампер! Для ста ампер минимально возможный провод это 16 квадрат! Как на стартёр блин! Ну и я уж не говорю что при таком потреблении тока не то что муфта не включится, но и заглохнуть можно если аккумулятор дохлый. В общем поле для экспериметов широчайшее.
Мощность 1500 w !!! Какие 100 апмпер !!! А утюг у вас дома какими проводами при глажке белья подключен ???
06.07.2012, 11:47
#116
Я - Дастер!
Время онлайн: 2 д. 2 ч. 25 мин. 53 сек.
Был(а): 23 сен 2017 20:09
Автомобиль: самый, штонинаесть, Duster
Volodi, дома напряжение как бэ повыше!
06.07.2012, 11:54
#117
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от Volodi
А в розетке дома, что тоже 12В??? Закон Ома - (физика 7 класс).
06.07.2012, 16:54
#118
Сообщение от Volodi
I=P/U=1500Вт/14В=107,14Ампер
13.07.2012, 13:11
#119
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Переустанавливал сигналку, посмотрел наличие фена - его там нет !
Подтвердилось сообщение niki.73
А вот и нет у меня нет таки ТЭНа хотя предохранитель 80а в 597-4 стоит а жгута проводов и реле 1067 и 1068 отсутствуют - всё заканчивается на разъёме R 99 они пустые, не повезло однако, интересно можно требовать доустановки у ОД по гарантии, где взять документ что он обязательно должен быть? Или это всётаки привелегия только 2л машин? Так что вопрос о наличии не столь очевиден.
---------- Добавлено в 12:11 ---------- Предыдущее написано было в 12:10 ----------
Как у других владельцев 1.6 ?
30.08.2012, 21:03
#120
Время онлайн: 2 нед. 2 д. 20 ч. 23 мин. 19 сек.
Был(а): 29 фев 2016 23:18
Автомобиль: Subaru XV, до этого был Duster 1.6 4х4
до конца так и не понятно в каких комплектациях есть фен, а в каких нет?
то ли во всех 4х4 есть, то ли только в 2л , то ли от Привилежа и выше. непонятно. просветите плиз. заказал ЭКСП 1.6 4х4 . у меня будет?
Часовой пояс GMT +3, время: 04:14.
