Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 23 апр 2025 17:48
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 05.02.2011, 13:26   #81
Volk
Аватар для Volk
Онлайн: Volk вне форума
Был(а): 18 авг 2023 19:35
По умолчанию Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от Dejan Посмотреть сообщение
3. Но, как сами понимаете, заторможенное колесо машину тянуть и двигать не может. .
ИМХО колесо затормаживается не полностью,а только притормаживается соответственно может вращаться
Старый 05.02.2011, 17:41   #82
Dejan
Аватар для Dejan
Онлайн: Dejan вне форума
Был(а): 03 мая 2019 10:51
Автомобиль: Mitsubishi Lancer X
Сообщение от av1230 Посмотреть сообщение
странно почему тогда пишут что электромагнитная муфта это разновидность дифференциала?
и что АБС участвует пр блокировке буксующего колеса лишь своими датчиками
а притормаживает колесо либо система TRC либо иная?
- "Разновидность дифференциала" упоминается в контексте того, что фрикционная муфта допускает относительное проскальзывание, благодаря чему допустима разность угловых скоростей. Естественно, трение приходит к нагреванию, поэтому возможность подключения заднего моста заложена для покрытий с пониженным коэффициентом трения, где пробуксовка происходит за счет проскальзывания колес (не считая преднатяга при разгоне при движении по прямой для некоторых подобных систем).
Под "АБС" для простоты изложения изложения подрузамеваю сам исполнительный механизм и функцию возможности автоматического подтормаживания "нужного" колеса. А так, все правильно, названий у этих систем много. Различия в "обвесе" - т.е. логике программы, кол-ве обрабатываемой информации, режимах работы (пр разгоне - traction, при торможении - ABS, повороты - DSC и т.д.)
Последний раз редактировалось Dejan; 05.02.2011 в 22:49.
Старый 05.02.2011, 17:56   #83
Dejan
Аватар для Dejan
Сообщение от Volk Посмотреть сообщение
Естественно, притормаживается столько сколько нужно. Все равно получается конфликт - кто кого: двигатель или тормоза.
Попытаюсь чуть доступней: все эти ситемы "псевдоблокировок" могут передать момент на небуксующее колесо только за счет подтормаживания, т.е. снятия крутящего момента с другого. Это действенно, когда надо преодолеть "единичное" препятствие, например, если одним колесом моста заехали на замерзшую лужу. И пример - Вы идете по песку, жиже или целине, т.е. можно ехать только из-за того, что все ведущие колеса попеременно выхватывают из всего этого безобразия кусочки твердой почвы и, как, барон Мюнхаузен, по очереди вытаскивают себя за волосы. Это эффективно при классических блокировках, т.к. колеса при этом не надо постоянно притормаживать - автомобиль еще и вперед толкать надо (25% момента при всех блокировках колесо получает исправно). При нашей же с Вами схеме из-за постоянных притормаживаний машина по истечении небольшого времени просто сникнет и забуксует на месте. Поэтому на серьезных внедорожниках, оборудованных системами DSC и т.д. для безопасности при езде по просто скользким но дорогам, для движения по бездорожью (снег, грязь, песок, т.е. рыхлые грунты) есть кнопка ее отключения для возможности преодоления препятствий ходом.
Последний раз редактировалось Dejan; 05.02.2011 в 18:00.
Старый 05.02.2011, 18:50   #84
av1230
Аватар для av1230
Онлайн: av1230 вне форума
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
а почему ломаются английские машины?
tiguan 2.0 TDI
Старый 05.02.2011, 23:20   #85
Dejan
Аватар для Dejan
- традиция, а Англичане традиции чтут
- чтобы мы без работы не оставались, надо же семью кормить
- если серьезно, то в двух словах не расскажешь, этому целые форумы посвещены. Вкратце мое сугубо личное мнение: сейчас машины делают маркетологи, а не инженеры. У машин растет "надстройка", а не сам автомобиль. За попытку создать автомобиль с отменным поведением как на дороге, так и на тяжелом бездорожье приходится очень дорого расплачиваться надежностью в силу огромной конструктивной сложности. И эту цену сейчас с радостью платят. Собственно поэтому я и на этом форуме в числе ожидающих Duster.
Старый 06.02.2011, 00:40   #86
гай
Аватар для гай
Онлайн: гай вне форума
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Dejan, а сам то на какой нацелился 4х2 или 4х4?
Старый 06.02.2011, 00:40   #87
instruktor
Гость
Аватар для instruktor
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
DSC отключается не только на внедорожниках, но и на обычных переднеприводных.(Мазда 6 к примеру)
Последний раз редактировалось instruktor; 11.03.2011 в 15:56.
Старый 06.02.2011, 01:04   #88
Dejan
Аватар для Dejan
Сообщение от гай Посмотреть сообщение
Только на 4х4. Из нынешних комплектаций - дизель, Laureate. Только чем дальше, тем с ценами непонятнее. Если сделают приличный салон и 2,0, то под это дело цену ломить можно как угодно. Если дизель не потяну, то и 1,6 бензин пойдет.
Старый 12.02.2011, 10:10   #89
Вал
Аватар для Вал
Онлайн: Вал вне форума
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Всем моё почтение!
Вопрос к MGV:
Хотел покупать Kia Soul и продал своего Ланоса, затем узнал про Дастер: это то, что мне надо! Замены нет! Покупать на год что-либо несерьёзно, решил: буду ждать полный привод! Тем более, что есть ВАЗ 2102, как-нибудь потерплю этот позор...
Вопрос: полный привод сразу планируется к освоению на Автофрамосе или сначала освоят переднеприводные машины? Сколько мне реально мучиться?
Старый 12.02.2011, 10:18   #90
av1230
Аватар для av1230
Сообщение от Вал Посмотреть сообщение
Всем моё почтение!
Вопрос к MGV:
они шифруются
tiguan 2.0 TDI
Старый 12.02.2011, 10:23   #91
Вал
Аватар для Вал
А что шифроваться, это же общая информация: сразу или не сразу? Единственно, что и этой информации у них пока нет...
Старый 12.02.2011, 11:01   #92
av1230
Аватар для av1230
вопрос такой не поднимался и 2х4 и 4х4 будут сразу, обсуждали будет ли сразу автомат и двигатель 2.0
tiguan 2.0 TDI
Старый 12.02.2011, 11:54   #93
Вал
Аватар для Вал
Хотелось бы подтверждения от MGV, что сразу будут 2х4 и 4х4 ???
Старый 12.02.2011, 11:57   #94
av1230
Аватар для av1230
писали да стерли хакеры
tiguan 2.0 TDI
Старый 12.02.2011, 14:56   #95
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Всем моё почтение!
думаю , начнут с 4х2 с моторами 1,6 8кл
так как до сих пор завод двигателе не справляется с производством
бензиновых всереновских 16кл моторов (Клио, Логан, Сеник , Флюенс .....)
Duster 4x4 1.5dci
Старый 13.02.2011, 08:27   #96
Вал
Аватар для Вал
Нет, это не серьёзно для солидной фирмы!
Начать производство нового автомобиля с немного устаревшими агрегатами!
Думаю, если и начнут с переднеприводного, то как минимум будут 2 движка.
MGV, ПЛИИИЗ !!! (Крик души!)
Старый 13.02.2011, 13:27   #97
av1230
Аватар для av1230
Сообщение от espace Посмотреть сообщение
это хорошо, может двидго 2.0 будет тогда сразу
tiguan 2.0 TDI
Старый 13.02.2011, 14:58   #98
espace
Аватар для espace
для солидной фирмы Renault , не серьёзно .
для АФ вполне
гы . так это же двигло оттуда же .
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 13.02.2011 в 15:14.
Старый 13.02.2011, 15:30   #99
VSS
Аватар для VSS
Онлайн: VSS вне форума
Был(а): 12 июл 2012 20:57
Автомобиль: Great Wall Hover H5
Двигло 1,6 8кл скорее всего воткнут в базу, чтобы уложиться в заявленную минимальную цену...
Старый 13.02.2011, 16:09   #100
espace
Аватар для espace
Сообщение от VSS Посмотреть сообщение
которые и пойдут в серию 95% от выпуска
Duster 4x4 1.5dci
Часовой пояс GMT +3, время: 07:20.
