Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
05.02.2011, 13:26
#81
Был(а): 18 авг 2023 19:35
Re: Полный привод на Дастере
Сообщение от Dejan
3. Но, как сами понимаете, заторможенное колесо машину тянуть и двигать не может. .
ИМХО колесо затормаживается не полностью,а только притормаживается соответственно может вращаться
05.02.2011, 17:41
#82
Время онлайн: 1 ч. 33 мин. 40 сек.
Был(а): 03 мая 2019 10:51
Автомобиль: Mitsubishi Lancer X
Сообщение от av1230
странно почему тогда пишут что электромагнитная муфта это разновидность дифференциала?
и что АБС участвует пр блокировке буксующего колеса лишь своими датчиками
а притормаживает колесо либо система TRC либо иная?
- "Разновидность дифференциала" упоминается в контексте того, что фрикционная муфта допускает относительное проскальзывание, благодаря чему допустима разность угловых скоростей. Естественно, трение приходит к нагреванию, поэтому возможность подключения заднего моста заложена для покрытий с пониженным коэффициентом трения, где пробуксовка происходит за счет проскальзывания колес (не считая преднатяга при разгоне при движении по прямой для некоторых подобных систем).
Под "АБС" для простоты изложения изложения подрузамеваю сам исполнительный механизм и функцию возможности автоматического подтормаживания "нужного" колеса. А так, все правильно, названий у этих систем много. Различия в "обвесе" - т.е. логике программы, кол-ве обрабатываемой информации, режимах работы (пр разгоне - traction, при торможении - ABS, повороты - DSC и т.д.)
Последний раз редактировалось Dejan; 05.02.2011 в 22:49.
05.02.2011, 17:56
#83
Сообщение от Volk
Естественно, притормаживается столько сколько нужно. Все равно получается конфликт - кто кого: двигатель или тормоза.
Попытаюсь чуть доступней: все эти ситемы "псевдоблокировок" могут передать момент на небуксующее колесо только за счет подтормаживания, т.е. снятия крутящего момента с другого. Это действенно, когда надо преодолеть "единичное" препятствие, например, если одним колесом моста заехали на замерзшую лужу. И пример - Вы идете по песку, жиже или целине, т.е. можно ехать только из-за того, что все ведущие колеса попеременно выхватывают из всего этого безобразия кусочки твердой почвы и, как, барон Мюнхаузен, по очереди вытаскивают себя за волосы. Это эффективно при классических блокировках, т.к. колеса при этом не надо постоянно притормаживать - автомобиль еще и вперед толкать надо (25% момента при всех блокировках колесо получает исправно). При нашей же с Вами схеме из-за постоянных притормаживаний машина по истечении небольшого времени просто сникнет и забуксует на месте. Поэтому на серьезных внедорожниках, оборудованных системами DSC и т.д. для безопасности при езде по просто скользким но дорогам, для движения по бездорожью (снег, грязь, песок, т.е. рыхлые грунты) есть кнопка ее отключения для возможности преодоления препятствий ходом.
Последний раз редактировалось Dejan; 05.02.2011 в 18:00.
05.02.2011, 18:50
#84
Время онлайн: N/A
Был(а): 19 авг 2012 21:49
Автомобиль: tiguan 2.0 TDI
Сообщение от Dejan
а почему ломаются английские машины?
tiguan 2.0 TDI
05.02.2011, 23:20
#85
Сообщение от av1230
- традиция, а Англичане традиции чтут
- чтобы мы без работы не оставались, надо же семью кормить
- если серьезно, то в двух словах не расскажешь, этому целые форумы посвещены. Вкратце мое сугубо личное мнение: сейчас машины делают маркетологи, а не инженеры. У машин растет "надстройка", а не сам автомобиль. За попытку создать автомобиль с отменным поведением как на дороге, так и на тяжелом бездорожье приходится очень дорого расплачиваться надежностью в силу огромной конструктивной сложности. И эту цену сейчас с радостью платят. Собственно поэтому я и на этом форуме в числе ожидающих Duster.
06.02.2011, 00:40
#86
Время онлайн: 4 нед. 1 д. 2 ч. 17 мин. 20 сек.
Был(а): 06 дек 2015 14:27
Dejan, а сам то на какой нацелился 4х2 или 4х4?
06.02.2011, 00:40
#87
Гость
Сообщений: n/a
Время онлайн: N/A
Был(а): 01 Янв 1970 03:00
Сообщение от Dejan
DSC отключается не только на внедорожниках, но и на обычных переднеприводных.(Мазда 6 к примеру)
Последний раз редактировалось instruktor; 11.03.2011 в 15:56.
06.02.2011, 01:04
#88
Сообщение от гай
Только на 4х4. Из нынешних комплектаций - дизель, Laureate. Только чем дальше, тем с ценами непонятнее. Если сделают приличный салон и 2,0, то под это дело цену ломить можно как угодно. Если дизель не потяну, то и 1,6 бензин пойдет.
12.02.2011, 10:10
#89
Время онлайн: 3 д. 10 ч. 50 мин. 22 сек.
Был(а): 14 апр 2019 07:54
Автомобиль: Renault Duster 2,0 4x4 ESP
Всем моё почтение!
Вопрос к MGV:
Хотел покупать Kia Soul и продал своего Ланоса, затем узнал про Дастер: это то, что мне надо! Замены нет! Покупать на год что-либо несерьёзно, решил: буду ждать полный привод! Тем более, что есть ВАЗ 2102, как-нибудь потерплю этот позор...
Вопрос: полный привод сразу планируется к освоению на Автофрамосе или сначала освоят переднеприводные машины? Сколько мне реально мучиться?
12.02.2011, 10:18
#90
Время онлайн: N/A
Сообщение от Вал
Всем моё почтение!
Вопрос к MGV:
они шифруются
tiguan 2.0 TDI
12.02.2011, 10:23
#91
А что шифроваться, это же общая информация: сразу или не сразу? Единственно, что и этой информации у них пока нет...
12.02.2011, 11:01
#92
Время онлайн: N/A
вопрос такой не поднимался и 2х4 и 4х4 будут сразу, обсуждали будет ли сразу автомат и двигатель 2.0
tiguan 2.0 TDI
12.02.2011, 11:54
#93
Хотелось бы подтверждения от MGV, что сразу будут 2х4 и 4х4 ???
12.02.2011, 11:57
#94
Время онлайн: N/A
писали да стерли хакеры
tiguan 2.0 TDI
12.02.2011, 14:56
#95
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 17 мин. 36 сек.
Был(а): 01 июн 2025 15:17
Сообщение от Вал
Всем моё почтение!
думаю , начнут с 4х2 с моторами 1,6 8кл
так как до сих пор завод двигателе не справляется с производством
бензиновых всереновских 16кл моторов (Клио, Логан, Сеник , Флюенс .....)
Duster 4x4 1.5dci
13.02.2011, 08:27
#96
Нет, это не серьёзно для солидной фирмы!
Начать производство нового автомобиля с немного устаревшими агрегатами!
Думаю, если и начнут с переднеприводного, то как минимум будут 2 движка.
MGV, ПЛИИИЗ !!! (Крик души!)
13.02.2011, 13:27
#97
Время онлайн: N/A
Сообщение от espace
это хорошо, может двидго 2.0 будет тогда сразу
tiguan 2.0 TDI
13.02.2011, 14:58
#98
Сообщение от Вал
для солидной фирмы Renault , не серьёзно .
для АФ вполне
Сообщение от av1230
гы . так это же двигло оттуда же .
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось espace; 13.02.2011 в 15:14.
13.02.2011, 15:30
#99
Время онлайн: N/A
Был(а): 12 июл 2012 20:57
Автомобиль: Great Wall Hover H5
Сообщение от Вал
Двигло 1,6 8кл скорее всего воткнут в базу, чтобы уложиться в заявленную минимальную цену...
13.02.2011, 16:09
#100
Сообщение от VSS
которые и пойдут в серию 95% от выпуска
Duster 4x4 1.5dci
Часовой пояс GMT +3, время: 21:36.
