Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 21.05.2012, 22:58   #3061
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
irbis4, тебя без 100 грамм - не поймешь ))))
сам посуди:
Сообщение от irbis4
в режиме монорпривода обоороты приходится постоянно поднимать газом-машина сама этого просит.а в режиме AUTO машина больше идёт в "натяг" и в равных условиях с 2wd обороты на AUTO ниже
потом пишешь:
Сообщение от irbis4
в режиме монопривода я лишь заметил,что оборотов приходится постоянно добавлять(резко они падают при переключениях и чтоб небыло рывков,приходится перегазовывать,чтоб в момент переключения на верхнюю передачу обороты упали до необходимых для плавного входа). Это не относится к работе двиателя никак.
если "приходится добавлять" значит, они малы? но нет, у тебя не так все просто )))
Сообщение от irbis4
Вот как раз с точностью да наоборот-дополнительное сопротивление по сравнению с AUTO как раз пропадает в моноприводном режиме.В "натяг" хуже ловится,от того и обороты выше выходят.Как раз это и отличает режимы-в AUTO на малых и средних скоростях в "натяг" ловится на оборотах куда ниже.
т.е. на одно и то же движение педалью газа в режиме 2ВД обороты "прыгают", а в режиме 4ЛОК едва поднимаются?
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 22.05.2012, 05:46   #3062
Bormoglot
Аватар для Bormoglot
Онлайн: Bormoglot вне форума
Был(а): 19 мар 2013 05:07
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4х4
Сообщение от vir-smu15 Посмотреть сообщение
как скорость увеличивается без увеличения оборотов?, на сухом асфальте эти величины взаимосвязаны. выше описанная ситуация говорит о том , что блок управления двигателем, среагировал на падение оборотов хх, связанное с включением усилителя руля при повороте и просто добавил газа, обороты выровнялись- отсюда и толчок и это совсем не то , о чем писали журналисты.
Кажется, верно. Если в пробке на первой или второй передаче полностью отпустить педаль газа, то машина начнет медленно терять скорость и обороты, и в тот момент, когда карбюраторное авто стало бы глохнуть из-за невозможности без подсоса тянуть дальше, движок Дастера добавляет необходимый минимум оборотов, дабы тянуть машину медленно вперед.
И вот сам переход в этот "автоматический газ" нередко сопровождается небольшим толчком, я даже научился пользоваться этим в пробках - очень удобно ползти, не нажимая по 20 раз на газ-сцепление-тормоз-сцепление-газ. К слову, толчок может быть сильнее, если авто не сильно загружено и едет в гору. А вот груженая машина - 5 человек + вещи уже ползет не так бодро, и даже на первой оборотов было маловато, приходилось не кататься на "отпущенном газе", а страховать небольшим нажатием, в чем, впрочем, не было никакого дискомфорта))
Старый 22.05.2012, 07:16   #3063
vir-smu15
Аватар для vir-smu15
Онлайн: vir-smu15 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 13:01
Сообщение от irbis4
В описаном мною примере скорость авто-постоянна.машина ползёт на хх
на своей второй передачи и получает толчёк как раз при незначительном вывороте руля. Скорость не меняется. Обороты не менялись.
наверно я читаю по слогам
Сообщение от irbis4
Машину подталкивает вперёд с кратковременным увеличением скорости,но не оборотов.
Сообщение от irbis4
И это новая схема работы ГУРа-он включается и выключается в завиимости от положения ркуля? Незнаю,у кого как,но на всех предыдущих авто дёрганье рулём никак не повышало или понижало обороты.Гур на то и ГУР,чтоб работать постоянно при заведённом двигателе. Или у нас руль электронный???
ладно, попробуем по другому - генератор на то и генератор "чтоб работать постоянно при заведённом двигателе", при включении мощных электропотребителей, нагрузка на двигатель повышается? ГУР конечно не генератор, но логика, про которую Вы упоминали - схожа. Одно дело гонять жидкость по системе при неподвижном руле, другое создавать давление и поворачивать колеса при повороте руля, и схема это совсем не новая, нужно просто с ней познакомиться
Старый 22.05.2012, 07:32   #3064
starco
Аватар для starco
Онлайн: starco вне форума
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Сообщение от irbis4
для таких дорожных условий
лучше 4WD Lock-машине будет куда легче передвигаться
Да там и на моноприводе можно было проползти... лишь одно место было сильно нехорошее для пузотёрки на летней резине - поворот под 90 градусов с песком на нём и перед ним. Да пару мест с глубокими промоинами, давно высохшими, на машинке с маленьким клиренсом, пришлось бы очень аккуратно проходить, чтобы не повредить бампер и не чиркнуть днищем. На Дастере просто не задумываешься о прохождении таких мест.
Сообщение от irbis4
такого рода толчки могут неподоспеть вовремя и сядет машина там,где на Lock прошла бы припеваючи.
Там, где нужен припеваючий 4WD Lock, я его и включу. Не вижу опасности - не включаю. Твёрдое сухое покрытие, перемежаемое небольшими песчаными участками, не вижу смысла преодолевать с заблокированной муфтой.
Сообщение от irbis4
о чём м говорит мануал.
Мануал говорит, что его нужно включать вне проезжих дорог... Дорога, по которой я ехал - вполне проезжая, проезжали по ней и ВАЗ-2106, и Тойота Ипсум
Старый 22.05.2012, 10:21   #3065
shak
Аватар для shak
Онлайн: shak вне форума
Был(а): 30 июн 2016 08:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0
Сообщение от starco
Интересно, но, похоже, в режиме 4WD Auto муфта работает импульсно при движении со скоростью ниже 20 км/час - такое впечатление, что машина движется маленькими толчками, как кальмар плавает - идёт ровно - толчок - опять ровно и т.д. и т.п.
я так по двору езжу, скорость низкая и рывки. думал, что это не хватает момента )) Надо будет на 2WD обратить на этот момент внимание )
Старый 22.05.2012, 23:35   #3066
irbis4
Аватар для irbis4
Онлайн: irbis4 вне форума
Был(а): 02 авг 2020 13:24
Автомобиль: Дастер?Мордастер!Duster?More Duster!
Знакомиться с мутными схемами очень не хочется,когда под боком 2 моноприводные машины 94 года выпуска, почти равного с Дастером веса(1303 и 1250 кг против 1377 кг), у которых с ГУРом кручение рулём не вызывает ни в стоячем положении,ни во время движения нималейших скачков оборотов двигателя(включены: ксенон,птф,мафон и печка на макс обдуве). Устаревшие технологии выходит в этих машинах?
А точна ли причинно-следственная связь,что именно поворот руля вызывает поднятие оборотов на Дастере, а не как раз следствие подключение привода и последующий толчёк?
По этой логике на малых и средних скоростях зимой в поворот входить опасно-от движения руля поднимутся обороты,проскользнут колёса и полный привод ещё пуще заработает и унесёт нас в кювет или на встречку... И как такое авто сертификацию то прошло!
---------- Добавлено в 21:35 ---------- Предыдущее написано было в 21:28 ----------
Сообщение от гайковёрт Посмотреть сообщение
Я упоминал режим AUTO, а не 4WD LOCK. И вывод Ваш абсолютно верен-у меня при моём стиле езды на AUTO машина едет с меньших обороотов и переключается на меньших,чем в тех же условиях на моноприводном режиме. Всему виной обкатка?
Пишите,у кого как. Не верю,что все ездят на 2WD ))
H2B4 20F 4CR KNM
Старый 22.05.2012, 23:38   #3067
maslovyu
Аватар для maslovyu
Онлайн: maslovyu вне форума
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
Сообщение от irbis4 Посмотреть сообщение
в 2WD режиме на холостых оборотах крутим руль - обороты с 750 поднимаются до ~900 ( может +-, не суть )
при езде никаких проблем нет - наверное мозги делают такое только при низких оборотах
так что полный привод в том или ином виде здесь ни при чем скорее всего
Старый 23.05.2012, 10:21   #3068
гайковёрт
Сообщение от irbis4
...так она у тебя сама переключается? ты за ней присматривай... вдруг чего...
Старый 23.05.2012, 20:40   #3069
vir-smu15
Сообщение от irbis4
ну да словоблудием заниматься легче типа
Сообщение от irbis4
откуда возмется подключение привода без пробуксовки или у Вас машина буксует на сухом асфальте на холостом ходу?
Сообщение от irbis4
что включено - не имеет значения, обороты падают при включении любого потребителя и сразу после этого выравниваются, если Вы этого не замечаете, это не значит, что этого нет.
Сообщение от irbis4
от движения руля обороты не поднимаются а падают
Если Вы поняли что ошиблись и сейчас пытаетесь "отползти" - это некрасиво, а если до сих пор уверены в своей правоте, то я пас, потому что Вам
Сообщение от irbis4
Старый 26.05.2012, 15:32   #3070
yura12
Аватар для yura12
Онлайн: yura12 вне форума
Был(а): 17 дек 2024 14:39
Автомобиль: Duster Drive 2.0 4x4 c ESP
в системе гидравлики руля стоит специальный датчик который и дает сигнал процессору на небольшое увеличение подачи топлива, что соответственно и вызывает на хх незначительное увеличение оборотов, на ходу это совершенно не заметно. в случае замены датчика на заглушку, сигнал не поступает и двигатель кратковременно теряет обороты, но тутже восстанавливает (ИМХО видимо датчик служит для ускорения работы процессора).
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 26.05.2012, 15:39   #3071
yura12, это тот знаменитый датчик из под которого гидравлика утекает?
Старый 26.05.2012, 17:04   #3072
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
http://www.youtube.com/watch?v=n0Bxl...eature=related
Думаю Дастер на песке будет вести себя так же. На удивление муфта не отключилась от перегрева.
МОЙ БОРТОВИК.
Старый 26.05.2012, 18:22   #3073
vir-smu15
Сообщение от yura12 Посмотреть сообщение
вот спасибо, а я все думал как так обороты быстро поднимаются, практически не успев упасть, думал мозги реагируют на падение оборотов
Старый 27.05.2012, 09:18   #3074
yura12
Аватар для yura12
да он
Duster 2.0 4х4, ESP
Старый 28.05.2012, 11:04   #3075
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Онлайн: AlexiyI вне форума
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь из знающих или что-то слышавших людей отзовитесь! Долго лапатил интернет и так и не нашел ответа на некоторые вопросы:
1) Какого все-таки поколения стоит на Дастере муфта Haldex (ну или хотя бы на Murano, т.к. вроде бы они одинаковые)? Описание муфты: http://www.drive2.ru/cars/skoda/octa...0376152665576/
Точного ответа не знаю, поэтому буду рассуждать. Судя по всему это 3-е поколение Haldex, т.к.: а) если бы это было бы последнее поколение - это бы обязательно всплывало бы на первый план в рекламе Дастера; б) Третье поколение срабатывает только при пробуксовке передних колес (в режиме авто), а в четвертом поколении подключение задней оси управляется электроникой и может срабатывать и в других ситуациях (например, при начале движения авто); в) Еще смущает утверждение, что задержка при срабатывании муфты увеличена намеренно, чтобы избежать заноса задней оси, хотя разработчики муфты Халдекс наоборот стремились к уменьшению времени срабатывания (парадокс).
2) Как поведет себя Дастер в диагональном вывешивании? Видел в ролике (там где Дстеру в помощь был поставлен Кайрон) в диагоналке у дастера одно заднее колесо крутилось, а остальные стояли (кто-то еще на форуме задавал вопрос про привод "4х1"). Как это произошло (в ролике)? Ведь на заднюю ось вышеупомянутая муфта передает не более 50% крутящего момента, а на деле получились все 100% (о межколесной блокировке речи не идет)!
3) И как ведет себя муфта при поворотах, ведь в поворотах колеса должны вращаться с разной скоростью (по крайней мере колеса одной оси), следовательно муфта должна срабатывать хотя бы на малый процент?
Объясните, пожалуйста, кто в теме.
Последний раз редактировалось AlexiyI; 28.05.2012 в 11:30.
Старый 28.05.2012, 11:21   #3076
maslovyu
Аватар для maslovyu
1) никакого - haldex на дусе нет
2) диагональное вывешивание - висят 2 колеса ( 1 переднее и 1 заднее ). эти колеса и будут крутиться, а машина будет стоять. ASR у нее нет, т.к. пока нет ESP
Старый 28.05.2012, 11:56   #3077
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Спасибо за оперативность, maslovyu!
По осторожней с такими высказываниями "в лоб", они в корне меняют всё моё понимание мироздания и могут привести к преждевременному маразму!
Ну а если серьезно, то что же таки там стоит, если не халдекс, и хорошо это или плохо?
---------- Добавлено в 10:56 ---------- Предыдущее написано было в 10:43 ----------
P.S. Я смотрю тема развилась на 154 страницы и форумчане уже, наверное, закипают при малейшем упоминании этой темы. Заранее опасаясь за безвозвратную утерю своих нервных клеток, прошу, если это уже упоминалось где-нибудь (на форуме или еще где-то в инете), хотя бы просто кинуть ссылку.
Старый 28.05.2012, 12:28   #3078
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от AlexiyI
для срабатывания муфты необходима разность угловых скоростей вращения осей, а не колес и причем заметная
Старый 28.05.2012, 17:36   #3079
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Сообщение от Hudozhnik
Ну если на Дастере та же муфта, что и на X-Trail, то это утверждение неверно! Вычитал интересную инфу от пользователя VladGor тут http://x-trail-club.ru/forums/index....ic=6349&st=375 Сколько искал инфу по Дастеру (на форуме сообщений с лихвой хватает), но не находил нужную. Про X-Trail нашел то что хотел почти мгновенно (при гораздо меньшей растянутости темы).
Вот эта информация, может пригодится кому, или кто-то выскажет подобное мнение о Дастере, если я ошибаюсь и муфты Дастера и X-Трейла не схожи.
Многие знакомые пересаживаются с седанов на кроссоверы и у всех масса вопросов про полный привод. Написал вкратце о приводе с муфтой назад.
Кроссоверы с муфтой, подключаемой от передних колес строго говоря не являются полноприводными. У них привод подключаемый задний. Большую часть они ездят с передним приводом. Характеристики поведения таких машин очень сильно зависят от степени включения эл. муфты (силы сжатия фрикционных дисков в муфте).
1. Диски разжаты, напряжение на муфту не подается - это переднеприводная машина. Великолепная управляемость, в том числе на скользких покрытиях при работе газом.
2. Диски сжаты очень сильно, практически не прокручиваются, подано максимальное напряжение - получается очень специфичесое поведение, оно такое же как у полноприводных машин с блокированным межосевым дифференциалом. На такой машине можно ехать только по мягкому грунту, снегу. Категорически запрещается езда по асфальту. Также нельзя ехать с высокой скоростью (выше 40 км), так как управляемость машины никакая. На скользкой дороге, снегу машину постоянно разворачивает. Момент на передней и задней осях скачет от минус до плюс 100% (никакого распределения 50х50% нет). То есть на передней может быть минус 30% (тормозит), на задней +100%. Это требует высокой прочности трансмиссии.
3. Диски сжаты несильно, идет проскальзывание с выделением большого количества тепла (если есть разница оборотов осей). При прямолинейном движении на ровном покрытии проскальзывания почти нет. Характеристики машины промежуточные между 1 и 2, при совсем слабом зажиме машина прктически имеет переднеприводные характеристики. Момент распределяется между передней и задней осью в зависимости:
а. Действующего радиуса колеса (с учетом продавливания). Этот параметр самый значимый, изменение радиуса на 3% может привести к изменению момента на 30%.
б. От прямолинейности движения, в повороте передняя ось может снизить момент до нуля (колеса идут по разным радиусам), тогда назад пойдет 100% момента двигателя (в случае если муфта способна передать без проскальзывания этот момент. Если муфта начнет проскальзывать , то момент на двигателе начнет снижаться).
в. От покрытия дороги. Если передние колеса попали на лед, то проскальзывание их увеличится и назад пойдет больше момент.
Поведение машины на прямой похоже на переднеприводную, в повороте характеристики могут резко измениться в сторону заднеприводных. Выведение машины из заноса затруднено и требует специальных навыков.
К сожалению об этом не пишут в инструкции, а во многих написана полная туфта о рапределении моментов 50х50 при ЛОКе муфты.
Кто нибудь подал бы в суд (мол из-за этого попал в аварию)
Ньюансы в работе полного привода:
1. Если едешь в АВТО и сбросил газ, то напряжение на муфту уменьшается с задержкой 1-3 сек.
2. В режиме АВТО всегда (кроме случаев срабатывания АВС и др.систем) есть совсем небольшое напряжение на муфте ( около 1 В).
3. При интенсивном разгоне в АВТО , пока идет разгон, на муфте примерно 60% напряжения - горят оба светодиода (сзади около 40% момента), при менее интенсивном горит 1 светодиод.
4. На сухом асфальте в АВТО после разгона светодиоды гаснут - работает передний привод, сзади может быть до 5% (? - сколько от 1 В ?).
5. На дороге, покрытой снегом, в АВТО после разгона при равномерном движении горит 1 светодиод (сзади примерно 20% момента).
6. В режиме ЛОК при небольшом нажатии на педаль газа на муфту сразу подается полное напряжение - ярко вспыхивают оба светодиода.
7. Если едешь в ЛОК и сбросил газ, то напряжение на муфту уменьшается до 0 с задержкой 2-5 сек.
8. Едешь сбросив газ , светодиоды не горят, если далее плавно нажимашь на тормоз, то может вспыхнуть первый светодиод - подключается задний привод.
9. Горят 2 светодиода, если резко нажимаешь на тормоз и срабатывает АВС, то диоды моментально гаснут - з. привод отключается полностью.
10. Едешь в повороте, горят 2 светодиода , з. привод поключен, если срабатывает антизаносная система, то светодиоды моментально гаснут - з. привод отключается полностью.
11. В режиме 2WD при любых манипуляциях на муфту не подается напряжение - ни разу не вспыхнул ни один светодиод.
Т.е. муфта подключает заднюю ось не только по мере пробуксовки, но и при поворотах и при интенсивном ускорении. По крайней мере на Х-Трейле. А вот как на Дастере ?.. Скорее всего так же. Неужели Рено взяло уже готовое решение и обрезала его до минимума.
Последний раз редактировалось AlexiyI; 28.05.2012 в 18:05.
Старый 28.05.2012, 18:56   #3080
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Нет, они несколько десятков лет тщательно разрабатывали свой оригинальный алгоритм, чтобы потом удивить весь мир
Проще говоря, режим р-ты муфты Дастер схож с треильным, но есть свои нюансы.
Например (пишу по памяти), режим "ЛОК "держит диски сжатыми до 40 км/ч (у Треила до 12); при старте с места (4ВД) диски в муфте кратковременно сжимаются с большим усилием, дабы пер. колеса зазря не буксовали; ну и еще там что-то.
Но эта полезная инфа разбросана мелкими частями по всем 154-м страницам темы
Последний раз редактировалось Lew; 28.05.2012 в 19:01.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
