Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
30.05.2012, 17:35
#3101
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
aosoter, колёса не крутятся, т.к. есть межосевой дифференциал (в частности в заднем редукторе). Колесо с левой стороны нагружено больше - оно стоит, а крутится с противоположной, но на ролике нам её не видно. А муфта здесь наверняка ни при чём.
30.05.2012, 19:37
#3102
Время онлайн: N/A
Был(а): 13 окт 2012 18:30
Автомобиль: renault logan
Сообщение от Keldysh
Если не видно, то мы и не знаем, что с ним происходит, так что о нём не
будем. Редуктора у дастера нету-на задней оси находится муфта. О межосевом дефференциале тоже что-то как-то я не понял!
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...4013#post14013
Я никогда не пытаюсь доказать людям то, во что они не верят. Я просто долго и упорно
выражаю своё мнение!
30.05.2012, 19:57
#3103
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Сообщение от aosoter
Редуктором иногда называют шестерни ГП, проще говоря у Дастера 2 межколесных диф-ла (межосевого нет). Поэтому при включенной муфте у крепко застрявшей машины будут вращаться 1 пер. и 1 зад. колеса либо одного борта либо по диагонали.
Если по диагонали, то при наблюдении сбоку может сложиться ошибочное представление, что копает лишь одно колесо из 4-х
30.05.2012, 19:57
#3104
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 14 ч. 29 мин. 54 сек.
Был(а): 23 июн 2025 21:09
Автомобиль: Четырехколесный
Наверное хотел сказать межколесный?
30.05.2012, 20:44
#3105
Время онлайн: N/A
Сообщение от Lew
В смысле блокировка заднего(ну это и так понятно) и переднего(???????)
дефференциалов? У него ведь только задняя блокировка.(???)
30.05.2012, 21:18
#3106
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 19 ч. 44 мин. 59 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:49
aosoter, вам бы с самого начала тему почитать
30.05.2012, 21:23
#3107
Да нет никаких блокировок.
Передний и задний межколесные дифференциалы свободные.
Межосевого дифференциала нет. Вместо него электромагнитная муфта которая делает условно жесткое подключение заднего привода к переднему.
30.05.2012, 21:50
#3108
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от AlexiyI
Все равно хочется с технической точки зрения узнать алгоритм работы муфты чтобы знать как она себя ведет (преимущественно в режиме АВТО, т.к. с 2ВД и ЛОК4ВД все вроде просто).
ты запрашиваешь инфу, которой здесь нет ))) в теме есть рассказ как ребята приладили к Х-Трейлу схемку, показывающую скачки напряжения на муфте...
AlexiyI, чем столько энергии растрачивать на повторение вопросов по кругу, проще уже договориться с владельцем Дуси, повесить на муфту 2 проводка, накинуть их на мультиметр да покататься в интересующих режимах )))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
31.05.2012, 10:49
#3109
Время онлайн: N/A
Сообщение от OnTheGo
В смысле свободные??????? А режим LOCK тогда к чему??? По моему вы сами не понимаете то , о чём вы говорите.
31.05.2012, 11:06
#3110
aosoter, передний и задний дифференциалы у Дастера - СВОБОДНЫЕ!!!
Примите это как данность!!!
31.05.2012, 11:25
#3111
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Режим LOCK заставляет крутиться задние колеса не зависимо от того - буксует передок или нет, при этом, если одно заднее и одно переднее колеса "вывесить" (попасть в ледяную ямку), то машина будет стоять на месте, а крутиться будут только 2 "вывешенные" колеса.
Как то так.
Справедливо для дастера без ЕСП и идущих с ней приблуд.
31.05.2012, 14:22
#3112
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 53 мин. 57 сек.
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Сообщение от гайковёрт
Я уж понял, что тут такого нет и официальных описаний не нашел. Может информацию намеренно скрывают  ? Но частично мне уже ответили.
Эта тема растянулась на 156 страниц! О чем еще тут говорить, если не об этом?! О том, в чем отличие муфты от межосевого дифференциала информации больше в интернет-статьях, чем на этом форуме, так что зачем лишний раз разглагольствовать по этому поводу, когда в инете всё уже есть в более компактном и ясном виде.
31.05.2012, 14:30
#3113
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Муфта - GKN. Я находил по ней pdf и выкладывал где-то. Искать заново лень.
31.05.2012, 15:53
#3114
A_r_t, спасибо! Будем искать...
31.05.2012, 16:09
#3115
Время онлайн: 1 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 30 мая 2013 12:24
Автомобиль: Иномарка
Ищите в разделе сравнений дастера и санта фе я там выкладывал производителя муфты, к слову она такая же, что и на полноприводных калинах
31.05.2012, 17:49
#3116
Все идет естественным путем: тема из ожидания первых Дастеров (и смакования/предчувствия их конструктивных особенностей) плавно превращается в тему рассказов реальных владельцев. Все нормально )))
тоже все правильно...
форум - это беседа увлеченных авто людей, а интернет-статьи - это энциклопедия более-менее правдивой технической информации...
так что за хлебом - в хлебный, за аккумулятором - в автозапчасти )))
31.05.2012, 19:24
#3117
а интернет-статьи - это энциклопедия более-менее правдивой технической информации...))
Инет это склад различного псевдонаучного мусора. Книги нужно читать, кот. специалисты пишут.
Вот ссылка по кот. можно ознакомиться с устройством и св-ми диф-лов. Написано немного сложновато, но зато каждый найдет там ответ на мучивший его вопрос, если терпения хвати
http://forum.4x4israel.com/forum/viewtopic.php?p=38859
31.05.2012, 22:34
#3118
... кто про что, а вшивый - про баню...
Lew, ты все свои статьи рекламируешь? грациозно и ненавязчиво)))
...там не сложно, там занудно... но все равно, спасиб тебе, буду в отпуске - почитаю )))
31.05.2012, 22:45
#3119
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 15 ч. 8 мин. 11 сек.
Был(а): 26 Янв 2024 10:47
Автомобиль: Логан
Клёвая картинка. Я тоже такую хочу. Режим Lock жёстко подключает электромуфту заднего привода. Это даже я знаю.
Ты себе даже представить не сможешь, какие тут флудеры сидят!!! Им лишь бы посты набить и зафлудить модераторов.
Можно ссылочки?
Сообщение от Lew
На кой писать сложно о простом? В топку!!!
Ушёл читать батин "Справочник металлиста" в пяти томах.
Нашедшего выход - затаптывают первым!
31.05.2012, 23:43
#3120
....там не сложно, там занудно... но все равно, спасиб тебе, буду в отпуске - почитаю )))
Если хочешь академических знаний, по этой тематике фундамент:
Андреев, Ванцевич, Лефаров. Диф-лы колесных машин.
Яскевич. Ведущие мосты.
Раньше их можно было скачать через сеть.
Как бы не хвастаясь похвалюсь: у меня есть 4 книги А.Х. Лефарова, а также его кандидатская и докторская. И все то, что он опубликовал в ж-ле "Автом-я промышленность". Ну и еще порядка 20-ти трудов на эту тематику других инженеров, начиная с 1946 г.
Так что тему диф-лов я немного знаю.
Кст. недавно прочитал в одном издании 30-х годов такую фразу "начинает задевать грунт дифером".
Как думаешь, что означает?
Часовой пояс GMT +3, время: 09:38.
