Старый 04.05.2010, 15:34   #1
MGV
У истоков...
Аватар для MGV
Онлайн: MGV вне форума
Был(а): 20 июн 2025 12:53
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
ICQ: 4530463 !!
Старый 08.06.2012, 15:17   #3141
Keldysh
Аватар для Keldysh
Онлайн: Keldysh вне форума
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от YUNS Посмотреть сообщение
Можно, конечно, читать Умную Книгу или любоваться иллюминацией на торпеде, но реальные испытания Дастера на тормозном стенде говорят о том, что после
40км/ч задний привод отключается.
Дастер не Российский! У нас алгоритм работы "мозгов" другой. И отключается ЛОК при скорости порядка 80 км/ч. А при трогании с места в режиме 2ВД задний привод НЕ ПОДКЛЮЧАЕТСЯ! Проверял лично.
Старый 08.06.2012, 17:42   #3142
zloypapa, 145 на выходе двигателя.
А вот сколько на выходе коробке...
Старый 08.06.2012, 18:31   #3143
zloypapa
Аватар для zloypapa
Онлайн: zloypapa вне форума
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
zhiv, да я это понимаю. Я про другое: что такое 2000?
145 движок всего развивает ( в идеале), а на барабанах 2000?
или туплю?
Старый 08.06.2012, 18:57   #3144
YUNS
Аватар для YUNS
Онлайн: YUNS вне форума
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от zloypapa
это что, 2000N/m- момент?
а как это состыковать с моими 145 на двигателе?
2.0 Кн - это усилие тормозного барабана. При отсутствии пробуксовки колеса о тормозной барабан, это усилие равно тяговому усилию одного заднего колеса. Чтобы перевести в крутящий момент, необходимо умножить на радиус колеса 0,343м. Получим 646Нм. На двух задних колесах 1292Нм.
Испытания проводились на 2 передаче, при этом на двигателе кр. момент составлял 102Нм. (1292Нм/4,86(гл. пара)/2,59(2 передача)).
На муфте 528Нм (1292/2,466-коэф. передачи заднего дифференциала (37/15зубьев)). Как видим, муфта, способная передать 1000Нм, работает почти с двухкратным запасом. На повторных испытаниях удалось добиться 3,5кН, что является пределом для данной муфты.
---------- Добавлено в 18:57 ---------- Предыдущее написано было в 18:51 ----------
Сообщение от Keldysh
А как проверяли? По отключению индикатора 4WD LOCK? Или замеряли напряжение на муфте?
Старый 08.06.2012, 18:58   #3145
zloypapa
Аватар для zloypapa
Сообщение от YUNS
Я правильно понял, что при моих 145, муфта способна передать даже иллюзорные мои 290 ( почти). Если так , то я спокоен. Никогда муфты не было. Всегда все через железяки. А, кругом народ, тогда чего: муфты горят, муфты горят. Бошки глупые, а не муфты слабые!
Старый 08.06.2012, 19:13   #3146
Вит67
Аватар для Вит67
Онлайн: Вит67 вне форума
Был(а): 30 авг 2021 00:32
Сообщение от Keldysh Посмотреть сообщение
И как вы это проверили ?
Старый 08.06.2012, 19:17   #3147
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от zloypapa Посмотреть сообщение
На 1 передаче муфта способна передать 114Нм двигателя;
На 2 - 196Нм, и т.д.
Но ведь есть еще передняя ось, в идеале потребляющая половину кр. момента двигателя. Хотя в случае вывешивания переднего колеса весь момент двигателя приходится на заднюю ось, и электронике приходится душить двигатель.
Старый 08.06.2012, 20:06   #3148
гайковёрт
Аватар для гайковёрт
Онлайн: гайковёрт вне форума
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
Сообщение от YUNS
вот, спасиб YUNS, за интересную инфу ))
особенно интересен режим АВТО:
цитата
Режим 4ВД Авто.
1) Машина стоит - напряжение на муфте = 0.
2) Машина трогается, начало движения. Напряжение на муфте = 13В.
3) При скорости примерно 10 км/ч, напряжение = 0-1В.
4) При скорости примерно 40 км/ч, напряжение = 0-1В.
5) При скорости примерно 60 км/ч, напряжение = 0-1В.
то есть, преимущественно переднеприводный режим (напряжение на муфте "0")
вот только при трогании напруга повышается... интересно, это толко на газ реакция такая, или алгоритм еще и со скоростью завязан...
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
Старый 08.06.2012, 20:25   #3149
YUNS
Аватар для YUNS
Сообщение от гайковёрт
Имхо, это реакция на пробуксовку.
Старый 08.06.2012, 20:37   #3150
Lew
Аватар для Lew
Онлайн: Lew вне форума
Был(а): 13 авг 2018 19:50
Автомобиль: старый грузовик
Я бы на есте конструкторов сдеал бы так, чтобы при разгоне с места в первую секунду муфта замыкалась с макс. силой, а потом на 2-3 сек. плавно отключалась.
Это поможет избежать пробуксовки пер. колес, т.е. улучшит динамику и снизит путевой расход топлива
Старый 08.06.2012, 20:57   #3151
Keldysh
Аватар для Keldysh
Вит67, попробуйте тронуться с места в горочку по мокрой траве. Только без ручника и чтобы авто в момент трогания никуда не катилось. Когда трава свежая а дёрн мокрый, то на 2ВД тронуться практически невозможно (с нашей то резиной!). И когда передние колёса пробуксовывают - задние даже не дёргаются. Это прекрасно видно по следам на траве.
Старый 09.06.2012, 13:00   #3152
AlexiyI
Аватар для AlexiyI
Онлайн: AlexiyI вне форума
Был(а): 05 окт 2014 19:58
Автомобиль: Duster 1.6 4х4 privilege BLACK
Дык там ведь ЕСП говорят есть, поэтому алгоритм другой. Не думаю, что там наврали
P.S.
Сообщение от YUNS
http://www.club-renault4x4.ru/175798-post41.html
Вот он, вот он пост моей мечты, ребята... Йааазь Йааааааазь Йаааааааааааазь
Старый 09.06.2012, 19:55   #3153
Creat0r
Аватар для Creat0r
Онлайн: Creat0r вне форума
Был(а): 15 мая 2019 12:45
Автомобиль: Yamaha Jog
В режиме AUTO если разгоняться на первой, затем где-то после 2000 оборотов резко выжать сцепление и бросить газ, в трансмиссии чувствуется небольшой удар. В 2WD, вроде бы, такого нет.
Это только у меня так?
Старый 09.06.2012, 20:03   #3154
Сообщение от Creat0r Посмотреть сообщение
Вопрос про Автомобиль: Yamaha Jog или какой то другой?
Старый 09.06.2012, 20:04   #3155
Andy11
Аватар для Andy11
Онлайн: Andy11 вне форума
Был(а): 26 апр 2024 17:39
Автомобиль: 1,6 4х4 аутентик
есть такое, просто перестал так делать и всё ок.
Старый 11.06.2012, 10:38   #3156
Ашот
Аватар для Ашот
Онлайн: Ашот вне форума
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Вчера первый раз за 10 дней владения Дастером, включил режим "авто". Впечатление, как будто машина в разгон пошустрее, ехал по асфальту. Интересно, на самом деле так, или просто показалось?
Старый 11.06.2012, 13:12   #3157
гайковёрт
Сообщение от Ашот
попроси пассажира всю поездку незаметно от тебя переключать режимы "2ВД" и "авто" - если будешь угадывать - значит, есть разница
Старый 11.06.2012, 13:23   #3158
Andy11
Аватар для Andy11
Вчера сын отвозил сватов в деревню. Погода у нас - частые дожди, а вчера вечером влило так, что мама не горюй. Грунтовки не много, метров 800, Но на своем Сандеро он бы туда не сунулся (имеется печальный опыт). А Дастер на локе проехал ну почти как по асфальту. Сам я этого не видел, но видел горящие глаза сына. Вот так.
Старый 12.06.2012, 16:35   #3159
Охотник
Аватар для Охотник
Онлайн: Охотник вне форума
Был(а): 15 фев 2017 13:20
Автомобиль: рено ЛОГАН, Дастер 2,0 4×4 привеледж люкс
Всем форумчанам Здравствуйте! В мечтах пересесть с Логашика на Дастер. Изначально решил только полный привод и только 2,0, но почитав на форуме различные мнения моя первоначальная уверенность в выборе полного привода и 2,0 сильно поколебалась( вероятность отключения задка в самый нужный момент , возможность попасть на замену муфты, хлипкий вид задней подвески , её выраженная 3х мерность и отсутствие информации о её надежности и ходимости в целом, проблемы с фазиком на двигателе).С другой стороны на Логаше при поездках на охоту или рыбалку не хватало иногда не только клиренса.
В ситуации на фото Логаш шел до последнего пока моя жалость к нему не пересилила желание проехать к намеченному месту. Температура подскочила до 6 рисок, на второй передаче тянул только на оборотах около 4500. Было принято решение зацепиться за Ниву и двигать назад до песчаной дороги. Прилипшую глину с дисков удалось убрать только сняв все колеса.(мойка под давленим не справилась)
Очень интересует вопрос как бы повел себя Дастер 4х4 на таком грунте.
У кого какие мнения?
Старый 12.06.2012, 16:46   #3160
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik на форуме
Сообщение от Охотник
1. вероятность отключения задка в самый нужный момент близка к нулю
2. на клочке картинки вообще не увидел грунта, хоть как то опасного дастеру 4х4
3. хлипкость подвески пока ничем не подтверждена
4. движок греться не будет однозначно за счет более мощного мотора и шестиступки
P/S/ имхо (логаном не владел) проходимость выше на голову, а то и на порядок
Часовой пояс GMT +3, время: 22:20.
