Передний
534 |
26.61% |
Задний
42 |
2.09% |
89 |
4.43% |
30 |
1.49% |
1,334 |
66.47% |
04.05.2010, 15:34
У истоков...
Время онлайн: 6 мес. 3 д. 11 ч. 45 мин. 48 сек.
Был(а): 27 мая 2025 19:26
Автомобиль: Renault
Элементы трансмиссии
Причина: спойлер добавил
27.06.2012, 08:02
#3201
Время онлайн: 4 д. 13 ч. 1 мин. 35 сек.
Был(а): 26 июн 2013 15:42
Сообщение от Дмитрий69
желательно в строгом деловом костюме
Надеюсь, хоть на ночь с ним расстаетесь.
самоочищающимися пальцами
не испачкав о грязный багаж
Все проще - используйте прорезиненные перчатки и пластиковые пакеты.
Хотя, все это так утомительно
Хочется, наконец, чтобы печь сама пирожки пекла
27.06.2012, 08:05
#3202
Время онлайн: 1 д. 11 ч. 42 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2015 22:27
Автомобиль: Теперь пешеход
Сообщение от Hudozhnik
В то то и дело, что не говнолаз, а режима Lock нету. А вообще Антара не создала впечатления крепкой машины (несколько пар стоек передних стабилизаторов, ступичные, а теперь вот и кардан - это только то, что я знаю - и это за четыре года и пробеге менее сотни!)
Ну что тут скажешь. Если корейские инженеры сделали кардан из пластилина, то тут ничего не поделать...
27.06.2012, 08:59
#3203
Время онлайн: 4 ч. 57 мин. 34 сек.
Был(а): 11 ноя 2015 14:29
Автомобиль: Дастер LP 2 4-4
Сообщение от OnTheGo
А по какой дороге вы ездили в режиме лок?
По асфальту?
С какой скоростью?
По твердой грунтовке и по полевой дороге, скорость около 20 км
Дастер 4х4 Luxe Priviledge Св. базальт
27.06.2012, 15:03
#3204
Время онлайн: 1 д. 3 ч. 11 мин. 43 сек.
Был(а): 01 июн 2021 17:30
Автомобиль: duster
Главное ни до кого не достучаться кто бы точно сказал будет полный привод для кпп автомат
mif1961
27.06.2012, 15:09
#3205
Был(а): 18 мая 2015 08:42
Автомобиль: Duster 2.0 4х4
mif1961, обещают когда-нибудь.
ЗЫ. логан универсал тоже обещали через несколько месяцев после старта продаж седана, а вот уже 7 лет прошло и лада ларгус уже почти есть, но еще надо подождать...
27.06.2012, 15:21
#3206
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 4 д. 14 ч. 26 мин. 36 сек.
Был(а): 25 окт 2022 10:52
Автомобиль: Renault Logan (продан) => Duster
Сообщение от maslovyu
Да и ESP хотели в мае... Глядишь, соберусь машинку через лет 5 менять, тут и автомат к полному приводу приладят.
Дастеровод привилегированной минералочки 2.0л, 4WD с подухами.
27.06.2012, 19:20
#3207
Время онлайн: 12 ч. 9 мин. 24 сек.
Был(а): 11 апр 2016 21:13
Автомобиль: SsangYong Actyon
да вот в Туле уже обещали Ларгус на днях публике представить... воздушные шарики, лотерею и т.п. обещают... цирк, господа ))
Во всем есть свои "+" и "-"
Вопрос в том, чего больше...
28.06.2012, 10:33
#3208
Время онлайн: 4 ч. 12 мин. 46 сек.
Был(а): 07 мар 2015 17:25
Автомобиль: Duster МКП-6 Luxe
Чем черевата буксировка полноприводного дастера на тросе при следующих условиях ?
1. включено зажигание, но не работает мотор
2. Маленькая скорость буксировки - до 40 км/ч
3. Буксировка до 3-х км по асвальту.
28.06.2012, 14:22
#3209
Сообщение от mif1961
Не раньше, чем через год
[Drom.ru: А нормальный автомат, а не архаичный 4-ступенчатый, как сейчас? И обязательно для полноприводной версии.
Автофрамос: Придется подождать в лучшем случае до лета следующего года. В паре с 2-литровым мотором будет работать именно новый «автомат». А вот 5-тупенчатый или 6-ступенчатый — сказать затруднились. Что ж, поживем-увидим.
28.06.2012, 14:50
#3210
Время онлайн: 1 д. 13 ч. 5 мин. 5 сек.
Был(а): 15 Янв 2023 17:39
Автомобиль: DUSTER 1.6, 4Х4
Сообщение от rugar
Ничем не чревато, даже на бОльшей скорости и на бОльшее расстояние, кроме усталости водителя буксируемого автомобиля.
29.06.2012, 14:36
#3211
Заметил еще одну особенность, если разогнаться до 70 км/ч, а потом пустить на нетралку, то примерно где-то в районе 63 км/ч появляется какой-то гул, ну как мост что ли гудит на классике или как передача подношенная гудит в коробке, а потом, когда скорость становиться ниже 58 км/ч - гул пропадает, ЧТО БЫ ЭТО ЗНАЧИЛО ???
гул не сильный.
Машина 4х4 2.0
29.06.2012, 15:27
#3212
Время онлайн: 2 нед. 5 д. 5 ч. 47 мин. 7 сек.
Был(а): 17 ноя 2014 06:11
Сообщение от rugar
Что-то с чем-то входит в резонанс. Найти проблемно.
02.07.2012, 13:09
#3213
Мужики порекомендуйте - какой трос лучше взять, в ралли учавствовать не буду, но чтобы наверняка из грязи выдернуть можно было - а то вчера попал в грязь - достал свой новый канат от тульского производителя с надписью 4.5 тонны - так он начинает рваться, даже усилие на него еще не начинали нормально давать. Хорошо у товарища была своя лента - так и вытащил. Для меня это было БОльшим сюрпризом!!! Для себя понял - в грязь только с проверенным тросом! И заодно - может кто поскажет какие цепи прикупить для нечастого использования?? Просто приехали вчера на рыбалку по сухому, а после проливного дождя - пришлось помесить грязь.
02.07.2012, 13:24
#3214
Время онлайн: 3 мес. 1 д. 3 ч. 32 мин. 17 сек.
Был(а): 29 окт 2024 13:25
02.07.2012, 13:25
#3215
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Сообщение от zloypapa
обоснуй.
02.07.2012, 13:37
#3216
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 7 ч. 45 мин. 21 сек.
Был(а): 18 июн 2025 12:31
Сообщение от BOND
динамическая стропа
Очень опасная весчь! Среди знакомых есть жертвы в виде выбитых зубов и задних фонарей!
02.07.2012, 13:42
#3217
Поэтому на них одеяло накидывают когда буксируют ? Вобще конечно жесть !
02.07.2012, 13:53
#3218
Время онлайн: 1 д. 18 ч. 46 мин. 39 сек.
Был(а): 13 мая 2019 07:47
Автомобиль: Daster 2015, 2.0 4х4, МКПП, синий минерал
Сообщение от BOND
динамическая стропа ...
Выбитых зубов нет, но у знакомого - решётка радиатора+радиатор+капот+фара+лобовое. Забыл! Ещё и край крыла.
Себе я бы не взял ничего подобного (у меня какая-то лента (производителя не знаю) шириной 10см и толщиной с палец с надписью 7 т).
Последний раз редактировалось Keldysh; 02.07.2012 в 14:00.
02.07.2012, 14:30
#3219
Мужики а есть проверенные какие-нибудь тросы - но только, пожалуйста, без выбитых зубов и т.д. и т.п. ))
02.07.2012, 14:38
#3220
Время онлайн: 11 мес. 3 д. 22 ч. 43 мин. 13 сек.
Был(а): 16 июн 2025 08:08
Автомобиль: Renault Duster Privelege 2,0 4х4 MT
Сообщение от surfer_82
У меня парашютная стропа.Уже лет 15 служит.Джипы таскали.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:33.
